A A A A Автор Тема: Колонна из колодезных колец  (Прочитано 1661 раз)
Оффлайн ManjushriАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Александр Ш
    • Skype - manjushri_bodhisatva
    • Instagram: watsonesq
    • Сообщения от Manjushri
« : 19 Мая 2014 [23:44:46] »
Коллеги, был ли у кого-нибудь опыт возведения колонны под телескоп из колодезных колец? Решение, конечно, компромиссное, но, на первый взгляд, кажется вполне приемлемым, если обеспечить хорошую связку между элементами.
А площадку "для ног" вокруг на отдельном фундаменте и купол можно хоть из дерева...
Из плюсов вижу относительную дешевизну и потенциальную возможность разборки конструкции (если кольца между собой стягивать, а не на раствор), а вот из минусов - пока не придумал.
Рефлектор 10'' SW BK P25012NEQ6
МАК 5'' Celestron
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Колонна из колодезных колец
« Ответ #1 : 20 Мая 2014 [00:36:14] »
вопрос в глубине заложения, устойчивости против касательного трения выпирающего грунта. Т.е. закопать нужно поглубже, а скольжение окружающего грунта - минимизировать.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2 : 20 Мая 2014 [00:44:00] »
Касательно компромиссов - не надо!
Первый мой фундамент под колонну был такой: яма 1.5-2.0м глубиной, шириной до 1.5м (вверху, внизу - меньше =ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА) залита бетоном, сверху 30см труба вентиляционная в качестве опалубки под колонну высотой ~1.5м.
Первую зиму конструкция отработала хорошо.
Вторая и третья зимы привели к катастрофическому выпучиванию колонны.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3 : 20 Мая 2014 [00:46:06] »
по опыту двух зим осторожно рекомендую разнесённое основание из винтовых свай (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100126.0.html).
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 20 Мая 2014 [17:35:55] »
Из минусов - такие кольца делают подчас из самого дешёвого бетона и совсем не армируют. Их прочность невелика. Основная идея фундамента-не просто заглубиться, но и иметь низкое давление на грунт. Поэтому под бетонное кольцо хорошо бы подложить бетонную плиту или круг и под него-песчаную или керамзитную подушку. Таким образом удельное давление можно снизить и уменьшить вероятность проседания.  А это дополнительная копка земли.  Кроме этого такой конструкции нужна полная гидроизоляция. Есть соображение, что в пустом пространстве между кольцами будет скапливаться вода или во всяком случае-влага. А зимой всё будет замерзать, расширяться и рвать бетон.
  • Благодарностей: 8
  • Александр Ш
« Ответ #5 : 20 Мая 2014 [21:56:02] »
Зависит все-таки, наверное, от глубины промерзания в конкретном месте, но идея понятна. Я с точно таким же поведением столкнулся с одной из печей в доме - для одной фундамент сделали на 40 см глубже - с ней все ок, а другая ходит туда-сюда зимой и летом. И уже есть небольшой(для печи) перекос..
МАК 5'' Celestron
  • Благодарностей: 8
  • Александр Ш
« Ответ #6 : 20 Мая 2014 [21:57:28] »
Спасибо за ссылку! Изучу данный вариант.
МАК 5'' Celestron
  • Благодарностей: 8
  • Александр Ш
« Ответ #7 : 20 Мая 2014 [22:03:05] »
Да, в основание все-таки нужна бетонная плита (куб) ниже глубины промерзания. Я скорее думал их использовать для той части колонны, что над землей. Согласен, прочность надо проверять отдельно..
МАК 5'' Celestron
