A A A A Автор Тема: фокусировка на планеты с использование маски Бахтинова  (Прочитано 4443 раз)
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Кстати,давно мучал вопрос,который никак не мог задать в подходящую тему.
Есть у меня маска для ТАЛ-200, сгенерированная на известном генераторе и сделанная на лазерной резке.
Так вот у меня возникает стойкое ощущение.что она в фокус не попадает! Вроде и луч центральный ровно по центру стоит,а как на планету потом наведусь,так мыльцо какое-то. Чутка приходится дофокусироваться уже по диску. Может это из-за атмосферы,черт знает.
Вообще теоретически возможно,что маска не падает в фокус?
Сегодня перед марсом буду проверять уже на практике этот момент.
Canon550Da
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Картину может искажать атмосферная дисперсия, попробуйте расположить маску так, чтобы полосы занимающие половину апертуры располагались горизонтально.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Jackhammer
Спасибо,попробую.
Canon550Da
Оффлайн Alexey Popov (flyeye)Автор темы
  • Благодарностей: 11
  • Делай что должен и будь что будет
    • Skype - antares-3
    • Сообщения от Alexey Popov (flyeye)
Так я не один такой! :) Уже радует :)
TS RC8, ньютон TS Photon 6", SW MAK127, Vixen VMC110L
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Вообще теоретически возможно,что маска не попадает в фокус?
Возможно при астигматизме оптики, например. В этом случае при вращении маски вокруг оси положение фокуса "по маске" будет меняться в некоторых пределах, и для наилучшей фокусировки, по идее, нужно выбирать некоторое среднее положение.
Влияние атмосферной дисперсии, упомянутое Дмитрием Маколкиным, на малых высотах над горизонтом также дает зависимость картинки с маской от ее поворота, но выглядит это не так, как при астигматизме (смежные лучи не смещаются друг относительно друга, а наклоняются все вместе).
Плюс к этому, атмосфера может давать в динамике и заметный дефокус, и астигматизм. Поэтому при работе с маской следует использовать либо пробные кадры с достаточно длинной выдержкой (не менее 1-2 сек), либо "живое" видео.
Фокусироваться визуально через оптический видоискатель зеркалки тоже довольно бессмысленно ;) .
« Последнее редактирование: 22 Апр 2014 [18:55:14] от Павел Бахтинов »
    • Skype - antares-3
Павел, давайте попробуем поставить точки над "i" по поводу планет.
При условии, что вторичные максимумы или лучи видны четко, можно ли использовать маску на не точечных объектах вроде планет?
И еще два вопроса.
1. Играет ли роль разница в расстоянии до объекта наблюдения и до объекта, по которому делается фокусировка? Например, фокусируемся по звездам, а наблюдаем объекты солнечной системы? А луну?
2. На сколько существенно влияет ориентация плоскости маски относительно картинной плоскости? Каков допуск?
Я подозреваю, что это как раз мой случай, так как маска самодельная и не фиксируются жестко. Надо будет что-то придумать...
Спасибо большое за ответы!
    • Skype - antares-3
По поводу влияния атмосферы. На сколько я понимаю, смещение лучей (вторичных максимумов) под влиянием турбулентностей явление достаточно кратковременное и весьма не стабильное, а кроме того, может давать смещение в обе стороны от фокуса. Поэтому вы советуете более длительные экспозиции, то бишь усредняем. Если же смещение стабильное  по времени и в одну сторону - причина другая, так?
А как влияет хроматическая аберрация?
Фокусироваться с маской по планете (для целей съемки ее же) - однозначно нельзя.
Важно не просто видеть лучи или какие-то максимумы, а различать максимумы достаточно низких порядков (обычно первого или третьего), для которых маска была рассчитана. Иначе чувствительность метода снижается и случайная погрешность фокусировки может стать неприемлемо большой.
Поэтому, кстати, некоторые популярные иллюстрации принципа действия маски (вроде приведенной выше) могут не обеспечивать точной фокусировки из-за сильного пересвета картинки (максимумы низких порядков неразличимы).
В некоторых случаях возможно фокусироваться по неточечным объектам (но близким к точечным в данном контексте съемки), если условие различимости максимумов низших порядков выполняется. Например, при съемке Юпитера можно попробовать фокусироваться по спутникам планеты, а при съемке широких звездных полей короткофокусной оптикой - и по самому Юпитеру (понятно, что параметры маски в последнем случае будут совсем другими).
Расстояние до объектов Солнечной системы роли не играет.
Вопрос уже рассматривался здесь.
Допуск очень мягкий. Можете без последствий градусов на 20 перекосить :) .
Да, именно так.
Как правило, да.
Исключение - явления в "ближней" атмосфере вроде термоклина (неоднородность воздуха в трубе телескопа), которые дают эффект, аналогичный астигматизму. В принципе, на форуме были неподтвержденные сообщения о наблюдении подобных явлений и в "дальней" атмосфере (систематическая анизотропия атмосферных неоднородностей), но именно в плане фокусировки это, кажется, никто серьезно не исследовал...
Как уже упоминалось выше, возможность неточности фокусировки из-за астигматизма (независимо от его причин) можно исключить, поворачивая маску вокруг оси.
См. здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.msg673640.html#msg673640.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2014 [15:41:25] от Павел Бахтинов »
    • Skype - antares-3
Павел, спасибо большое за ответы!
Вот ветку про ГРИП читал ранее, но не дочитал. С хроматизмом читал ваше сообщение, а до картинок с примерами не дошел :((
Сделал новую маску по макету, рассчитанному программой (ссылка выше). Как только будет возможность - попробую.
И еще один вопрос. А есть ли где-то "правильное" описание того, как маской нужно пользоваться? Постов тысяча, рекомендации местами не совпадают :( Я уже зарылся.. :(
Кто-то про углы пишет, кто-то про положение центрального луча (его максимомув). Вы же пишете, что важно видеть именно максимумы высших порядков.
ИМХО, вопрос очень важный достоин отдельной статьи/фака.
Кто-то про углы пишет, кто-то про положение центрального луча (его максимумов). Вы же пишете, что важно видеть именно максимумы высших порядков.
У меня написано - низших ;)
На самом деле, особых противоречий нет. В любом случае смотреть надо на положение центрального луча относительно боковых (наклонных) - в фокусе оно должно быть симметричным.
Видеть максимумы низших порядков важно для того, чтобы надежно контролировать масштаб и яркость изображения: ведь картинку на экране можно увеличить в большей или меньшей степени, и при любом масштабе изменением выдержки можно получить достаточно яркие лучи. Однако при мелком масштабе или/и при сильно пересвеченной картинке вы не увидите малых смещений центрального луча, и результат фокусировки станет неопределенным (можете случайно и попасть в фокус, но скорее всего - нет). Различимость максимумов низших порядков (первого или третьего - а конкретно именно того порядка, который закладывался в параметры маски при ее расчете) гарантирует, что изображение достаточно качественное для того, чтобы разглядеть также и малые смещения центрального луча.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2014 [17:39:10] от Павел Бахтинов »
    • Skype - antares-3
Ага, все понятно, сомнения развеялись! :))
Буду экспериментировать!
И все таки, вернусь к моему случаю. Хроматизм, астигматизм, наклон маски, атмосферу исключили. Но думается, проблема у меня останется (со старыми масками, которые я не задумываясь о фокусном расстоянии взял с форума). Поэтому хочу спросить: а как должна выглядеть картинка, если я изначально ошибся и сделал маску для трубы с другим фокусным расстоянием? Может ли это давать ошибку в фокусировке?
Если под ошибкой в фокусировке понимается некое систематическое смещение фокуса - то нет, не может.
Просто у неверно рассчитанной маски масштаб изображения будет неоптимальным. Возможные последствия описаны в предыдущем посте - растет вероятность случайных ошибок в фокусировке из-за того, что пользователю становится трудно обнаружить малые смещения дифракционных лучей.
    • Skype - antares-3
Да, речь о систематическом (постоянном) смещение среднего лучу от "идеального фокуса" для данной маски и данной трубы. То есть фокус имеем, а средний луч смещен.
Тогда вопрос не закрыт :((
Как только будет возможность - проведу ряд экспериментов с разными масками, все что в голову придет... Меняя маски, трубы и т.д.
Кстати, я как-то пробовал сфокусировать бинокль (разные глаза по отдельности). Была та же самая история. По лучам - все отлично, а глазом не очень, можно сделать лучше. Фокусирую по глазу, одеваю маску - не в фокусе. Я это тогда списал на дефекты зрения. В случае с телескопом фокусировку делаю в режиме лайв вью, так что глаза тут точно не при чем....
Павел, огромное вам человеческое спасибо за консультацию. Будут свежие данные - отпишусь.
Использовать маску для визуала вообще довольно бессмысленно из-за наличия у глаз неотключаемого "автофокуса" :) (аккомодации).
Будете экспериментировать - сохраните пробные кадры с маской (или кусочек видео) - по ним можно будет сказать больше, чем по словесному описанию.
