A A A A Автор Тема: фокусировка на планеты с использование маски Бахтинова  (Прочитано 4434 раз)
Оффлайн Alexey Popov (flyeye)Автор темы
  • Благодарностей: 11
  • Делай что должен и будь что будет
    • Skype - antares-3
    • Сообщения от Alexey Popov (flyeye)
Долго рылся в поиске, но так и не нашел ответ, хотя уверен он где в глубинах поискать есть  :((
Вопрос: как так получается? Навожусь, на Юпитер, ставлю маску Бахтинова, фокусируюсь, снимаю маску - нет деталей! Что за финя!? Начал подфокусировать в режиме live view по тропическим поясам. Хреновасто, но лучше чем оп маске.
Вчера поставил эксперимент. И вот что я вижу.
Лучи сведены, но деталей не видно:
Лучи разведены, но зато видно пояса!
Как так?
TS RC8, ньютон TS Photon 6", SW MAK127, Vixen VMC110L
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Дык этой маской надо фокусироваться не по планете, а по яркой звезде. А затем уже пренаправлять телескоп на планету.  Цимес именно в звезде - точечном источнике для наблюдения дифракционных лучей от маски. При точном фокусе все они пересекаются в одной точке и взаимно симметричны. На протяжённых объектах-такие лучи сильно получаются невыраженными (широкими и со смазанной дифракционной картиной), так, ничего не понять.  Для  высокой точности фокусировки надо сильно увеличивать изображение при просмотре.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2014 [16:55:13] от Грехов Михаил »
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
А чем 3 картинки отличаются? Кроме как подписями.
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Лучами.
    • Skype - antares-3
Ну так тут как бы тоже лучи есть, просто они пошире, и потусклее. На фотке их не видно, а вот в окуляр очень хорошо видно.
Оффлайн ROVIAN
Фокусировать нужно по звезде. Внимательно посмотрите на картинку, углы между лучами в фокусе одинаковы. А вне фокуса разные. Центральный луч смещён  :)
    • Skype - antares-3
Может у меня какая то не такая маска? У меня один из лучей смещается влево или вправо.
Оффлайн ROVIAN
А при точной должно быть всё ровненько. Сгенерируйте маску и сравните с тем, что у Вас.
http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Оффлайн Kolo113
Лучами.
Да, вещь!
Вот вам гиф-анимация того, как отличается вид лучей когда вне фокуса и точно в фокусе. Сразу всё видно. Лучи становятся симметричными в случае фокуса и более выраженными (вида разница дифракции для разных длин волн). Получаются короткие выраженные спектрики.
Оффлайн Kolo113
А если резкость из-за турбулентности плавает, лучи тоже бегать будут?
    • Skype - antares-3
Во, вот у меня как на гифке с анимацией, центральный луч смещается, угол между лучами не меняется.
Оффлайн ROVIAN
Я про это и говорю, просто сразу видна разница, когда не в фокусе.
    • Skype - antares-3
Отлично! Мы поняли друг друга! Теперь повторяю вопрос:
почему когда фокус по положению луче достигнут, реальная картинка не в фокусе?
По звездам я пробывал фокусироваться. Та же фигня. По звезде вроде все супер, а на Луну или Юпитер навожу - не в фокусе.
Вот мне и интересно, почему??
У меня простенький рефрактор, страдающий весьма заметным хроматизмом (видимо не только). Причина которого - люфты и зазоры всюду. Фокусер люфтит, крепление призмы/окуляра - люфтит.
С другой стороны, при хроматизме (судя по фоткам в исходной теме Павла) лучи изгибаются, а не смещаются.
В общем не понятно...
Оффлайн ROVIAN
Ну так возможно когда с звезды перемещаете на планету, то что-то смещается. Например фокусёр. Ну и юстировку неплохо бы проверить у трубы.
    • Skype - antares-3
Все может быть, поэтому я стараюсь лишний раз ничего не трогать.
У меня нова версия. А как влияет люфт самой маски? Если маска отклонилась от картинной плоскости, проекция решетки будет совсем иной.. Шаг щелей останется тем же, а вот ширина уменьшится. Надо будет поставить эксперимент...
Оффлайн ROVIAN
В рефлекторе маска лежит просто на пауке вторички и всё прекрасно фокусируется.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Попробуйте фокусироваться с маской по спутникам Юпитера.
Панорамы Луны в моей галерее:
Слабоваты наверное будут.  Лучи наверное не такие длинные...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А зачем тебе лучи?
Достаточно первого порядка дифракции. Да и усиление прибавить можно.
