A A A A Автор Тема: Ньютон SW 130/650 PDS  (Прочитано 6845 раз)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: Ньютон SW 130/650 PDS
« Ответ #100 : 23 Янв 2025 [23:25:18] »
Пожалуйста
Для EAA пойдет.
У меня такая же монти.
Вот я про это место говорю
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #101 : 24 Янв 2025 [14:01:30] »
Пожалуйста
Для EAA пойдет.
Корректор комы нужен и интерфейс хочу поменять на комрессионное кольцо. На винтах совсем не прилично как то))
Смысла большого не вижу. Не стал бы париться.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #102 : 03 Фев 2025 [20:13:50] »
Коллеги, подскажите, а нафига эта картонка нужна между оправой и гз??
Может переклеить пробковые подпятнички на саму оправу и выкинуть эту картонку?
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #103 : 03 Фев 2025 [22:23:09] »
Не видел такой картонки раньше. У меня на 150 пдс такой нет.
Возможно это типа защита гз от засветки сзади.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #104 : 03 Фев 2025 [22:33:04] »
Она с обратной стороны действительно черная, но я что-то слабо представляю, как она может помочь... Тем более, что "течет" сама оправа гз, а тут только если обратная засветка зеркала... В общем странно. На добе 10 тоже не было.
Кстати, по ободу зеркала было всего 2 войлочные  подушечки, а не 3. Зеркало немного болталось... Попробовал сделать 3ю, но зазор уже слишком мал, ГЗ только если вдавливать туда, что тоже не хорошо (боковое пережатие). Надо мудрить будет что-то. Вот вам и дешевая дудка!
Оффлайн Space life
  • Благодарностей: 16
  • Доб 400
    • Сообщения от Space life
« Ответ #105 : 07 Фев 2025 [08:00:58] »
130/650 хорошая труба по планетам! Уже тестирую второй экземпляр (первый продан). Обе трубы синие, старенькие, отличную выдают картинку с 3мм окуляром Ler! Так же замечу, что при этом все ещё компактный прибор, не требующий тяжёлой монти. И стынет очень быстро, сопоставимо с рефрактором, такой же апертуры (естественно со снятой задней заглушкой!).
Отличный, и что важно: таскабельный, телескоп для планет!
150/750, именно конструкции Synta, уже более требовательна к жёсткости монтировки.
Например 150/750 Deep Sky труба компактней, но и известная беда со вторичкой: или обрезание апертуры или, если замена, ЦЭ повышенно. По длине она такая же как 130/650 от Синты, только чуть тяжелее, как следствие условно может стоять на том же маунте, что и 130 Синтовская...
Всем ясного неба!
« Последнее редактирование: 07 Фев 2025 [11:08:08] от Space life »
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #106 : 07 Фев 2025 [14:45:19] »
Ничего не мудрите, зеркало толстое,  2 прокладки, чтобы  он именно что не болталось,  а не для разгрузки.    Всё оаставить как есть и спокойно наблюдать, если  нет явных ошибок поверхности.
звезда шерифа
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #107 : 08 Фев 2025 [00:44:14] »
Так а чего мудрить, если оно болталось в оправе. Сейчас не болтается)
Картонку эту убрал, прокладки пробковые переклеил на оправу ГЗ.
