A A A A Автор Тема: Веб камера для астрофото  (Прочитано 10171 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Веб камера для астрофото
« Ответ #20 : 04 Июл 2014 [16:53:35] »
Тогда можно даже не заморачиваться по поводу того чтобы вебкамера помещалась в барлоу. Главное дружить с паяльником или с паяльной станцией:)
Конечно. Я свою камеру Philips ToUcam PCVC 740K пересадил в корпус от сетевой компьютерной розетки. Туда влезла и камера и кулер и USB-разъем и выключатель кулера. И получилось вполне компактно. Хотя габаритами камеры я вообще не заморачиваюсь.
Выпаивать матрицу пока не решился, хотя с паяльником дружу.
Посмотрю, может пересажу матрицу на радиатор.
Оффлайн vanfogel
    • Сообщения от vanfogel
« Ответ #21 : 05 Июл 2014 [15:44:00] »
Тоже думаю побаловаться вебкой. Не подскажете где можно посмотреть примеры фото, сделанные с помощью обычных вебок, пусть и обработанные?
Оффлайн iva8Автор темы
  • Благодарностей: 16
  • А тебе нравится этот форум?!
    • Сообщения от iva8
« Ответ #22 : 06 Июл 2014 [11:47:42] »
А как добились соосности матрицы? Чтобы изображение было Спроецировано на матрицу полностью.
Мало ли... :)
SW1201 на EQ-5
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #23 : 08 Июл 2014 [02:49:52] »
Мало ли... :)
Как добился соосности? По принципу древних зулусов - семь раз отмерь, один раз отрежь. Сначала очень тщательно отмерил центр отверстия под матрицу с учётом расположения платы внутри корпуса, потом из пластмассы сделал два столбика для крепления платы камеры и привинтил их к плате. Высоту столбиков очень тщательно вымерял и подгонял так, чтобы стекло матрицы было строго параллельно поверхности корпуса. Затем поставил плату со столбиками на внутренню поверхность корпуса, тщательно отцентровал и капнул под столбики супер клей. А потом отвинтил и снял плату.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #24 : 08 Июл 2014 [03:47:53] »
Есть одно интересное место, Интернет называется. Гугл Вам в помощь! :)
Вот на пример...
http://www.astrosurf.com/alpha/   это древние фото 10-летней давности, но качество для того времени впечатляет.
вот ещё
http://www.cloudynights.com/ubbarchive/showflat.php/Cat/0/Number/101674/page/0/view/collapsed/sb/7/o/all/fpart/all/vc/1
    • Сообщения от iva8
« Ответ #25 : 09 Июл 2014 [14:49:00] »
А я думал что нас в школе только на уроках труда так учили:)
По теме: Думал что будет гораздо проще это, но теперь понял, что нужно будет повозиться по-дольше.
SW1201 на EQ-5
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #26 : 09 Июл 2014 [20:28:32] »
Да, повозиться придётся конечно. И главное, что нет права на ошибку. Чуть промахнулся и вот уже матрица не по центру. Переделывать.
Но лучше конечно продумать возможность регулировки положения платы с матрицей.
И ещё, мало того, что центр матрицы должен совпадать с оптической осью, нужно не забывать, что матрица должна располагаться строго перпендикулярно оптической оси.
    • Сообщения от iva8
« Ответ #27 : 10 Июл 2014 [22:21:27] »
Поэтому мой выбор пал на данную вебку. Я думаю что там проблем должно быть меньше:)
SW1201 на EQ-5
Русский
« Ответ #28 : 30 Апр 2018 [18:24:10] »
Можно ли использовать Labtec Web Cam как астрокамеру? https://www.youtube.com/watch?v=Wzx-BeLqCPk Вот такую. Разобрал.
Русский
« Ответ #29 : 01 Мая 2018 [15:26:48] »
Можно ли использовать Labtec Web Cam как астрокамеру? http://www.youtube.com/watch?v=Wzx-BeLqCPk Вот такую. Разобрал.
Пробую её как астрокамеру. Приделал трубку.Полностью всё снял- окуляр и барлоу.
Русский
« Ответ #30 : 03 Мая 2018 [07:25:47] »
Эта камера не годится как астрокамера.
