A A A A Автор Тема: Ньютон SW 130/650 PDS  (Прочитано 6829 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Ньютон SW 130/650 PDS
« Ответ #80 : 20 Янв 2025 [16:52:05] »
Да и рабочий отрезок не позволяет установить ничего после корректора, кроме непосредственно переходника под байонет. Даже слайдер не влезет.
КК от GSO - задник 75мм, все лезет.
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #81 : 20 Янв 2025 [22:05:56] »
Спасибо, не знал! Пойду опять изучать тему по сравнению корректоров!
Кстати, если фильтр накрутить на сам корректор со стороны трубы телескопа, то никаких же проблем с виньетированием и в принципе работы фильтра быть не должно быть? Естественно фильтр 2'.
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #82 : 20 Янв 2025 [23:03:13] »
Чуть чуть сильнее виньет с фильтром, но это для ФФ актуально, обычно больше виньетит вторичка, чем фильтр.
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #83 : 21 Янв 2025 [08:50:04] »
Принял, спасибо! На счет корректоров поизучал форум и астробин, не нравится мне корректор gso. Какой-то он недокорректор. Не нравится мне форма звезд на краю поля. Поэтому останусь на варианте корректора с обычным бэкфокусом 55-56мм, например sharpstar 0,95.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #84 : 21 Янв 2025 [09:19:15] »
Все правильно. И не вдумайтесь на цветную зеркалку ставить колесо фильтров и снимать по отдельности каналы RGB и SHO. Совет выше был не в кассу без совета купить моно камеру.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #85 : 21 Янв 2025 [12:33:11] »
Да, спасибо, про колесо в курсе)) Уж не такой я чайник))  ::)
sv220 duoband для туманностей, для галактик и шаровиков вообще без фильтра (разве что в соседних галактиках, например м33 проявлять туманности и отдельно снять на узкополосник, но это пока для меня какой-то высший пилотаж) .
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #86 : 21 Янв 2025 [13:42:48] »
Это не совет, а эстетичекое пожелание, чтобы соответсвовать званию АстроГраф.
А так это больше похоже на просто на китайский НьюТон с зеркалкой )))
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #87 : 21 Янв 2025 [14:32:39] »
Да, но, проверенный  ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,197859.msg6203478.html#msg6203478
А на эстетику пофиг, главное- максимум функционала при минимуме вложений) Фокус и фильтры мне не зазорно и руками тыкать) Хотя eaf в планах...
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #88 : 23 Янв 2025 [12:44:02] »
Прикупил такой телескопчик себе на монти Celestron 8SE с экваториальным Celestron клином.
Вроде отлично работает, хочу поснимать через этот Ньютон, но вот вопрос, нужен корректор комы, какой выбрать, не знаю?
Вопрос ещё такой, на трубке фокусера PDS накручено кольцо с винтами, хочу заменить кольцо на компрессионное!
Вопрос по корректору комы, для астрофото нужен корректор с резьбой или достаточно его в компрессионное кольцо фокусера?
Подскажите пожалуйста!
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #89 : 23 Янв 2025 [12:54:39] »
Да собственно и без корректора можно снимать, никто не запрещает. А так, любой из доступных в продаже собственно подойдет. Вопрос в бюджете, назначении. Я смотрю на sharpstar x0,95. Хороший по отзывам и цена на озоне сейчас меньше 14к. Просто подарок кмк. Но я буду позже заказывать через посредников в китае вместе с монтей, цена должна быть еще ниже.
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #90 : 23 Янв 2025 [15:25:03] »
Там резьба мама М54x1, судя по информации с нашего форума.
Корректор достаточно вставить и зажать в фокусере. Далее уже на самом корректоре резьба м48 или м42 ( в зависимости от модели).
Оффлайн sky-man
« Ответ #91 : 23 Янв 2025 [20:13:03] »
Можете фото своего телескопа показать?
У меня тоже такая же тренога с клином.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #92 : 23 Янв 2025 [20:20:13] »
Пожалуйста
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
« Ответ #93 : 23 Янв 2025 [20:34:27] »
А не подскажете ли. Как бы сделать халявную ,удачную бленду противоросник на св 130/650. Вот просто так из труб, банок, скруток не подберешь. В астромагазине есть новинка, бленды. Но кажется, короткие, по длине . А при фото , кто то применяет бленды???  Сейчас, при визуале планет,  тепло от меня сильно мешает!!!   :good:
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #94 : 23 Янв 2025 [20:39:06] »
Дело в том, что оправа спереди, кольцо имеет конусную форму.. Литье. Скрутка из ватмана очень плохо держится!!
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #95 : 23 Янв 2025 [21:24:36] »
На добе10 вполне успешно пользовался блендой из туристического коврика черного цвета. На эту трубу буду также ее делать.
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #96 : 23 Янв 2025 [21:40:40] »
А у меня в магазинах только белый утеплитель с алюминием!!!  Ну  вообще то ничего !! ; но не нравитсся.
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #97 : 23 Янв 2025 [21:46:29] »
Мне кажется, что бленду к 130/650мм , длявизуала планет надо делать подлиннее. . 40/50см???  И садится против ветра!!
Оффлайн sky-man
« Ответ #98 : 23 Янв 2025 [23:19:06] »
Пожалуйста
Для EAA пойдет.
У меня такая же монти.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #99 : 23 Янв 2025 [23:21:33] »
Пожалуйста
Для EAA пойдет.
Корректор комы нужен и интерфейс хочу поменять на комрессионное кольцо. На винтах совсем не прилично как то))
