A A A A Автор Тема: Шлифы метеоритов в поляризованном свете  (Прочитано 35239 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Если кто-то запишет видео - конечно поделюсь. С Сергеем дружим давно.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Завтра пойду на химфак, смотреть предлагаемое помещение под станки.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Тимур. Вот вы на АФ интересно рассказывали про поиски метеоритов в Египте.  В том числе с пожеланием сделать туда экспедицию. Забыл вопрос задать - кроме магнитной трости - другие приборы какого-то оперативного анализа при таком поиске используются?  Или раз магнититься-значит подозрительный. Раз подозрительный, то обратно с собой целый чемодан камней вести? Или на месте при помощи более тонкого оборудования можно выяснить подробнее?  ну там мобильная шлифмашинка, микроскоп, Каие-нибудь химические тесты на содержание определённых элементов?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Хорошие вопросы. Магнитная трость - это скорее не предмет оперативного анализа, а принадлежность, повышающая вероятность успеха. Около 5 процентов метеоритов к ней не будут притягиваться, и это самые ценные метеориты. Специальный пистолет для полевого элементного анализа образцов - стоит под 50 тысяч долларов, и данные с него надо еще уметь интерпретировать. Вывод - искать желательно там, где земных магматических пород нет, а Красноморское побережье к таким районам не относится. В некоторых его районах - магнитных камней много, а в некоторых - нет. В первую поездку в Эми Кемп - мы набрали килограмм 30 магнитных базальтов. С собой привезли - килограмм 5. Каждый из этих камней - распиливали в Москве, и смотрели. Ахондриты, если даже пилить их в Египте - однозначно, на глаз, практически не определяются. Хондриты же опытный глаз часто однозначно, на 99 процентов, признает и до распилки. Так что станок и микроскоп в стране поиска не помешали бы, но они не обязательны. На Красноморском побережье - хорошо учиться, а основной поиск - нужно проводить вдали от старых вулканических провинций.
Оффлайн ValtoriАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • Валерий
    • Сообщения от Valtori
После посещения химфака, пожалуйста, поделитесь впечатлениями.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Посетил! Предложили два варианта - либо обычная лаборатория, но в ней периодически сидит бабушка с непростым характером, либо мастерская, на цокольном этаже, но там мало места, зато есть разные станки, в том числе чпу. В лаборатории есть какая-то еще установка для резки  токопроводящих материалов (должна резать железные метеориты). Не до конца понял принцип. Используется проволока какая-то, но при этом вроде то ли ионная резка, то ли дуговая.... Договорились распилить железный метеорит. На входе в химфак - даже паспорт не спросили. Думаю - надо пробовать обосноваться. Благодетель - человек уникальный, доктор наук, путешественник, знает 50 языков. Чувствуется - что энтузиаст науки и ум - очень живой.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Вот тут качается книга Додда - лучшая книга про метеориты на русском языке. В чем-то она устарела, но после - ничего не издавалось: https://yadi.sk/d/c4tQtKWkHJQXG
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Электроэрозионная резка металлов. На металл и проволоку подается напряжение с батареи конденсаторов. Металл погружен в масло, масло ток не проводит. При подводке проволоки к металлу происходит замыкание цепи, батарея конденсаторов разряжается мощным импульсом, металл локально испаряется и микрочастицы уносятся в масло. Проволока при разряде утончается, чтобы она не лопнула, она постоянно протягивается через место резки все новыми нетронутыми частями касаясь металла. Резка производится длительной серией разрядов, батарея конденсаторов постоянно работает в в цикле "...заряд-разряд-заряд-разряд..."
Вопрос - как повлияет на состояние метеорита его погружение в масляную эмульсию?
Вопрос - если сопротивление метеорита удельное велико, то резка может не пойти (не создастся импульса тока способного испарить слой на поверхности метеорита), как это обойти, непонятно. Чистый металл режется идеально - хорошо резать из тугоплавких металлов фигурные нательные кресты. Хочу распятие из метеорита.  ;)
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Спасибо, Саш! Железный метеорит - масла не боится, но в нем могут быть сульфиды. Если попробуем распилить - сообщу, что из этого вышло.
  • Валерий
Тимур, спасибо за новости. Как я понял, решили начать с лаборатории с распиловки метеорита.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Точнее с помещения. Вчера посмотрел на Polandmet-4 - станок для распилки от тех самых поляков - метеоритчиков. Он как раз стоит на складе у ребят из Русской метеоритной команды. Внешний вид конечно - полный атас... Основа сделана из пачки столешниц для кухонь, а кожухи - из стеклотекстолита для печатных плат. Все это выглядит очень специфически. Еще смущает - то что образец надо наклеивать клеевым пистолетом к направляющей, то есть зажима образца вообще нет, изначально. Под впечатлением - нашел сегодня, мне кажется, очень интересное решение в Сети: Энкор Корвет Эксперт 460-650 27260. При минимальной доделке узла крепления - наличие подачи образца - на мой взгляд очень интересно, да и ременная передача - это огромный плюс, по сравнению с простыми плиткорезами. Как впечатление: http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/page16#goods   ?
  • Валерий
Тимур, все очень интересно. Изучаю вопрос. Держите, пожалуйста, в курсе событий.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Завтра буду выяснять, можно ли этот станок купить в Москве.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
Тимур, не советую брать "Корвет" и ему подобные изделия. Металл тонкий, станина гуляет, присутствуют вибрации. Я пишу не конкретно про этот станок, а вообще про дешевые китайские поделки.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Похоже, что этот Корвет уже снят с производства. Простые же 100-доллароаые плиткорезы - в любом случае пригодны для грубой распилки массы псевдометеоритов, которые массово приносят очевидцы их падения.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Похоже, что поляризационный стерео-микроскоп МПС-2 - как раз то, что нам нужно, для работы в проходящем и отраженном свете. Вот только не понял, как реализуется отраженный свет для изучения рудных включений? Неужели  столик наклоняетя, относительно обьектива, и ловится блик от зеркала, рядом с обьективом?
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
Посмотрите вот здесь: http://kk.convdocs.org/docs/index-49608.html?page=2
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Спасибо, отличная ссылка, но по ней - обьясняется работа микроскопов с подсветкой через обьектив. У МПС-2, вроде как, подсветка идет под углом к обьективу, на фото - видно отражающее зеркало.
Оффлайн dsmr
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от dsmr
Тимур, вот наткнулся на ссылку со лобзиками...  Может заинтересует?
Для распиловки небольших образцов, кажется, удобно..
http://www.rusglazier.ru/?id=144
И еще вопрос: та ссылка на книгу Додда - это тот материал, который ты на Астрофесте рекомендовал?
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Спасибо большое! Да, это очень интересные пилы. Вопрос -только с креплением образцов, для получения параллельных, ровных спилов. Как я понял - у всех пил - столик неподвижен, относительно струны.
