A A A A Автор Тема: Веб камера для астрофото  (Прочитано 10179 раз)
Оффлайн iva8Автор темы
  • Благодарностей: 16
  • А тебе нравится этот форум?!
    • Сообщения от iva8
« : 30 Мая 2014 [10:31:16] »
Есть желание приспособить вебкамеру для астрофото Всвязи с этим есть несколько вопросов:
1. Какую лучше взять камеру (может у кого то есть уже опыт)
2. Нужно взять камеру с фиксированным фокусом или автофокус?
3. Крепление хочу сделать из старого окуляра. Будет ли влиять длинна фокуса этого окуляра на фокус камеры? Или стоит просто прикрепить ее к фокусеру?
4. На какие характеристики стоит обратить внимание при покупки камеры?
Благодарю!  :)
SW1201 на EQ-5
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Веб камера для астрофото
« Ответ #1 : 30 Мая 2014 [16:52:04] »
Для съёмки туманностей веб-камеры, можно сказать, совсем не пригодны. Ими можно снимать Луну, Солнце и планеты.
Начните с чтения этой темы: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66445.0.html
Там много, но там ответы почти на все Ваши вопросы.
Если кратко, то с камеры снимается оптика и она вставляется в фокусер вместо окуляра. Телескоп строит изображение на сенсоре камеры.
Камера нужна с возможностью ручной установки выдержки и усиления, автомат в большинстве случаев врет очень сильно.
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от iva8
« Ответ #2 : 30 Мая 2014 [19:43:41] »
Благодарю! :)
SW1201 на EQ-5
Оффлайн Лёхин
    • Сообщения от Лёхин
« Ответ #3 : 31 Мая 2014 [21:54:09] »
Я себе майкрософт взял, лайф кам синема, снимать ими действительно можно только планеты с луной. До нее была камера другая, автомат. Ничего не настраивается, выкинул. Майкрософтовскую разобрал полностью, снял объектив, и вставил в корпус от окуляра. Она туда как раз влезает))  Сейчас воткнута в ЛБ2. Снимал юпитер, неплохо работает.  Матрицу приходится мыть периодически от пылинок.
Meade NG70
Microsoft LifeCam Cinema в ЛБ2
Дача, Балкон, Крыша на работе
    • Сообщения от iva8
« Ответ #4 : 01 Июн 2014 [09:56:03] »
Почему ушли от варианта с окуляром?
SW1201 на EQ-5
Оффлайн Лёхин
« Ответ #5 : 01 Июн 2014 [12:12:45] »
Так она в корпусе окуляра закреплена и вставлена в ЛБ2 для увеличения фокуса. Соответственно снимать можно и без ЛБ. смотря что нужно)
 Или вы про крепление камеры перед окуляром?
Meade NG70
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 01 Июн 2014 [15:02:33] »
Больше линз - хуже картинка. Блики, светорассеивание, аберрации оптики.
Оффлайн AstroCreation
  • Благодарностей: 77
  • Георгий Коньков
    • Instagram: george.konkov
    • Сообщения от AstroCreation
    • Astrocreation - Amateur Astronomy and Astrophotography
« Ответ #7 : 01 Июн 2014 [23:32:07] »
Благодарю!
1. Взял Microsoft LifeCam Cinema HD. В принципе, её и советуют для начала: невысокая цена, @30fps при разрешении 1280х720, проста в переделке в астрокамеру.
2. Функция автофокуса автоматически "отключится", когда вы демонтируете объектив камеры (думаю, тут разъяснять не нужно) ;)
3. Я вставил корпус камеры в корпус дешевенькой ЛБ2х. У самой Барлухи линзу выкрутил, ибо качество её оставляет желать лучшего. Как все выглядит - представлено на снимках.
4. См. пункт 1
Также рекомендую приобрести UV/IR-cut фильтр.
Примеры моих астроснимков, полученных с помощью этой вебки можно посмотреть по ссылкам.
Сатурн: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg2851014.html#msg2851014
Сатурн_2: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg2850865.html#msg2850865
Юпитер: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg2850522.html#msg2850522
Марс: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.740.html
Sky-Watcher BKP1501 / Sky-Watcher Evostar 80ED / HEQ5-Pro
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
Canon Rebel T2i (550D)
ZWO ASI224MC
    • Сообщения от iva8
« Ответ #8 : 04 Июн 2014 [13:16:16] »
Как я понимаю потому что корпус легко вставляется в 1,25? Просто есть соизмеримые по качеству камеры, но дешевле.
SW1201 на EQ-5
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #9 : 04 Июн 2014 [18:06:23] »
Подскажите, какой диапазон ручной установки выдержки?
Оффлайн Лёхин
« Ответ #10 : 04 Июн 2014 [18:41:38] »
ну так смотря что делать) я для планет не пользовал выдержку вообще.
Meade NG70
  • Георгий Коньков
« Ответ #11 : 04 Июн 2014 [23:59:06] »
Скорее брал потому что на форуме её хвалят. Да и по характеристикам она довольно таки неплохая. Ну а то, что в 1,25" легко заходит - это уже некий бонус :)
Вы о программе SharpCap2 говорите?
В SharpCap2 есть параметр экспозиции. Я ставлю на "-5" - "-7". Зависит от условий съемки.
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
Оффлайн Лёхин
« Ответ #12 : 05 Июн 2014 [14:16:12] »
Ну экспозиция понятно-всё от условий.
 А вот от SharpCap я ушел-проблемная малость, дрова слетают постоянно(не только у меня), сейчас Виртуал даб пользую, не так удобно, зато работает.
Meade NG70
    • Сообщения от iva8
« Ответ #13 : 03 Июл 2014 [10:38:39] »
Нашел камеру GENIUS FaceCam 1010, стоит 700р. Подойдет ли она?  :)
По характеристикам схожа с MICROSOFT LifeCam Cinema H5D-00015, а по цене в 3 раза.
Конечно понимаю что чудес не бывает...
Но все же.
SW1201 на EQ-5
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #14 : 04 Июл 2014 [08:15:35] »
Но все же.
Надо сначала выяснить, есть ли возможность ручной регулировки яркости, контраста, цветовой насыщенности, гамма-коррекции или она в автомате снимает. Есть замечательная прога для работы с вэбками VMcap
https://yadi.sk/d/vLdhOpJbVtiif    Она позволяет регулировать все перечисленные параметры, если их регулировку допускает само железо и драйвера камеры.
И ещё, при использовании вэбкамер для съёмки планет нужно быть уверенным, что встроенный процессор камеры не "жмёт" видео и не сглаживает шумы. Такая медвежья услуга для астровидеосъёмки нам не нужна. Иначе будут пропадать едва различимые детали на планетных снимках, за которыми собственно и идёт охота. Подобными украшательскими функциями наделены современные вэбки, оснащённые дешевыми шумными матрицами.
У меня сложилось такое мнение: чем современнее вэбка, тем менее она подходит для планетного астровидео.
Вот тут можно приобрести нормальную камеру для астровидео   evs.ru
Оффлайн BondarEV
  • Евгений
    • Сообщения от BondarEV
« Ответ #15 : 04 Июл 2014 [09:38:08] »
Я сделал на основе Genius FaceCam 1005. Все параметры регулируются ручками.
SW2008, монти: азимутал (самодельный), celestron slt; Canon EOS 650D, бино KENKO 10x50
    • Сообщения от iva8
« Ответ #16 : 04 Июл 2014 [10:22:59] »
Тут проверить я думаю можно только купив эту камеру. Благодарю за программу - будет с чем поработать.
На эту камеру упал глаз, так как по прикидкам она влезет в линзу барлоу без каких либо переделок (НУЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО линзу снять).
А примеры фото со своей камеры можете прислать?
SW1201 на EQ-5
Оффлайн BondarEV
  • Евгений
« Ответ #17 : 04 Июл 2014 [10:29:23] »
У меня в барлуху камера не влезла, пришлось сбегать в магазин электроники и купить пластиковую коробку, юбку взял от китайского окуляра.
Фото планеток скину, когда буду дома.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #18 : 04 Июл 2014 [12:58:32] »
А еще вэбки довольно сильно греются. Нагревание зашумляет картинку. Если для бытового применения это не страшно, то для астрономического применения с шумами нужно бороться. Нужно ставить кулер, который будет прокачивать воздух через корпус камеры, эффективно обдувая и охлаждая матрицу и другие элементы.
Где-то в сети я встречал пример радикальной переделки вэбкамеры Philips ToUcam Pro. Так вот там матрица выпаивалась из платы, соединялась с ней проводами и крепилась к отдельному радиатору, который еще и обдувался кулером. Были и примеры изображения до и после переделки. Шумы снижались очень существенно.
    • Сообщения от iva8
« Ответ #19 : 04 Июл 2014 [16:10:20] »
Тогда можно даже не заморачиваться по поводу того чтобы вебкамера помещалась в барлоу. Главное дружить с паяльником или с паяльной станцией:)
SW1201 на EQ-5
