И поле зрения по меньше...
....При этом 30 мм DeepSky даст выигрыш в проницании......
Есть еще Baader-planetarium Hyperion серия
У этих SWAN у всех поле зрения около 70 градусов, если описания не врут.40 мм SWAN - 30х и около 140 угл. минут поле зрения на небеПри этом 30 мм DeepSky даст выигрыш в проницании
У меня 40 мм СВАНА нет, но есть 33 мм. у него диафрагма 41 мм, а до линзы докопаться не удалось-это его тогда совсем разбирать надо. Видно , что ее диаметр несколько побольше, но насколько-точно не скажу.Это получается, что принципиально ни один 2" широкоугольник с 40 мм фокусного не может дать поля больше 64 градусов? Ни Vixen LVW (42мм, 72 град), ни TV Panoptic ( 41мм 68град ), ни Pentax XW (40мм 70град)?
