A A A A Автор Тема: С чего начать?  (Прочитано 882 раз)
Оффлайн DmetryАвтор темы
    • Сообщения от Dmetry
С чего начать?
« : 28 Июл 2014 [15:09:25] »
Всем привет!
Стукнуло в голову купить телескоп. Естественно хочется попробовать и планеты, и дип-скай, и астрофото )
Но есть два опасения:
1) Ничего не увижу: планирую начать наблюдать на балконе, живу на 3 этаже, перед домом несколько деревьев выше уровня глаз (но можно же изменить угол просмотра - верно?), внизу горит какой-то фонарь, а stellarium показывает засветку 9.
2) Надоест: посмотрю пару раз и заброшу.
Поэтому хотелось бы начать с какого-нибудь бюджетного варианта, например, Sky-Watcher MAK80EQ1, который, если понравится, можно было бы модернизировать со временем (скажем, до Sky-Watcher MAK180EQ5).
Увижу ли я что-нибудь в выбранный инструмент в имеющихся условиях? Буду рад вашим советам в выборе телескопа )
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: С чего начать?
« Ответ #1 : 28 Июл 2014 [15:14:01] »
Такая модернизация невозможна. Это разные инструменты.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Re: С чего начать?
« Ответ #2 : 28 Июл 2014 [15:52:03] »
1. Самое главное оценить условия и удобство наблюдения. На какую сторону выходит балкон, сколько градусов неба доступно и под каким углом, ширина и длина балкона, закрытый или открытый.
2. Если условия не подходящие то про балкон стоит забыть и подумать о возможности выездов или выходов во двор.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Re: С чего начать?
« Ответ #3 : 28 Июл 2014 [21:59:49] »
Все очень просто. Покумаем EQ5, ставим на нее MAK80, через какое-то время заменяем MAK80 на MAK180. В перерывах докупаем окуляры, фильтры и прочие аксессуары - готово, модернизация завершена )
Точно! Нужно оценить условия и удобство наблюдения.
Балкон выходит на юго-юго-запад.
Размер балкона: 93 (до стены) - 100 (до двери) на 230 см, двери почти без порога, если их открыть, то можно хоть рефлектор ). Тринога, если не ошибаюсь, как раз на 90+ см.
Балкон застеклен.
Как оценить сколько градусов неба доступно и под каким углом?
Оффлайн Виталик В
Re: С чего начать?
« Ответ #4 : 28 Июл 2014 [23:23:21] »
Точно! Нужно оценить условия и удобство наблюдения.Балкон выходит на юго-юго-запад.Размер балкона: 93 (до стены) - 100 (до двери) на 230 см, двери почти без порога, если их открыть, то можно хоть рефлектор ). Тринога, если не ошибаюсь, как раз на 90+ см.Балкон застеклен.Как оценить сколько градусов неба доступно и под каким углом?
У меня примерно такой же балкон, только открытый. Сразу скажу Мак в топку, он для балконов 70-80 см шириной. На Вашем балконе вы поместитесь с рефлекторм или рефракторм, надо смотреть как Вам удобнее наблюдать, рефрактор около стены, рефлектор около перил. Озвучте бюджет для 1 телескопа?, Азимутуальная монтировка на балконе удобнее. Градус - значит если впереди высотные дома или нет, если нет то горизонт доступен, козырек выступает над балком, если нет то часть околозенитной области доступна.
Re: С чего начать?
« Ответ #5 : 29 Июл 2014 [23:54:42] »
Тогда склоняюсь к рефлектору. В "Производители телескопов. Грабли при выборе. Конкретные модели." не рекомендуют брать SkyWatcher BK 1141EQ1. Это относится ко всем 114? Хотя в соседних темах рекомендуют SW1149EQ2.
Хотелось бы уложиться в 10к, но можно и больше.
К экваториальной монтировке планировал докупить моторы, чтобы можно было вести объект и делать фотографии с большой выдержкой. С альтазимутальной монтировкой, на сколько я понимаю, это проблематично.
Оффлайн Виталик В
Re: С чего начать?
« Ответ #6 : 30 Июл 2014 [00:17:52] »
1. Для астрофото бюджет черезвычайно мал.
2. Если хотите рефлектор то SW 1501 (сейчас на барахолке за 7 т.р.) + AZ4 (7-9 т.р.). Итого минимум 14 т.р. Если денег не хватает чуток, то поднакопите или купите трубу, потом как накопите купите монтировку.
Re: С чего начать?
« Ответ #7 : 30 Июл 2014 [00:39:48] »
Тогда какой минимальный бюджет для астрофото?
В Волгограде существует способ как-нибудь пощупать телескоп (не в магазине, а посмотреть в него)?
Оффлайн Виталик В
Re: С чего начать?
« Ответ #8 : 30 Июл 2014 [11:11:42] »
Да, съездить с нашими друзьями из Волгограда на наблюдения за город.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: С чего начать?
« Ответ #9 : 30 Июл 2014 [11:39:26] »
От этого телескопа вы вряд ли сможете получить удовольствие при астрономических наблюдениях-апертура слишком мала, да еще большое центральное экранирование! Мак нужно брать с минимальной апертурой 90-100мм, а лучше 127мм. Для примера, что можно увидеть в МАК-90мм (это чуть лучше того, что вы можете увидеть в МАК - 80мм): https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.3900.html
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
