A A A A Автор Тема: Потеря связи с монтировкой и Как точно выставить парковочное положение телескопа  (Прочитано 1493 раз)
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Вот столкнулся с такой проблемой. После наведения на объект и решения кадра пинпоинтом в поиске звезды-гида перемещал (совсем слегка) монти по осям, как вдруг прицел Макса перестал слушаться подвижек. Когда разобрался в чем дело оказалось, что Макс просто расконнектился с моей NEQ6w-pro. А при попытке восстановить связь выдавал ошибку. Когда залез в настройки eqmod оказалось, что настройки timeout, retry, baud и port пустые, а установки широты и долготы стоят по умолчанию(явно не мои)
После повторной настройки всех параметров Макс успешно законнектился с монтировкой, однако показал, что монти запаркована на полюсе(тогда как труба была направлена на объект в Лебеде) и попытки синхронизации с данным объектом никакого результата не принесли. Макс упорно стоял на полюсе.
После этого парковочным положением EQmod считает то где потерялась связь. Двигаю монти джойстиком на примерное место парковки глядя по камере наблюдения.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014 [11:23:00] от Vladimir Vavin »
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Для начала ищите проблему в железе, питание, качество кабелей USB. Рекомендую даже при качественных комплектующих повесить ферритовые кольца на все кабели, наводки могут вешать соединения.
Не совсем понятно где вы выставляете координаты места. Они должны быть выставлены в Emod-е и сохранены итоге в  файле EQMOD.ini .  В случае несанкцонированного обрыва связи (как у вас) экваториальные координаты скопа всегда сбрасываются на полюс. В этом случае требуется заново синхронизировать монти с небом. При чем тупо тыкнуть в объект и синхронизировать не получится, надо заново перенаводить скоп.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Вы настройки профиля EQmod сохраняете ? В AScom Dome Control в Setup Scope ваш сохраненный профиль подгружается ?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • Владимир Вавин
Собственно в EQmod ascom setup в разделе Site Information и в Максе во вкладке telescope - Site (и сохранял)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014 [11:52:48] от Vladimir Vavin »
Оффлайн Cancer
  • Павел
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
  • Владимир Вавин
Перенаводить я так понимаю значит поставить трубу в положение на полюс и Resync Encoders.. после чего запарковаться расконнектиться в максе и по новой коннект?
  • Владимир Вавин
В Alignment Star List   есть точки?
ПРостите,не совсем понял где это
  • Владимир Вавин
И еще если я правильно понимаю когда положение парковки трубы не достаточно точно соответствует направлению на полюс, то даже при условии хорошо выставленной полярной оси монтировки пинпоинт может или решать кадр с трудом и чем дальше от полюса тем хуже или вообще не решать?
  • Владимир Вавин
Вы имеете ввиду программу AScom Dome Control. Честно никогда не пользовался ей( а надо?
Оффлайн Cancer
  • Павел
Под Site Information есть Alignment/Sync.  Вы там перед самой проблемой не тыкали случайно в  иконк "Блокнот с красным крестиком" или "две круговые синие стрелочки"?
Если вы хоть раз делали синхронизацию и сохраняли профиль то в Alignment/Sync  в Point Count у вас должно быть обозначено количество точек привязки. А при нажатии на "Лист блокнота без красного крестика" открывается тот самый список точек привязки.
И вообще ... Вы хоть раз полярку через  Pole Star HA элайнили?  :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82473.msg2428551.html#msg2428551
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
  • Владимир Вавин
а нет сюда ни разу не нажимал
  • Владимир Вавин
Тоже нет ::)
Полярку выставлял с помощью Pole Align Max
  • Владимир Вавин
Т.е. синхронизацию нужно делать именно в eqmod или в Point Count значение появится даже если в максе синхронизироваться или только в eqmode? Там сейчас 0. но скоп был отключен. только что включил, а значение сохраняется? и сохранять профиль,я так понимаю, там же в списке точек привязки?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014 [12:28:50] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
И вот какой встает вопрос. В случае удаленной обсерватории каким образом технически правильно определить положение парковки на полюс когда связь с монти оборвалась где-то на просторах вселенной и скоп смотрит в неизведанное для пинпоинта место. На глазок по камере наблюдения, а потом пробные снимки у полюса в трех точках с пинпоинтом и синхронизацией, после чего ставить трубу по карте макса на начало синей линии меридиана,тормозить и resync в этой точке.По уровню ставить монти непосредственно вручную(но тут уж удаленно никак). Или ставить искатель на трубу, а в нее камеру,ставить на глаз по камере наблюдения, далее искать яркие звезды и снова пинпоинт на 3 объекта и так же двигать к полюсу, и resync, и в любом случае получается надо сохранить точки привязки в eqmod.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Для надежности можно сделать две точки парковки (привязанные к профилю EQmod) Home Position (мордой в полюс) и Current Position (парковка к примеру в горизонтальном положении оси трубы). С обязательным сохранением. Ну и добавить с десяток точек привязки в EQmod.  При  условии что не будет механического воздействия на трубу и привод (чтобы позиции движков не потерять).
При коннекте у себя вижу позицию Home Position на глобусе Cartes.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
P.S.  Если гарантируется отсутствие механических воздействий на трубу и монти то можно на всякий пожарный сохранять копию файла профиля EQmod из папки %Appdata%/Eqmod
Так можно избежать лижних проблем с переустановками софта EQmod
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
  • Владимир Вавин
Отлично! Спасибо Вам за помощь ;) Буду пробовать довести все до ума
  • Владимир Вавин
Да вот хотелось бы еще по поводу точек привязки уточнить. Как правильно их выбирать по несколько штук в каждой части полусферы? и как далеко друг от друга?И я так понимаю начинать привязку надо около полюса?
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Нашел эту древнюю тему, а вопрос такой же (по теме). Телескоп не может полностью запарковаться в Park Position (на полярную звезду). Даже установил положения для парковки и распаковки телескопа (на фотках). Но когда процесс съемки завершается, он немного движется по направлению Park Position и тут же останавливается на других координатах и пишет PARKED, хотя до полярки далеко. Не понимаю в чем дело. Может ли NINA программа, иметь свою информацию по парковке телескопа и тем самым накладывать данные EQMOD и NINA друг на друга?
Причем если нажать распаковать, то вместо координат на котором телескоп остановился, он сбрасывается до координат полярки. Ну вообщем не пойму :'(, распишите что надо сделать.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
На такахаши есть отдельно парковочная позиция в аскоме, отдельно в нине и они могут не совпадать. Если парковаться из интерфейса драйвера, он идёт в позицию установленную в драйвере. Если из вкладки монтировки в нине, то в установленную в нине. Это логично. Но вот если по команде секвенсора, то не угадаешь. Подозреваю в синскане примерно то же. Лучше поставить в одну позицию, запомнить ее и в аскоме и в нине и сразу проверить, работает ли оно.
Ещё один момент - если у управляемой по экумоду монтировки где-то в процессе съёмки пропало питание, то с запомненным парк позишеном можно попрощаЦЦа. Это и у хека и у эку8 общая беда.
