A A A A Автор Тема: Как забетонировать колонну?  (Прочитано 7925 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Как забетонировать колонну?
« Ответ #60 : 04 Авг 2014 [11:08:22] »
Удачен ли вариант с 4-мя шпильками длиной 20 см?  Такая конструкция хорошо держит растяжение-сжатие, но на кручение не очень. Будет работать как торсионный амортизатор.
Не проблема! Добавить еще три шпильки к четырем. И оставить только один проем, куда можно просунуться рукой. ;)
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #61 : 28 Авг 2014 [20:22:30] »
А это мысль.спасибо!
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #62 : 28 Авг 2014 [20:30:41] »
Если не смотреть на правильную технологию - нужно просто ручной дешевой плазмой нужное отверстие прорезать, то даже вырезание отверстия в трубе болгаркой менее трудоемко, чем чудо-площадки с кучей перемычек.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #63 : 28 Авг 2014 [20:56:19] »
Не так. Изучите «Модифицированный метод дрейфа» https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9971.0.html
Смысл в том, что у вас есть возможность относительно просто выставить полярку с высокой точностью. Регулировки самой монтировки очень для этого неподходящие, одно мучение. Предварительно нужно выставить полярку ими, а точно довести можно используя как раз перемещение фланца на шпильках.
Если высота колонны нужна именно такая, можно сделать опалубку и залить шпильки оставив сантиметров по десять. У меня примерно так, очень удобно.
