A A A A Автор Тема: Все о монтировке Celestron Advanced VX (AVX)  (Прочитано 25428 раз)
Шмидт Кассегрен
Re: Все о монтировке Celestron Advanced VX (AVX)
« Ответ #40 : 19 Янв 2015 [21:17:07] »
В визуале и планетном фото 11" шк тянет , но без запаса конечно :)
Оптимальная нагрузка на нее мне кажется килограмм 8- 10, хотя, повторюсь, 13,5 несет также.
Даже монтировка CGEM с трубой С11 не выглядит монолитной а здесь наверное трогать страшно.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #41 : 19 Янв 2015 [21:24:17] »
А зачем трогать ? ;D Ставьте мотокрейфорд и мотоколесо фильтров и вперёд.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #42 : 19 Янв 2015 [22:31:52] »
С дивана все страшно.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #43 : 20 Янв 2015 [21:35:55] »
Итак, сегодня с балкона проверил - ура , гид работает. Правда на балконе монтировка бедная ходуном ходит. Интересно, на улице под С11 она так же дрожать будет в этом режиме?
На самом деле снимать я планирую к весне - лету, на даче. Ну и конечно к этому времени планетное астрофото созреет в плане сиинга.
А пока очень жду завтра погоды и надеюсь, что поедем наблюдать)
Оффлайн SliderАвтор темы
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #44 : 21 Янв 2015 [10:44:14] »
Я вчера тоже достал с балкона монтировку для того чтобы проверить новый фокусер. На балконе было около -10. Скажу так... оси крутились с натягом, смазка дубеет... возможно для низких температур есть смысл смазать хорошей смазкой.
В реальности я наблюдал до -5 и проблем особых небыло.
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
  • Александр
« Ответ #45 : 21 Янв 2015 [10:52:51] »
Кстати еще момент, не так давно в этой теме я писал про поиски пластины подходящей для AVX. Я ее нашел! В звездочет наконец завезли вот такие пластины
идеально подходящие под наше крепление.
Осталось найти к ней штативный винт для крепления  фотика.
UPD: Винт нашел в магазине МирФото на ленинском, номер артикула 1166 (называется АДАПТЕР РЕЗЬБОВОЙ 1166 - резьбовые винты 1/4" с двух сторон)
« Последнее редактирование: 21 Янв 2015 [15:21:25] от Slider »
Оффлайн st520
    • Сообщения от st520
« Ответ #46 : 21 Янв 2015 [21:26:55] »
Ещё есть винты в ОнлайнТрейде
HEQ5 Pro SynScan; 9x50 + QHY5; Canon5DII+400/5.6+1.4x; iphone5
  • Александр
« Ответ #47 : 17 Мар 2015 [10:28:33] »
А кто нибудь пробовал пользоватся встроенной в пульт системой настройки полярки ? Нашел одну инструкцию на сайте Селестрона правда она на англ языке, но вмысл понятен.
HOW DO I POLAR ALIGN MY TELESCOPE USING ALL-STAR POLAR ALIGNMENT?
Align the telescope with the sky using the Two-Star Alignment method.
Align to at least one calibration star on the opposite side of the meridian.
Select a suitable bright star from the NexStar hand control’s database. Slew the telescope to the star.
Press the Align button. Select “Polar Align” then “Align Mount” from the list.
The telescope will then re-slew to the alignment star and ask you to center it in the eyepiece in order to "sync" on the star.
The telescope will slew to the position that the star should be if it were accurately polar-aligned.
Use the mount’s altitude and azimuth adjustments to center the star in the eyepiece.
If necessary, update the telescope’s star alignment.
Так же нашел видео на эту тему - NexStar Polar Align w/ASPA с 10 минуты он показывает это в действии на примере CGEM, но я так понял это приминимо и остальным экваториальным монтировкам от Celestron.
Что скажите ?
« Ответ #48 : 18 Мар 2015 [05:06:30] »
Скажу что на нашей монти с установленной трубой и грузами можно такими методами погнуть винт полярной оси на раз.
  • Александр
« Ответ #49 : 19 Мар 2015 [21:38:51] »
Володь,  не должен... Я сколько раз крутил, все крепко. Вопрос в наличии этой функции в пульте. На своем посмотреть не могу т.к. отдал голову в сервис
« Ответ #50 : 20 Мар 2015 [00:40:17] »
Ну гхм у меня с 11" все на пределе, винт насиловать я бы не стал, на него и так нагрузочка приличная.
  • Александр
« Ответ #51 : 03 Апр 2015 [22:38:55] »
Сегодня забрал из сервиса голову с обновленной прошивкой 5.21.2336
На пульте теперь выводит:
HC: GEM 5.21.2336
MC: 6.07 6.07
Если кто желает обновить самостоятельно вам сюда -> http://www.nexstarsite.com/Firmware/ASGTFirmware.htm
  • Александр
« Ответ #52 : 03 Апр 2015 [23:20:05] »
В новой прошивке появилась эта функция. Если в кратко то на монти можно точно выставить полярку дрейфом с помощью встроенной утилиты.
Интересная и полезная функция для астрофото - как дадут небо буду пробовать! Если все пройдет нормально могу сделать инструкцию  или записать видео.
Правда не знаю нужно ли это ? Англ инструкция и видео выше и так подробно расписана :)
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 299
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #53 : 06 Апр 2015 [04:23:34] »
господа, подскажите пожалуйста как узнать версию прошивки нексстаровского пульта!?
  • Александр
« Ответ #54 : 06 Апр 2015 [08:50:14] »
На пульте зайти в меню - настройки монтировки и там гдето будет версия прошивки.
На пульте это отобразатся вот так..
  • Александр
« Ответ #55 : 06 Апр 2015 [08:57:40] »
Тем временем вчера игрался с поиском баланса монтировки  :-\ Докупил дополнительный груз для RA оси - теперь она отбалансированна.
Но с DEC еще есть проблемы как видите на фото. Пришлось ипровизировать, чтобы понять какой груз туда нужен  :D
Фокусер + DSLR перевешивают трубу почти на килограмм.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #56 : 06 Апр 2015 [09:45:20] »
Спасибо огромное за просвещение! :)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #57 : 06 Апр 2015 [12:02:00] »
В таком (нештатном) положении (труба набок, а не сверху) монти работает в режиме ведения и поиска объектов?
Я думаю себе ее купить на балкон, но балкон узкий (75см ширина) и высокие перила. И в положении ось противовеса вперед она точно не влезет..
Vixen SG 6.5x32
  • Александр
« Ответ #58 : 06 Апр 2015 [21:20:13] »
В таком положении труба смотрит строго на север. В наблюдательной практике все же редко монти находится в таком положении. На фото она вывернута исключительно для поиска баланса.
На счет балкона и AVX. Не думаю что она полноценно поместится на балкон шириной 75 см. Я как то пытался собрать скоп на своем балконе шириной в метр и столкнулся и нехваткой места при развороте штанги и трубы. Вседаки для балкона рулят азимутальные монтировки или экваториал, но на колонне с головой поднятой выше перил.
Ps. Заказал сегодня противовес на DEC ось, qhy5L-II-c,  2" диэлектрик диагональ, 50мм трубу под гид - через немецкий сайт telescop-express. Посмотрим, что из этого выйдет :)
« Ответ #59 : 06 Апр 2015 [21:29:09] »
У меня балкон больше метра, но помещается с трудом. Хотя балкон сильно заставлен)
