A A A A Автор Тема: Сколько человеку телескопов нужно?  (Прочитано 3881 раз)
Оффлайн shimАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • Тимур
    • Сообщения от shim
Оставляя в стороне финансовый вопрос, как вы думаете, сколько и каких телескопов нужно, чтобы покрыть все стороны любительской астрономии?
Какой бы ни был хороший телескоп, одного для всего будет не хватать. Например, высокоапертурный и маломобильный ньютон-доб пододит для наблюдения дипов, но с них сложно наблюдать планеты на большом увеличении, а для фотографии он уже совсем не подойдет.
Компактный телескоп, удобный для путешествий, скорее всего, покажет не так много. Телескоп для фотографирования галактик и туманностей на длительной выдержке - с небольшой апертурой на экваториальной монтировке с наведением - мало чего покажет глазу. Если же хочется Солнце понаблюдать в линии H-alpha, получится только с доработанным рефрактором или вообще специализированным солнечным телескопом.
Так каков же он - минимальный, но полный джентльменский набор домашних телескопов?
Orion Skyquest xx14i Dob 356/1650, Lunt LS60THa/PT
Celestron Edge HD 8"@ AVX Mount
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Сколько человеку телескопов нужно?
« Ответ #1 : 18 Апр 2014 [16:16:14] »
А это у Альфардуса надо спросить. У него как раз такой набор. Кажется там 5 экземпляров разных. А ещё лучше у Лёши Юдина . У него правда день-ото-дня цифра меняется .  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99596.0.html
 Звёздочка - team
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #2 : 18 Апр 2014 [16:23:21] »
Знаете, если бы мои финансовые возможности были бы неограничены, то я приобретал бы телескопы как бы не совсем любительского уровня.  8)
А если в разумных пределах, то я думаю что у каждого человека эта цифра будет своя, в зависимости от увлечений, финансовых возможностей, наличия автомобиля и свободного места для хранения оных телескопов.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #3 : 18 Апр 2014 [16:32:53] »
беру телескоп Джеймса Уэбба, телескоп SALT и как походный Takahashi FET-300.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #4 : 18 Апр 2014 [16:35:16] »
А Вы его унесете :)
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #5 : 18 Апр 2014 [16:39:16] »
Два или три. Стационарный для наблюдения или астрограф и портативный для выездов
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн HardSign
« Ответ #6 : 18 Апр 2014 [16:40:51] »
А Вы его унесете :)
если отбросить финансовый вопрос, я не собираюсь его носить. Привезут, туда где будет пикник:)
А если без шуток, я стремлюсь:
1. для основательных выездов доб около 18-20", ультракомпакт 1:4 или светосильнее, чтобы обходиться без лестницы.
2. для выездов "быстрых" и для передвижения между балконами - тот, что есть сейчас - ШК8" на вилке
3. для походных условий - рефрактор апо до 80мм на фотоштативе
4. астрограф светосильный (минимум 1:3, лучше светосильнее)
+ хотя бы штук 5 биноклей - мелкий карманный 5*25, чуть поболее ширик 7*35, для стационарных наблюдений 10*30(50), со стабом 10*42, с изломом 25*100.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2014 [16:48:35] от HardSign »
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #7 : 18 Апр 2014 [16:44:07] »
Чтобы покрыть все стороны любительской астрономии вас самого не хватит. И дело тут совсем не в телескопах и не в финансах. Будете пытаться объять необъятное- не добьетесь высот ни в одном направлении.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #8 : 18 Апр 2014 [17:44:18] »
То, что скорее всего подразумевается данной фразой, подойдет для фотографирования не более десятка галактик (туманностей поболее конечно). Для остальных потребуется нечто более длиннофокусное и как следствие при сохранении светосилы более апертурное. Т.о. для фотографирования дипская одного телескопа мало. На мой взгляд нужно не менее трех разных фокусных (наименьшее можно покрыть качественным телеобъективом). И это только для астрофото дипская. А вы собрались ВСЕ обеспечить...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #9 : 18 Апр 2014 [18:29:22] »
Ээх, коли финансы были бы неограничены, то:
1) Planewave CDK700
2) Obsession 25"
3) АПО 300-350мм
4) Свой ШК 8" как мобильный вариант и для авиаперелётов оставил бы
5) FSQ106
6) Lunt Solar 150мм
Но мечтать, как известно, не вредно, поэтому реальный список (и я иду в этом направлении) будет (частично уже является) таким:
1) Апертурный Доб 16-18" для выездов под тёмное небо (дипы)
2) Имеющийся в наличии 8" ШК как мобильный универсальный телескоп для поездок, авиаперелётов и лёгкого астрофото
3) Имеющийся в наличии 100ЕД для быстрых широкопольных гляделок и возможно в будущем кометного поиска
4) Бюджетный солнцескоп либо гибрид с 100ЕД
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 18 Апр 2014 [18:38:05] »
У Юдина там самый правильный набор. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Nekkar
« Ответ #11 : 18 Апр 2014 [18:56:35] »
А зачем обсешн 25" при наличии CDK700?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #12 : 18 Апр 2014 [22:17:54] »
Ну Доб есть Доб, CDK чисто стационарный вариант.
Я видел всё небо !
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #13 : 18 Апр 2014 [22:25:28] »
CaK продал. Что хотел бы приобрести в ближайшем будущем. Апертурный добсон 350-400мм и бинокуляр ПНБ-2.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #14 : 18 Апр 2014 [22:52:50] »
 Вопрос из той же оперы: "Сколько жён в самый раз - три или одна?" И овет такой же. Это кому как! Если есть многостаночники, которым интересно всё - и всякий визуал по всяким разным объектам и астрофото по ним же, то тут один расклад; если нормальный человек, у которого вполне определённые наклонности - то другой.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #15 : 18 Апр 2014 [23:15:26] »
Планеты- это только высококлассный рефрактор апохромат  6"-9".  ;)
DSO- Доб, здесь все зависит от того, с какой высоты стремянки не страшно падать...  :)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #16 : 18 Апр 2014 [23:20:56] »
А если падать уже страшно, то нужно фокус Несмита организовать в телескопе. С неограниченными финансовыми ресурсами ничего невозможного в этом нет, а наблюдать будет удобнее.
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #17 : 18 Апр 2014 [23:51:06] »
Думаю для нормального любителя,который не собирает телескопы(в смысле копит),а наблюдает в них,достаточно 2-х,максимум 3-х,один для виз. наблюдений (рефлектор 150-350 мм,или АПО≈150 мм) 2-ой как астрограф(ED-шка 80-100 мм или что-то др. в зависимости от целей),и 3-й солнцескоп.Только вот для реализма,все-таки фин. вопрос не нужно оставлять в стороне.А то так можно написать про строящийся 30 метровый телескоп или Хаббл,тогда его одного хватит на всё. :-\
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #18 : 18 Апр 2014 [23:51:31] »
Начать -то с того,- а зачем он Вам , и для чего  нужен... Где наблюдать , куда ставить, и цель ,- направление применения. Стационар,- на немецкой установке , например, - с достаточьной грузоподъемностью и в хорошем месте, - возможность разные инстументы применять.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2014 [00:01:08] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #19 : 19 Апр 2014 [00:12:02] »
1) астрограф по галактикам. Ричи-Кретьен от 0.5м. Пример: Астросиб-500
2) астрограф по туманностям. Апохромат 0.15м (или 0.11м) Пример: Такахаши TOA-150, FSQ-106
3) астрограф по туманностям широкоугольный. Пример: Апохромат-фотообъектив Цейсс 2/135
4) визуальный планетник. Пример: Интес 815 делюкс
5) визуальный мотодоб по скоплениям и туманностям. Пример: SW SynScan 14"
6) визуальный мегадоб. Пример: Obsession 24..32"
7) солнечный телескоп. Пример: Lunt 150
8) бинокуляр 90градусов
И всё это желательно продублировать в/на 1)балконе 2) даче 3) островах, где проводите отпуск
