A A A A Автор Тема: биноприставка в рефракторе-вопрос!  (Прочитано 2074 раз)
altar5
друзья, почему-то на биноприставке wo в короткофокусном рефракторе 1206 не  удается фокусироваться через диаг.призму..только получается если без призмы и зеркала напрямую..из-за этого неудобно смотреть.можно подсказку как быть? ;)
tmam
Re: биноприставка в рефракторе-вопрос!
« Ответ #1 : 04 Мая 2014 [16:18:40] »
Выноса не хватает, ЛБ использовать.
altar5
« Ответ #2 : 04 Мая 2014 [16:22:59] »
в диагоналку ЛБ а потом биноприставку?
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #3 : 04 Мая 2014 [16:25:27] »
Вместо штатной wo-шной 1,6х барлушки используйте 2х ЛБ от НПЗ (точнее, конусообразную ее часть, в которой линзы находятся).
https://astronom.ru/product/2-x_kratnaya_linza_barlou_npz_1_25.html
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
altar5
« Ответ #4 : 04 Мая 2014 [16:37:31] »
ясно.но у меня есть селестрон ультима и селестрон с т-адаптером..от обоих, я думаю, пойдут конусы..
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 298
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #5 : 04 Мая 2014 [19:58:56] »
Свинтите окулярный узел и навинтите на бино. И все станет ясно полагаю)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #6 : 05 Мая 2014 [08:28:47] »
Лучше все-же родной 2х компенсатор от WO, так-как (1) он компенсирует хроматизм и сферическую аберрацию вносимые призмами приставки, (2) дает 2х прибавку в увеличение.
Обычная 2х ЛБ (1) ничего не компенсирует, (2) даст много больший множитель в увеличение (3-4х, может и больше - зависит от ее фокусного расстояния).
Если рефрактор светосильный,  то родные ЛБ-компенсаторы зарезают апертуру пучка.   В этом смысле именно 2х  лучший,  а вот 1.4х худший.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #7 : 05 Мая 2014 [17:04:47] »
Признаться, не очень понял о чем речь...
Даже и для 1:5 рекомендованному мной 2х компенсатору достаточно иметь примерно 10 мм световой диаметр линзы, чтобы обеспечить проход всей входной апертуры, по меньшей мере для точки на оси. С использованием штатного компенсатора 1.4х диаметр осевого пучка на линзе порядка 14 мм, при том что ее световой диаметр 24 мм. Никакого обрезания входной апертуры. По полю будет виньетирование - ну куда-же от него деться?
Сорри.  Попутал бес.  Я посмотрел приставку от DeepSky (Иванов).   Там диаметр 18мм всего и путь до фокуса 165мм.   И это при 1,4х !!!   Т.е.  для точки на оси (планета в центре поля зрения)  светосила телескопа должна быть как минимум F/7.   Лучше,  F/9-10
Шмидт Кассегрен
« Ответ #8 : 05 Мая 2014 [17:46:57] »
Ну, тогда и у меня вопрос? По чему в связке со 125- Аполаром диагональю и биновьювером Baader если установить родненький корректор 2,6Х ( см. ниже ) не хватает расстояния до фокуса? Зато с линзой Барлоу 2х от НПЗ хватило, но почти в притык...
Знающие люди просветите?
Корректор:
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9 : 05 Мая 2014 [18:23:53] »
Потому что " родненький корректор" имеет 2,6Х, а барлоу НПЗ при использовании с биновьюером где-то 3,75Х.
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #10 : 05 Мая 2014 [18:47:24] »
А почему вот такой корректор х1,8 выносит фокус значительно больше, чем указанный выше х2,6?
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2692_Baader-2--glass-path-corrector-1-8x-for-refractors-etc-.html
(Правда я его до диагонали ставлю, а не как на картинке - в бино)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #11 : 05 Мая 2014 [19:27:47] »
Если ставите до диагоналки, то увеличиваете расстояние от корректора до окуляров мм на 75-80 супротив штатного и, если корректор не телецентричный, то пропорционально увеличивается его (корректора) кратность. Вроде так, если что пусть более сведующие коллеги поправят. :)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #12 : 05 Мая 2014 [20:48:21] »
Ясно, а если для Ньютона 1:5 как думаете будет?
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #13 : 05 Мая 2014 [21:01:06] »
Хроматизм они не вносят, это железно (во всяком случае, в дипскаевской приставке). Насчет сферической - до сих по рразбираюсь, но еще не вынес вердикт. И в планах у меня эксперименты на тему - это все-таки компенсирующая линза или просто удлинитель фокуса?
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #14 : 05 Мая 2014 [21:02:29] »
Не понял вопроса.:-[  Насколько я знаю кратность барлухи не зависит от светосилы.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #15 : 05 Мая 2014 [21:02:40] »
Можно попилить трубу.  :)
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #16 : 05 Мая 2014 [21:14:52] »
О, кстати ,нашел ответ на свой незаданный вопрос по ссылке баадеровского корректора:
The binoviewer's long glass path causes colour fringes a normal Barlow lens cannot correct for. But the Baader system can. Especially at refractor systems a better image is received.
То есть:
В биновьювере длинный путь в стекле вызывает цветные каемки, которые обычная линза Барлоу не может исправить. Но Баадеровская система может. Особенно в рефракторных системах  получается лучшее изображение.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #17 : 05 Мая 2014 [21:32:20] »
У меня еще есть 25012 Ньютон с фокусным 1200 мм, пока не смотрел через него, вот и подумал, смогу ли я дотянутся до фокуса с тем, что есть?
Корректор 2,6х или 2 ЛБ ?
Со Шмидт Кассегреоном где фокусное 2800 мм вообще ничего не нужно было, фокуса хватало и без корректора и 2 ЛБ.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18 : 05 Мая 2014 [21:42:15] »
Должно хватить. Пробовал на Ньютоне 150/750, выноса хватало.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #19 : 05 Мая 2014 [22:06:47] »
Я устанавливал биновьюер Вильямс оптикс с 12,5 мм. окулярами этой же фирмы + 2х линза Барлоу. Сфокусироваться не смог. Пришлось ставить 3х линзу Барлоу, с ней получилось. Но картинка была мыльной. Возможно Ньютон 254/1200 от Скайвотчера на монтировке Добсона еще не успел остыть.
Чуть не забыл сказать, у Скайвотчеровских Ньютонов 254/1200 идет обрезание апертуры диагональным зеркалом, оно меньшее по размерам чем положено. В связи с этим хозяин трубы максимально возможно опустил главное зеркало вниз. Это могло внести свою лепту, уменьшив вынос фокуса.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2014 [22:18:40] от Мурат Астана »
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
