A A A A Автор Тема: Телескоп из журнала  (Прочитано 125530 раз)
Оффлайн НавИ
  • Благодарностей: 8
  • Иван
    • Сообщения от НавИ
Re: Телескоп из журнала
« Ответ #140 : 01 Сен 2014 [17:12:15] »
Первое впечатление по искателю "Ну и вот и сделали первую гадость что бы отбить интерес к журналу"
Ну все де, журнал направленный на ЦА которая если знали о телескопах то сразу им приходить на ум хаббл либо дудка 70мм а тут аж 114мм
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #141 : 01 Сен 2014 [17:30:13] »
аж 114мм
Ага .А стоит крышку в руках подержать шквал эмоций по поводу диаметра телескопа(148мм),если линейкой не мерять :D
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Naissur
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Naissur
    • Наблюдения в бинокль
« Ответ #142 : 01 Сен 2014 [17:35:50] »
Какой посадочный диаметр бленды?
...может подойдет для моего бино.
Вот уж не знаю, но могу померить :-)
Не-а, большинство в принципе не понимает вот этих характеристик: 70 мм, 80 мм, 114 мм... Все, с кем я сталкивался, в первую очередь интересуются, во сколько раз увеличивает. Я даже не утруждаюсь что-то им объяснять, просто говорю, во сколько раз увеличивает...
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #143 : 01 Сен 2014 [17:38:57] »
Измерьте, очень надо.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
« Ответ #144 : 01 Сен 2014 [17:41:17] »
Наружный 148мм Внутренний то есть посадочный 145мм(исправил
То же самое было.Только показал раз Андромеду в 255 и 90мм на примерно одинаковом увеличении и стало понятно зачем эти миллиметры :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Zikbol
« Ответ #145 : 01 Сен 2014 [20:01:55] »
Наружный 148мм Внутренний то есть посадочный 145мм(исправил)
Данная крышка у меня есть) с доработкой садится на Мицар и ему подобные...
Речь об этой бленде и журнале от АиФ
Оффлайн НавИ
  • Благодарностей: 8
  • Иван
    • Сообщения от НавИ
« Ответ #146 : 02 Сен 2014 [09:42:45] »
А сайт телескопа от АиФа есть?
Или есть у кого журнал на компе
Оффлайн argo
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от argo
« Ответ #147 : 02 Сен 2014 [11:22:33] »
Подготовлено в сотрудничестве с ГАИШ. Есть надежда, что хоть содержание журнала не будет совсем ересью.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #148 : 02 Сен 2014 [12:35:54] »
Тут уже не раз упоминали о неточностях в статьях.
Оффлайн Ляксандер
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Ляксандер
« Ответ #149 : 02 Сен 2014 [15:16:12] »
Случайно увидел в рекламке по телеку, что какой-то из них "совместим с компьютером" :) Может кто-то разъяснит - что имелось ввиду?
ТАЛ-100R, Nikon Action 8x40
Оффлайн НавИ
  • Благодарностей: 8
  • Иван
    • Сообщения от НавИ
« Ответ #150 : 02 Сен 2014 [15:33:41] »
Мотор возможно
Или фотоик
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #151 : 03 Сен 2014 [05:15:02] »
На карте чепуху написали про цвета звёзд, по их словам Канопус и Процион - зелёные, а Поллукс - оранжевый.
Видел я тот Канопус. Они гооонят! Или им гугель "Канопус" на "коноплю" исправил.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Naissur
« Ответ #152 : 03 Сен 2014 [10:11:57] »
Померил. Посадочный диаметр 70 мм.
Оффлайн Zikbol
« Ответ #153 : 03 Сен 2014 [12:11:41] »
Маловато будет  :(
ничего с аифовского журнала не поиметь
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #154 : 03 Сен 2014 [12:59:22] »
так еще и резкости никакой .Подумал сначала что окуляр не в фокусе открутил обьектив на сколько возможно(1 оборот!) лучше не стало...Вынул его на удалени примерно 0,5см от трубки картинка чуть четче.
А вы сам окуляр крутили? Пробовал по облакам - резкость есть. Вот хроматизм - да :(.
« Ответ #155 : 03 Сен 2014 [19:36:41] »
Крутил.На резкость так и не навел..так таковой нету..тот самый хроматизм замыливает края.А вот при покручивании окуляра он вывалился внутри :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Naissur
« Ответ #156 : 04 Сен 2014 [10:22:46] »
Здесь уже была куча гневных постов о том, что телескоп - дудка. Я видел информацию, что его реальная стомость - 95$. Так чего же вы ждете от его искателя? :)
P.S. Хотя у меня с искателем, за исключением хроматизма, все нормально.
Оффлайн TM307
« Ответ #157 : 09 Сен 2014 [16:30:35] »
Появился 2 номер журнала. (может кому пригодится)
Стойка для искателя сделана из пластика, но довольна массивная. Винтики настройки металлические, но маленькие. Расстояние между дырками крепления (см. рис 2) примерно 1,5 см от края до края. Покрыта каким-то лаком.
Трубка фокусёра пластиковая (и рейка тоже). Винт металл.
« Ответ #158 : 09 Сен 2014 [18:12:23] »
:o :o Жесть!!! Может и все остальное из пластика будет,а я надеюсь на ящичек для аксессуаров
...В нашем поселке второго номера пока нет...
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Naissur
« Ответ #159 : 09 Сен 2014 [18:32:43] »
Если там даже оптика будет скорее всего из пластика, то я бы не стал надеяться на металлический ящичек.
Вполне возможно, что и стул будет тоже из пластика  ;D
