A A A A Автор Тема: Выбор телескопа и монтировки  (Прочитано 777 раз)
Оффлайн dambldorzАвтор темы
    • Сообщения от dambldorz
« : 15 Июн 2014 [21:52:53] »
Подскажите пожалуйста, по нескольким вопросам.
1) Имеется желание купить небольшой/недорогой телескоп для замены подзорной трубе Турист-3.
Как я понимаю нужен рефрактор до 100мм + оборачивающая призма?
2) Имеется зеркалка Canon 550D, пробные фото с неё здесь - https://www.flickr.com/photos/77708257@N07/sets/72157645190149014/
Но т.к. штатив есть только обычный, то фото получаются не очень хорошие, из-за небольшой выдержки. Хочется апгрейда  :) Или связка монтировка с приводами+фотоаппарат не слишком бюджетна и не стоит даже думать об этом?
3) Давно был  в пользовании телескоп DeepSky 70X700EQ1\AT3. По оставленным впечатлениям: монтировка просто ужас.Но после нескольких часов мучений с ней, более менее разобрался. Луна впечатлила :) Находил Юпитер и Венеру, но они слишком быстро уходили из поля зрения, а на подводку уходило много времени. Но в целом примерно хотя бы представляю, что подобный телескоп может дать в плане наблюдений за небом.
Вот собственно и всё.
Можно ли как то так скажем "объединить" первые две проблемы? Т.е. в идеале бы купить универсальный вариант  - 70% как замена трубы, 30% наблюдение за небом. Ну и зеркалку прицепить к монтировке.
Сначала подумал купить, что то типа Meade ETX-80AT-TC, вроде как в качестве подзорной трубы он справляться должен, да и на Луну, звезды немного поглядеть даст возможность.
А вот с фото похоже на этой монтировке вряд ли что-то хорошее выйдет.
Другой вариант взять например Sky-Watcher BK909EQ3-2, и к этой монтировке докупить моторы на две оси и
гид-искатель. И может быть что-то еще к этому сетапу?
Бюджет хотелось не более 15-20 т.р.
Может быть есть еще какие-либо варианты?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 16 Июн 2014 [06:44:09] от galleon2006 »
Synta Sky-Watcher BK 804AZ3, 80/400
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Выбор телескопа и монтировки
« Ответ #1 : 16 Июн 2014 [08:41:19] »
Хорошая монтировка с ведением стоит дорого. Да и вообще астрофото занятие крайне затратное (если что-то получать, а не просто баловаться). Вам посоветовал бы ещё немного накопить и начать с сетапа рефрактор 80ЕД и экваториальная монтировка Heq5 Pro. Плюс по мелочам уйдёт на всякие переходники, рекдукторы и пр. Зато получите в пользование отличный начальный астрофото сетап.
На EQ3-2 моторы тоже можно прицепить, но с гидированием не знаю как будет.
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 16 Июн 2014 [13:12:35] »
Спасибо! Т.е. без нормальной монтировки (40-50 т.р.) об астрофото можно забыть.
Тогда вопрос по телескопу. Если я планирую его использовать как подзорную трубу, то лучше брать с небольшим фокусным расстоянием 400-500мм или можно и 800-900мм ?
И насколько критично при наземных наблюдениях ахромат/апохромат?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 16 Июн 2014 [16:35:45] »
1) Относительное отверстие большой разницы не даёт, но для наблюдений лучше брать более длиннофокусный вариант - он более толерантен к окулярам и лёгок в изготовлении. Для астрофото наоборот - важна светосила.
2) В ахромат наблюдать тоже можно, но вокруг объектов будут ложные цвета - хроматизм. Тут апо конечно лучше.
Я видел всё небо !
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #4 : 16 Июн 2014 [21:12:08] »
Было бы желание
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=25329
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112845.0.html
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
