A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BK707AZ2 или Celestron PowerSeeker 114 EQ?  (Прочитано 2151 раз)
Оффлайн kenergyАвтор темы
  • Новичок!
    • Сообщения от kenergy
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите определиться с выбором первого телескопа.
Космосом очень увлечен, но все же есть вероятность, что телескоп после пары наблюдений отправится на полку :)
Поэтому хочу купить бюджетный телескоп и не разочароваться в том, что он мне покажет...
Наблюдать хотелось бы: луну, планеты и доступные объекты дальнего космоса.
Просмотрел много тем, обзоров и отзывов и мой выбор пал на Sky-Watcher BK707AZ2. Но вдруг появилась возможность купить Celestron PowerSeeker 114 EQ за 3500р. (то есть даже меньше, чем SW).
Знаю характеристики этих моделей, наслышан об ужасной монтировке EQ у PowerSeeker. Но определиться не смог. Что же выбрать?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
Re: Sky-Watcher BK707AZ2 или Celestron PowerSeeker 114 EQ?
« Ответ #1 : 15 Апр 2014 [12:35:09] »
Если с оптикой и механикой всё впорядке, то покупайте второй телескоп.
  • Новичок!
« Ответ #2 : 15 Апр 2014 [16:23:31] »
Ну к оптике PS вроде особых придирок нет, жалуются в основном на дрожание изображения из-за монтировки...
Сильно ли эти две модели различаются по возможностям? Это, конечно, рефрактор(70) и рефлектор(114), но если ориентироваться на Юпитер со спутниками, Sky-Watcher вообще их покажет? :)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #3 : 15 Апр 2014 [16:30:31] »
Покажет.
Спутники, к примеру, я наблюдал в бинокль 10х40, а диск Юпитера - тоже в бинокль, но 25х70.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
  • Новичок!
« Ответ #4 : 15 Апр 2014 [16:49:17] »
Спасибо за ответы!
Все же склоняюсь к Sky-Watcher BK707AZ2. Поеду сейчас смотреть, есть ли он в моем городе) Думаю, сойдет для первого телескопа, чтобы познакомиться с принципами наблюдений. Да и ухода, вроде, за ним поменьше надо, нежели за рефлектором.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #5 : 15 Апр 2014 [19:36:01] »
Да не особенно меньше... Вернее, за Ньютоном не требуется такого уж сложного ухода, как о том пишут на некоторых интернет-ресурсах, гвозди не забивайте ним и всё будет хорошо. Я бы Ньютон в данном случае бы взял.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #6 : 15 Апр 2014 [20:19:01] »
Я тоже за Ньютон.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
  • Новичок!
« Ответ #7 : 16 Апр 2014 [08:40:30] »
Ну скайвотчеров вчера так и не нашел... одни штурманы, да и те в сувенирных магазинах. Наверное буду брать Celestron :)
А вот у Celestron PowerSeeker 114 EQ изображение зеркальное и перевернутое, но есть оборачивающий окуляр 20мм. Это значит его постоянно применять надо, чтобы изображение прямое было?
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
    • Сообщения от Raynor
« Ответ #8 : 16 Апр 2014 [09:09:53] »
114мм однозначно лучше будет, в 2.5 раза больше света собирает.
Оборачивающий окуляр нужен разве что для наземных наблюдений. Для астрономических наблюдений перевернутое изображение роли не играет.
Levenhuk Ra 250N Dob, Sky Watcher 909 AZ3, Yukon 8x40
  • Новичок!
« Ответ #9 : 17 Апр 2014 [09:49:49] »
Спасибо за советы! Беру Celestron ^-^
Надеюсь монтировку можно как нибудь модернизировать, если действительно будет такая, как её обругивают)
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #10 : 17 Апр 2014 [15:20:16] »
Про экранирование забыли.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #11 : 17 Апр 2014 [15:33:55] »
Всё равно экранированные 114 мм соберут больше света, чем не экранированные 70 мм.
  • Новичок!
« Ответ #12 : 17 Апр 2014 [19:49:08] »
Ребят, такой еще вопрос...
Телескоп (Celestron) БУшный, владелец говорит, что использовался раз 5-10, с тех пор года 3 уже стоит на балконе. Может ли такой долгий простой повлиять на состояние телескопа, зеркал, механизмов? Как минимум его, наверное, почистить надо хорошенько... На что обратить внимание при покупке?
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #13 : 17 Апр 2014 [20:03:49] »
У меня есть 60/700 рефрактор и этот Ньютон 114/900. В первый практический не смотрю. Ньютону уже почти 4 года, сколько раз выезжал с ним в поля, на морозе за минус 30 тоже, и на балконе храниться. За все время эксплуатации никаких проблем с оптикой! Показывает четко! Покрытия в порядке, только пыль осела. Смотрите еще на монтировку. Там много пластика, на морозе он может трескаться. Советую взять со временем хорошие окуляры. Телескоп преобразиться ;)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #14 : 17 Апр 2014 [20:04:24] »
Пыль могла осесть, а так - нет, такой простой не должен был сильно повлиять на состояние телескопа. Не исключено, что зеркало мыть придётся, если уже совсем грязное и пыльное будет, на форуме тут как-то описывалась эта процедура.
При покупке очень точно узнать о качестве телескопа Вы не сможете, но обратите внимание на то, чтобы оптические элементы были целыми и желательно без царапин, труба без вмятин существенных (иначе есть вероятность, что телескоп механическим воздействиям подвергался), ещё проверьте чтобы движения монтировки были достаточно плавными (без рывков, заеданий и т.п.). Ну и комплектность тоже проверьте на всякий случай. Вроде всё.
  • Новичок!
« Ответ #15 : 17 Апр 2014 [20:34:47] »
Спасибо всем за помощь! Можно смело ехать за ним.
Может посоветуете для него окуляры? Какие Вы используете?:)
Сказали линза в нем стоит, окуляры поищет (надеюсь найдет). Еще диск в комплектации есть какой то, но, думаю, он не столь важен, да и его содержание наверняка можно найти в интернете.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #16 : 17 Апр 2014 [20:38:43] »
Какая линза?
  • Новичок!
« Ответ #17 : 17 Апр 2014 [20:47:15] »
Какая линза?
Ну как я подумал Барлоу. Может он так окуляр назвал :)
« Ответ #18 : 17 Апр 2014 [20:52:31] »
В подписи есть ;) Можно такие же аналог от Селестрона X-CEL LX
Стоп! если там стоит корректор, труба будет короткой, то от покупки надо отказаться! Надо брать обычный ньютон 114/900. Я штатные окуляры вообще убрал, после Мидовских ерунда. От Барлоу тоже толка мало. Ну если даст, то надо взять всё, при дальнейшей продаже пригодиться в довесок ;) Диск идет с программой планетария. Он на английском. В нем нет необходимости. Скачайте Стеллариум и будет вам счастье :)
« Последнее редактирование: 17 Апр 2014 [21:27:44] от Мурат Астана »
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
  • Новичок!
« Ответ #19 : 17 Апр 2014 [21:50:57] »
В подписи есть  Можно такие же аналог от Селестрона X-CEL LX
Теперь вижу :) Окуляры обязательно докуплю.
Если не ошибаюсь, Celestron AstroMaster 114 EQ имеет корректор... в PowerSeeker вроде его нет.
