A A A A Автор Тема: Нужна помощь в выборе телескопа до 60тыс руб.  (Прочитано 2684 раз)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
полевой бинокль – 50 крат увеличения.
Таких полевых биноклей не бывает, Вы что-то напутали с увеличением. Есть астрономические бинокли с такой кратностью, но только на штативе.
склоняюсь к Sky-Watcher.
Правильно склоняетесь
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynScan
Берите что-то из этого, если позволяют финансы.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
Здравствуйте!
Очень уж близкие у меня запросы, поэтому, если позволите, задам их здесь.
Место наблюдения: дача – 50км от города. Видимость звездного неба – отличная.
Бюджет: ~ 50000 рублей. Возможны дополнительные траты, но позже.
Цель: Наблюдение за объектами солнечной системы и далекого космоса. Возможность астрофотографии – обязательна. Имеются аппараты Canon 600D и Canon 1DX.
Опыт наблюдений – минимальный.  Основан он исключительно на просмотре звездного неба в полевой бинокль – 50 крат увеличения.
Несколько дней изучаю тему, склоняюсь к Sky-Watcher. Но альтернативные мнения выслушаю с удовольствием.
По моделям:
Sky-Watcher BK P2001EQ5
И тут (извините если этот вопрос глупый) хотелось бы понять, насколько имеет смысл платить лишнее за SynTrek или SynScan.
За 50 тыс. лучше взять доб 10" с синсканом.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
А астрофото на нём нормально пойдёт? Не экваториал всё-таки...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Не пойдёт (разве что планетное).
Я видел всё небо !
Оффлайн Bush
    • Сообщения от Bush
Я правильно понимаю:
SynScan - это SynTrek, но еще с программным обеспечением и пультом? Выход в интернет при этом надеюсь не нужен?
И можно ли SynTrek расширить до SynScan в дальнейшем?
Похоже действительно напутал, приеду на дачу проверю.
На монтировке Добсона видимо судьба, т.к. астрофото особо желательно.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Монтировка Добсона для астрофото как раз таки не есть желательно. По сути, она непригодна для этих целей.
Оффлайн Bush
    • Сообщения от Bush
Конечно НЕ судьба
Пока мой фаворит:
осталось услышать еще несколько мнений и я решусь.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Син трек пульт простой, влево,вправо,вниз,вверх,различные фиксированные скоростя для ведения.
Син скан пульт с програмным об, и дисплеем, с возможностью самонавидения на объекты и каталогом объектов внутри, и соответсвенно все функции Син трек. Отличие монтировок син скан и син трек только в пультах, путем замены пульта можно син трек превратить в син скан, но пульт стоит не копейки, так что лучше сразу брать син скан.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Bush
    • Сообщения от Bush
Спасибо за ликбез!
Но если позволите еще несколько вопросов.
Пока мой фаворит:
Было сказано:
Только смотрите чтобы монтировка была белого цвета (Монтировка HEQ5 PRO SynTrek), а не чёрного, если надумаете покупать её.
В чем здесь суть? По одной цене могут быть разного качества?
И как насчет юстировки данного аппарата? Не возникнут ли у меня проблемы в домашних условиях?
И, тоже важно. Что мне в первую очередь необходимо будет докупать из аксессуаров?
Спасибо за ликбез!
Пока мой фаворит:
Было сказано:
С юстировкой в домашних условиях проблем не каких нет, даже новичку разобраться с юстировкой Ньютона особого труда не составит. При бережном обращении и аккуратной перевозке юстировка не сбивается. Учитывая что это уже серьезный инструмент то из аксесуаров надо докупать практически все( ряд окуляров от 4мм до 30мм, Линзу Барлоу, 30мм лучше брать хотябы 68градусов) По поводу аксесуаров для фото Вам расскажут гуру астрофотографии.
                   С. П. Королев.
