A A A A Автор Тема: Бинокль 12х50(60)  (Прочитано 10493 раз)
peterp
Бинокль 12х50(60)
« : 02 Янв 2006 [16:28:29] »
Приветствую уважаемых ЛА.
Возникла такая проблема: думаю над выбором бинокля вроде 12х50 или 12(15)х60 по цене примерно до 300 у.е.
Нашел такие варианты:
Pentax 12х50 PCF-WPII - должен быть неплох конструктивно (заявлен металлический корпус), но мало поле (4,2 град).
Minolta Activa 12x50 WP FP - у этого поле больше (5 град), но неизвестно, как с конструктивом.
Celestron SkyMaster 12x60 - поле (5,7 град), апертура, но есть подозрение, что активно использован пластик в конструкции.
Собственно, хочется услышать впечатления тех, кто пользовался чем-либо из перечисленного (или хотя бы держал в руках). Или если есть другие варианты, буду рад о них услышать.
Снусмумрик
Re: Бинокль 12х50(60)
« Ответ #1 : 02 Янв 2006 [16:45:40] »
Смотря для каких целей  выбираете бинокль. Если  нужен астробинокуляр, то есть смысл подумать о максимальной апертуре и учесть то, что бинокль необходимо крепить к штативу, иначе наблюдения за небом превратятся в мучения. Линейка  СкайМастер от  Целестрона  ( сам использую СкайМастер20Х80) весьма  неплоха, как по конструктиву ( все "железное" и тяжелое), так и по качеству картинки. Но,  это бинокль не для дневных наблюдений. Требует весьма качественного и грузоподъемного  штатива - с рук невозможно наблюдать.
А для дневных наблюдений  я бы взял Пентакс или Никон.
8in1
« Ответ #2 : 02 Янв 2006 [16:52:35] »
Если нет штатива, то лучше 10x50, а то и 7x50. В 10x50 уже сильно мешает дрожь рук.
Оффлайн garyk
    • Сообщения от garyk
« Ответ #3 : 02 Янв 2006 [17:15:12] »
canon IS  - серия с электронно-оптическим стабилизатором....
меня больше интересует вопрос - а что будет в сумерках и на звездном небе в этих моделях
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #4 : 02 Янв 2006 [17:41:43] »
Хороший способ но не всегда осуществимый (например если предполагается покупка через интернет-магазин) это потрогать и посмотреть несколько биноклей в магазине  самостоятельно, и купить тот , который дает более сочную картинку и более удобен в руках.
 Иначе следовать следующим принципам:
 Для наблюдений из рук не желательно брать увеличение больше 10x .
 Необходимо измерить свой зрачок у адаптированного к темноте глаза. И выбирать бинокль исходя из равнозрачкового увеличения, т.к все же это устройство чаще всего предполагает обзорные наблюдения неба.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #5 : 02 Янв 2006 [21:22:38] »
Надо четко определить, для чего приобретается бинокль. Если будете смотреть с рук, надо брать что-то вроде 7x50 (можно 10х50,8х56,9х63). Если предполагается использовать штатив, то имеет смысл купить бинокль с объективами 70-80мм и увеличением 15-20-30 крат.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2006 [21:26:10] от MB. »
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
peterp
« Ответ #6 : 03 Янв 2006 [20:42:19] »
Ну, насчет штатива - вроде очевидная вещь ;)
Параметры тоже определены - см. заголовок. Причем, 12х50 предпочтительнее - все-таки, вых. зрачок 5 мм - это много. 12х60 упомянул, поскольку есть в продаже такой Celestron.
2 Алексей Савостин:
>>Линейка  СкайМастер от  Целестрона  ( сам использую СкайМастер20Х80) весьма  неплоха, как по конструктиву ( все "железное" и тяжелое), так и по качеству картинки.<<
А Вы смотрели всю линейку или только 20х80? Судя по всему, 12х60 и 15х70 по исполнению существенно отличаются от бОльших моделей. Или это не так?
2 Kostyan:
>>Хороший способ но не всегда осуществимый (например если предполагается покупка через интернет-магазин)<<
Тот самый случай :(
PS Так что же, выходит, пользователей Пентакса и Минольты здесь нет?
Оффлайн Дмитрий Чулков
  • Благодарностей: 44
    • Skype - chulkovd
    • Сообщения от Дмитрий Чулков
« Ответ #7 : 03 Янв 2006 [21:11:44] »
      Чтобы не заводить новую тему, спрошу здесь.  :) Что лучше для астрономических наблюдений- бинокль 7x35 или 7x50? У последнего смущает большой выходной зрачок.
С уважением, Дмитрий Чулков
Снусмумрик
« Ответ #8 : 03 Янв 2006 [21:17:33] »
То Peter P.  Смотрел только 20Х80, о 25Х100 слышал  хорошие отзывы.  Каковы по исполнению младшие модели, не знаю, это у продавцов узнать можно.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #9 : 03 Янв 2006 [22:31:31] »
Смотря что собираетесь наблюдать. Бинокль 7х50 более светосильный - подойдет для наблюдения объектов с малой поверхностной яркостью. Я бы выбрал именно его.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #10 : 03 Янв 2006 [22:40:14] »
7*50 и 10*50 классика. 7*35 маловат.
      Чтобы не смущал зрачок нужно его измерить. У меня например 8мм и 7*50 подходит c некоторым запасом.
       Подробнее можно узнать в книге Л.Л. Сикорука "Телескопы для любителя астрономии" (оцифрованная версия лежит на www.astronomer.ru). Скажу лишь что вместо вспышки можно использовать освешение например в ванной комнате (быстро включить/выключить при открытом затворе фотоаппарата и установленной перед глазом линейки). Такая процедура менее слепит глаза чем вспышка.
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #11 : 04 Янв 2006 [12:50:38] »
У меня Pentax 10х50 PCF WP II. Поле зрения 5 градусов. Впечатления от бинокля очень хорошие: недостатков и несоответствия с тем, что говорит о нём производитель, я не заметил. Звёзды - точечки от края до края, прямые остаются прямыми а белое - белым.
Но он морской (или "морской"?), а не астрономический. Металлический корпус и водонепроницаемость для любителя астрономии скорее роскошь, чем жизненная необходимость. Другое дело - если вы собираетесь таскать килограмм оптики "и в пир, и в мир и в добрые люди"...
Оффлайн Kostyan
« Ответ #12 : 04 Янв 2006 [14:22:32] »
Почему ? В летние ночи много росы. После наблюдений оптику хоть выжимай.  ;D
Оффлайн Зануда
« Ответ #13 : 04 Янв 2006 [18:21:53] »
Значит, мне везло. Но я грел бинокль руками (а осенью - и бутылкой с тёплой водой) и на время перерывов закрывал его чехлом.
    • Skype - chulkovd
« Ответ #14 : 04 Янв 2006 [23:15:22] »
     Но ведь нужно учитывать, что зрачок становиться максимальным лишь при условии максимальной темноты. В случае наблюдения в сумерках или на засвеченном небе зрачок будет меньше 50/7~7мм. Возьмем грядущее полное солнечное затмение. Небо будет достаточно ярким, а посмотреть на корону хочется.  :) Иными словами, что лучше- брать бинокль с меньшей аппертурой, или тот, при наблюдении в который часть света будет идти мимо зрачка.  ???
Оффлайн Зануда
« Ответ #15 : 05 Янв 2006 [08:29:08] »
Бинокль с меньшей апертурой: он будет стоить дешевле и его легче будет таскать.
// Но "что бы ты не выбрал, ты об этом потом пожалеешь" (с) Сократ.
    • Skype - chulkovd
« Ответ #16 : 05 Янв 2006 [12:26:16] »
Точно!  :)
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
« Ответ #17 : 05 Янв 2006 [14:21:46] »
У меня Минолта классик спорт 10Х50WP.
Мне нравится очень, хотя звездочки по краю слегка вытягиваются. Но сочность красок по сравнению с моим же МП20Х60 советского выпуска заметно выше, и наш желтит. А наблюдения днем мне нравятся даже больше! :)
Михаил.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
Снусмумрик
« Ответ #18 : 05 Янв 2006 [16:17:37] »
У меня есть старый бинокль 12Х50, железный и тяжелый. Так вот  не повозишь его с собой - довольно громоздкая штука. Особенно если в поход или турпоездку. Мое мнение - по любому два бинокля нужно, если хотите и звезды и птичек в походе наблюдать. Один для  дневных наблюдений ( 10-12Х35 или 40) и один для астрономии.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2006 [16:20:17] от Алексей Савостин »
peterp
« Ответ #19 : 05 Янв 2006 [23:08:02] »
Спасибо, Зануда и Samara, за отзывы по Пентаксу и Минольте! Новая пища для размышлений...
