A A A A Автор Тема: Космические расстояния  (Прочитано 4668 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Космические расстояния
« Ответ #61 : 11 Авг 2014 [19:30:26] »
Сила растягивающая пространство, и обозначаемая фактором под названием "темная энергия", пока еще не настолько велика, чтобы преодолеть силы остальных взаимодействий.
Совершенно наоборот. Раз происходит ускорение , то действие темной энергии  больше гравитационного торможения силы.
Не, не так просто! Сила взаимного притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния. Следовательно, "окончательный разрыв" между телами только тогда произойдет, когда сила их взаимного притяжения ослабеет ниже некоторого порогового значения. А до этого тела останутся вполне устойчивыми в своем гравитационном взаимодействии, хотя взаимные орбиты будет испытывать постоянное возмущающее влияние со стороны "растяжки пространства". То есть только с некоего довольно большого расстояния "растяжка" станет превалировать над гравитационной "стяжкой" ;)
« Последнее редактирование: 11 Авг 2014 [19:37:24] от I.A.R. »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #62 : 11 Авг 2014 [19:46:45] »
Вращение утолщает линию, смещение сдвигает всю полосу
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #63 : 11 Авг 2014 [19:54:15] »
     Мне кажется , что серьезно можно говорить лишь о наклоне полос в следствии вращения далеких галактик . А размытие на гране регистрации , вещь не надежная .
« Последнее редактирование: 11 Авг 2014 [20:39:07] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #64 : 11 Авг 2014 [20:15:04] »
Это утверждения, или мысли? Размытие полос как раз очень хорошо заметно, поскольку уширяет полосу до \(2\lambda v/с\), где v - максимальная радиальная скорость звезды, а это сотни километров в секунду. О каком наклоне идёт речь? Или это просто для бесполезного красного словца?
« Последнее редактирование: 11 Авг 2014 [23:50:10] от Deimos »
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #65 : 11 Авг 2014 [20:45:19] »
А у него бывает иначе ..для вегистрации? :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #66 : 11 Авг 2014 [21:48:46] »
    Друзья !
    Ну , а на счет спектров прикиньте , подумайте , что это  есть . Посмотрите , как они выглядят .
    Лишь напомню , что на спектрах далекий галактик , хорошо если пара линий найдется . Скорость удаления галактики относительно просто измерить , даже по ним .  А судить о скорости вращения по уширению линий - шибко липово получается . Кстати , истинное , обусловленное только вращением , это уширение точно равно наклону полос . И наклон  полос дает сразу и однозначно , наиполнейшую характеристику вращения галактики .
« Последнее редактирование: 11 Авг 2014 [22:31:39] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн konstkir
« Ответ #67 : 11 Авг 2014 [23:11:19] »
О.., рекорды ставите, больше 1-2 строчек в сообщении. :)
А слабо еще и более внятно изъясняться. Здесь все-таки не клуб и поближе к науке должно быть.
Шо за наклон спектра и как формульно он зависит от скорости вращения? :o
AlAn
« Ответ #68 : 11 Авг 2014 [23:23:58] »
Почитайте здесь http://stu.sernam.ru/book_pob.php?id=11
Абзац - Принцип Доплера - Физо. (55 страница).
Кстати, чистая наука!
Оффлайн serega2007
« Ответ #69 : 11 Авг 2014 [23:29:26] »
    АлАн ! Спасибо ! Выручил .
    Кстати , сам взять для наглядного примера Сатурн , не догадался бы .
                                            Серега .
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #70 : 11 Авг 2014 [23:32:01] »
Сила растягивающая пространство, и обозначаемая фактором под названием "темная энергия", пока еще не настолько велика, чтобы преодолеть силы остальных взаимодействий. Поэтому какое-то время можно еще пожить спокойно. Возможно, еще каких-то несколько десятков миллиардов лет. Но уж когда "растяжка" пространства наберет такую силу, что ядра атомов перестанут быть устойчивыми... Ну, таде, конечно, кранты...
Ну так ведь и прогнозы по поводу уменьшения/увеличения пока не точнее кофейной гущи :-)
AlAn
« Ответ #71 : 11 Авг 2014 [23:32:35] »
:D, Я заканчивал ВУЗ по кафедре оптики и спектроскопии.
Оффлайн konstkir
« Ответ #72 : 11 Авг 2014 [23:33:55] »
Ну причем здесь планеты. Речь идет о галактиках, где полно разных скоростей и там совсем другие методы.
Но если есть где-то - какой-то наклон, то надо объяснять и лучше давать ссылку на измерения.
На всякий случай даю учебник - Засов, Постнов "Общая Астрофизика" 2006г стр312.
AlAn
« Ответ #73 : 11 Авг 2014 [23:35:45] »
На всякий случай даю учебник - Засов, Постно 2006г стр312.
Галактика вращается, набегающий край испытывает "синее" смещение, убегающий "красное", в результате линия наклоняется. У планет тот же механизм.
Вот ссылка http://www.allkosmos.ru/vrashhenie-galaktik/
« Последнее редактирование: 11 Авг 2014 [23:43:30] от AlAn »
Оффлайн konstkir
« Ответ #74 : 11 Авг 2014 [23:44:24] »
Все-таки почитайте Засова и вообще про то - что, где и как вращается и движется в галактиках и как это измеряется. :)
AlAn
« Ответ #75 : 11 Авг 2014 [23:45:16] »
Все-таки почитайте Засова и вообще про то - что, где и как вращается и движется в галактиках. и как это измеряется. :)
Вы сходите по моей ссылке. ;)
Вот Слайфер, видать Засова не читал, поэтому  и открыл вращение галактик.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2014 [23:50:41] от AlAn »
Оффлайн konstkir
« Ответ #76 : 11 Авг 2014 [23:54:41] »
Да сходил я и особо не возражал против каких-нибудь наклонов.
Но не все так просто  в галактиках. :)
AlAn
« Ответ #77 : 11 Авг 2014 [23:57:19] »
С этим никто не спорит, просто Сергея начали клевать за "наклон спектра". :D
Оффлайн konstkir
« Ответ #78 : 12 Авг 2014 [00:02:45] »
Сергея надо клевать, в сущности, за хронический флуд, т.к. его сообщения из нескольких слов часто просто бестолковы. Гонка за кол-вом в ущерб содержательности, т.е. интересности. :)
AlAn
« Ответ #79 : 12 Авг 2014 [00:04:47] »
Сергея надо клевать, в сущности за флуд. т.к. его сообщения из нескольких слов часто просто бестолковы. Гонка за кол-вом в ущерб содержательности, т.е. интереса. :)
Поэзия — та же добыча радия.
В грамм добыча, в годы труды.
Изводишь единого слова ради
Тысячи тонн словесной руды.
Впрочем, Вы правы!
