A A A A Автор Тема: Телескоп из журнала  (Прочитано 122543 раз)
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Re: Телескоп из журнала
« Ответ #340 : 28 Ноя 2014 [22:45:17] »
Ну вы, ребята, даете! Ногтем! Подцепляется и вытаскивается (у кошки научился ;D)
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн ves
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от ves
« Ответ #341 : 29 Ноя 2014 [02:06:29] »
Достал ;D
Всем спасибо
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 277
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #342 : 07 Дек 2014 [12:07:32] »
Я тоже сначала репу чесал как вынуть окулярчик) Как улитка забился в футляр и выходить не хочет на свет белый) Но не зря китайцы гофрированный наглазник придумали. Подцепил ногтём, вытянул и поставил на законное место, т.е в фокусёр)
А окулярчик ничего так! За свою цену)
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #343 : 10 Дек 2014 [16:19:57] »
Купил себе запасного червя на ось прямого восхождения, затянут по самое не хочу ;D.
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #344 : 11 Дек 2014 [11:52:37] »
Червяк сидит в корпусе на подшипниках, или на пластмассовых втулках?
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #345 : 11 Дек 2014 [12:29:28] »
А червячное колесо для этого червяка в каком номере журнала будет? Червячная пара мне пригодилась бы.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн TM307
« Ответ #346 : 11 Дек 2014 [12:44:04] »
Не похоже чтобы там подшибники были (с простой стороны он сидит в дырке корпуса, а со стороны затяжных винтов толи какая-то шайба между корпусом и червём толи как прокладка в виде втулки (на ощупь пластик вроде). С обеих сторон много смазки применили.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #347 : 11 Дек 2014 [15:20:30] »
Втулки пластмассовые. Сам червяк не шлифованный, видны следы обработки, фиксирующие гайки - дюраль. Если победить в себе беса перфекционизма, может пойти на какую-нибудь легкую самоделку.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #348 : 12 Дек 2014 [02:46:01] »
Бес в пофигизме, а в перфекционизме, получается, ангел.  ;D
Оффлайн noframe579
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от noframe579
« Ответ #349 : 12 Дек 2014 [20:19:13] »
Тоже купил один номер, но другого журнала - "Телескоп. Посмотри на звёзды" (№ 14). Цена: 249 руб. В номере окуляр с маркировкой "HR20mm" и диаметром посадки 0,965''. Юбка, по-видимому, из дюрали, остальное - корпус, внутренняя втулка - из пластика. Линзы - стекло, просветление синее, по-видимому, однослойное. Чернение внутренних поверхностей отсутствует. Юбка откручивается, а внутренняя втулка, удерживающая линзы от выпадания, - нет, держится на клею (из-за этого пришлось отказаться от идеи разобрать окуляр и зачернить торцы линз и внутреннюю поверхность втулки).
Брал для младшенького 65-го ТАЛьчика (он у меня первый из покупного, а потому самый родной). В фокусёр встаёт как родной. Поле зрения окуляра в журнале не указано, но в сравнении с комплектным окуляром ТАЛ-65 поле у HR20mm заметно меньше. Цель была увеличить диапазон доступных увеличений. Вместе с комплектными окуляром Рамсдена с фокусным 15 мм, линзой барлоу 2,7х и втулкой, увеличивающей кратность барлоу до 4х - получаются следующие увеличения:
Окуляр HR 20 mm25х
Окуляр Рамсдена 15 мм33х
Окуляр HR 20 mm + линза барлоу67х
Окуляр Рамсдена 15 мм + линза барлоу90х
Окуляр HR 20 mm + линза барлоу + втулка100х
Окуляр Рамсдена 15 мм + линза барлоу + втулка133х
Окуляр "HR20mm", согласно тексту журнала, выполнен по схеме Плёссла, что вызывает недоумение: разве маркировка "HR" означает Plössl? Где-то видел расшифровку таких обозначений, как "H" - Гюйгенс, "R" - Рамсден. А вот "HR" не нашёл.
БПЦ 10х40, Canon 350D, 50 mm f/1.8 II & kit 18 – 55 IS II, TAL-150К f/10 on MT-3S & pier C110, НПЗ Plössl 6.3 – 40 (full set), ОКШ-15 & -24, ОКГ-12.5, ОКП-5 (aka PAG Planetary), Ortho 4, etc.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #350 : 16 Дек 2014 [13:33:19] »
Купил сегодня 16 номер журнала с оборачивающей линзой - корпус пластмассовый, у самой линзы просветления не узрел. Безделушка - не более того, но большего за 300 рублей я и не ожидал.
Что касается самого журнала - вообще не понравился, вместо того, чтобы уделить больше внимания описанию интересных объектов, они про альфа и беты созвездий пишут, да про то, какое созвездие какое место занимает по площади. Неинтересная, сугубо справочная и малополезная для любителя информация.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #351 : 19 Дек 2014 [17:19:57] »
А как она оборачивает-то? Я  полагал, что там 2 ахросклейки, как это обычно и делается. А на самом деле как?
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #352 : 19 Дек 2014 [17:48:19] »
Вытащить не сломав внутренности не возможно,проклеено.
Скорее две хроматические линзы без просветления.
Но, можно все выломать и будет удлинительная втулка для барлухи.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Щекн-Итрч
  • Владислав
    • Сообщения от Щекн-Итрч
« Ответ #353 : 22 Дек 2014 [12:48:35] »
А где такой заказать можно? Я бы на свой "Алькор" тоже с удовольствием бы купил :)
"Алькор",Synta BK P150750, HEQ5 SynTrek,бинокль 10x50,Canon EOS 550D, ZWO 120 MM
Оффлайн TM307
« Ответ #354 : 23 Дек 2014 [14:58:15] »
Купил 17 журнал. Там деталь к монтировке (см рис.) и крышка для фокусёра (пойдёт для линзы барлоу :))
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #355 : 23 Дек 2014 [17:16:22] »
Ребята, может я тут не в теме, вы не знаете в каком номере ГЗ будет? Я б взял себе для самоделок.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн TM307
« Ответ #356 : 23 Дек 2014 [17:18:15] »
№24 – Главное зеркало. Только оно без корректора работать не будет (короткая сфера потому что). Список всех номеров http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=174&t=8897&start=180
« Последнее редактирование: 23 Дек 2014 [17:34:39] от TM307 »
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #357 : 23 Дек 2014 [21:58:15] »
спасибо.., жалко :(
Оффлайн TM307
« Ответ #358 : 30 Дек 2014 [16:55:48] »
Купил №19 журнал. Детали к монтировке (см. фото.). Шестерня (литой алюминий), металлическая втулка и пластиковая шайбочка (бесцветная). Надевается всё на ось прямого восхождения.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #359 : 30 Дек 2014 [18:38:41] »
Проработает ли сие долго?
