A A A A Автор Тема: Изобретен микроволновый "пепелац"?  (Прочитано 71885 раз)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Изобретен микроволновый "пепелац"?
« Ответ #760 : 14 Сен 2017 [02:44:00] »
Разве факты не вперёд теорий?
Факты будут, если пепелац успешно и достоверно испытают в космосе. На данный момент слишком велика вероятность, что не учли какой-то эффект, создающий видимость тяги.
И теория в любом случае нужна, без нее невозможно оценить перспективы двигателя. Без теории нет возможности поднять тягу на единицу мощности (нынешняя тяга - это, конечно, курам на смех). Даже траекторию корабля вы не рассчитаете, поскольку не можете спрогнозировать работу двигателя при длительном разгоне.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2017 [02:49:04] от sharp »
Оффлайн wandarer
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от wandarer
« Ответ #761 : 14 Сен 2017 [08:33:37] »
...На данный момент слишком велика вероятность, что не учли какой-то эффект, создающий видимость тяги.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 .
"Удивительное рядом, но оно запрещено!"В.Высоцкий©
  • Благодарностей: 651
« Ответ #762 : 14 Сен 2017 [09:57:22] »
Намного лучше фотоников и без топлива. А так можно и у немцев увидить, как и у кучи энтузиастов, что тяга зависит от мощности, добротности резонатора(чем выше тем лучше) и точности соблюдение правельной частоты(Шаг в лево, шаг вправо катострафическое падение тяги) Правильная частота находится по теореме подобия. Плюс минус небольшая подстройка
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #763 : 14 Сен 2017 [10:14:26] »
Правильно, при резонансе идёт (неравномерный) нагрев...
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #764 : 14 Сен 2017 [10:16:18] »
Our test campaign therefore can not confirm or refute the claims of the EMDrive but intends to independently assess possible side-effects in the measurement methods used so far.
« Ответ #765 : 14 Сен 2017 [10:22:04] »
Не понял причём тут фрагмент, где Немцы сообщают, что они не могут опровергнуть или потвердить работоспособность пепелаца
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #766 : 14 Сен 2017 [10:29:31] »
Не понимаю шума вокруг этой медной железяки.... по аналогии проще взять лазер - значительно компактнее выйдет, и эффект будет тот же, точнее никакого...
« Ответ #767 : 14 Сен 2017 [10:37:35] »
Ноуп у Фотоника ниже тяга более чем на порядок
Оффлайн аспирант
« Ответ #768 : 14 Сен 2017 [10:41:36] »
Чем это вызвано? По видимому тем, что в магнетроне происходит "вращение электронных спиц" в анодно-катодном пространстве, а не "возвратно-поступательное" движение как в лазере?  :)
« Ответ #769 : 14 Сен 2017 [10:44:26] »
Чем это вызвано?
Пока непонятно, я придерживаюсь идеи высказанный кем то, что пепелац просто ионный двигатель. Но это требует проверки
Оффлайн sharp
« Ответ #770 : 14 Сен 2017 [12:34:41] »
Без рабочего тела - это да. Однако топливо все равно нужно, иначе откуда вы будете брать энергию?
И тяга на единицу мощности примерно на порядок ниже, чем у ионных двигателей.
А от скорости тяга зависит или нет?
« Ответ #771 : 14 Сен 2017 [12:39:58] »
Таки ядерные реакторы, радиоактивные материалы штука долгоиграющая
Скорость чего?
Оффлайн sharp
« Ответ #772 : 14 Сен 2017 [12:41:26] »
Скорость чего?
От текущей скорости движения ведра.
Оффлайн Незван
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Незван
« Ответ #773 : 14 Сен 2017 [12:46:00] »
Пока были только статические испытания.
Оффлайн sharp
« Ответ #774 : 14 Сен 2017 [12:47:20] »
Ну а без динамических невозможно оценить перспективы ведра как двигателя.
« Ответ #775 : 14 Сен 2017 [12:59:57] »
Если не считать заявление Китайцев, об космических испытаниях
Оффлайн sharp
« Ответ #776 : 14 Сен 2017 [13:07:22] »
Вопрос-то чего игнорируем?
Объясню его смысл: если двигатель при постоянной мощности дает постоянную тягу, и при этом не отбрасывает массу, то он нарушает не только ЗСИ, но и закон сохранения энергии. А это уже как-то чересчур ;D
« Ответ #777 : 14 Сен 2017 [13:14:10] »
Насчёт чего информации у нас нету, даёт или не даёт.
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #778 : 14 Сен 2017 [13:16:23] »
Электромагнит в магнитном поле вроде то же самое делает.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #779 : 14 Сен 2017 [13:29:51] »
А кто сказал, что он не отбрасывает массу? Доказано что он не отбрасывает принадлежащую ему массу, не более. Но это любой винтовой корабль умеет...
А разных видов массы во вселенной полно. Известные нам атомы не более чем 1/25 всего...
