A A A A Автор Тема: Длинные выдержки с компа для Nikon  (Прочитано 5204 раз)
Оффлайн BoleskyАвтор темы
    • Сообщения от Bolesky
И снова всем привет!
Столкнулся с проблемой длинных выдержек на Nikon D5000.
Максимум 30 сек!!!
Какие программы позволяют управлять затвором, как с пульта?
Очень хочется автоматизировать этот процесс!
Все программы пишут, что нужен пульт! Но не стоять же у фотика с секундомером и пультом.....
Или покупать для этих целей Canon или спец камеру за килобаксы???
SW 10" + EQ6 + Baader Hyperion 8, 17mm + Nikon D5000
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Re: Длинные выдержки с компа для Nikon
« Ответ #1 : 20 Авг 2014 [01:51:40] »
все правильно написал
...покупать для этих целей Canon или спец камеру за килобаксы???
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #2 : 20 Авг 2014 [02:12:27] »
Максимум 30 сек!!!
Есть прога NKRemote, но она платная  ;).....
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #3 : 20 Авг 2014 [08:42:11] »
Нужен один из девайсов от store.shoestringastronomy.com, совместимых с Вашей камерой.
На той же страничке есть список софта, который позволяет управлять экспозициями.
Я в своё время пользовался DSLR Shutter, всё отрабатывало отлично.
Оффлайн Ricki-ticki-tavy
    • Сообщения от Ricki-ticki-tavy
« Ответ #4 : 20 Авг 2014 [09:02:00] »
Я себе за 1200 взял пульт для никона. Новый. Там задается кол-во кадров, выдержка (до нескольких часов, вроде), интервал между кадрами. И всё. Им и пользуюсь.
Брал на савёле
P.S. только продавцы зачастую сами не знают, что у них есть. )))
« Ответ #5 : 20 Авг 2014 [09:58:00] »
Есть эта программа, но она не позволяет управлять выдержкой более 30 сек!!!
« Ответ #6 : 20 Авг 2014 [09:59:09] »
Брал на савёле
А как называется пульт?
И можно фотографию внешнего вида!!!
Плиз!
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #7 : 20 Авг 2014 [10:04:25] »
Странно.... я работаю с прогой DSLRremote (то же для кэнона), так там есть пунктик таймлапс... а далее задаёшь экспозицию, количество кадров... возможно в никононовской нет, вы хорошо смотрели? На сайте производителя про астрофото упоминается.
Сейчас посмотрел документацию - всё там есть, вы плохо смотрели, очень мощная прога...... попробуйте прейти в режим ручной выдержки, а затем выдержка задаётся в тайм лапсе хоть на сутки....
« Последнее редактирование: 20 Авг 2014 [10:15:43] от Alpha Sco »
« Ответ #8 : 20 Авг 2014 [11:23:00] »
Ещё вариант - Hap Griffin Astro-Cables, работают с тем же софтом, включая DSLR Shutter.
Посмотрю, мне кажется, у меня дома валяется одна лишняя коробочка.
« Ответ #9 : 20 Авг 2014 [11:33:47] »
Брал на савёле
Плиз!
Фото чужая, но автор не должен обидеться
P.S.
При покупке смотрите: многие толкают их по 1800. Но есть место, где стоит он 1200
« Последнее редактирование: 20 Авг 2014 [11:39:17] от Ricki-ticki-tavy »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #10 : 20 Авг 2014 [11:41:11] »
У меня точно такой же от Yongnuo для Canon.
Я видел всё небо !
« Ответ #11 : 20 Авг 2014 [12:50:58] »
Огромное спасибо!!!  Жаль конечно, что с компа нельзя управлять. Это наверное будет единственный вариант.
Или самому паять девайс какой нибудь!
Может у кого есть распиновка разъёма управления для Nikon D5000 или самодельный девайс или идеи по этому поводу?!
А проводулька у него какой длины?
До 15 м можно увеличить?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #12 : 20 Авг 2014 [13:02:31] »
Если вы о пульте выше, то провод у него короткий. Да и зачем там длинный провод ?
Я видел всё небо !
« Ответ #13 : 20 Авг 2014 [13:14:12] »
Мне, чтобы удалённо управлять камерой.
Зимой из дома!
« Ответ #14 : 20 Авг 2014 [13:17:28] »
Брал на савёле
А где именно на Савёловском?
P.S.  ;)  Это Вы опередили меня?!  ;)  Такой классный комплект купили! Мечта! Завидую!  (это я про телескоп и монти)
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #15 : 20 Авг 2014 [13:37:39] »
У меня тоже такой как на фото, только Phottix для Canon. Характеристики у них должны быть одинаковые.
Вот:
Timer delay    0s to 99:59:59s
Exposure time   0s to 99:59:59s
Interval   1s to 99:59:59s
Number of shots   1 to 399
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
« Ответ #16 : 20 Авг 2014 [13:42:42] »
Вот:
Класс!
Так где именно на Совёловском?
Номер палатки хоть или там не так много мест?
« Ответ #17 : 20 Авг 2014 [13:44:36] »
Брал на савёле
Есть вариант: завтра зайду куплю, а вы подъедете и заберете у меня самовывозом на выбор: савёла (бутырский вал 68), крылатское, Строгино. Или можете самостоятельно купить  где-то на первом этаже в левом ряду ближе к концу по правой стороне ))) (на деревню дедушке)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #18 : 20 Авг 2014 [13:46:50] »
Вот:
Класс!
Не суйтесь на Савел без разведки. Гуглите пульты конкретно поддерживающие вашу модель.  Куча инет магазинов (может даже и с бутиками) у которых цены оказываются ниже чем после внезапной атаки радиорынков  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
« Ответ #19 : 20 Авг 2014 [13:49:16] »
там сразу всё видно. дайте фото разъема на Вашем фотике
