A A A A Автор Тема: Шлифы метеоритов в поляризованном свете  (Прочитано 35373 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Шлифы метеоритов в поляризованном свете
« Ответ #260 : 03 Сен 2015 [00:29:05] »
Перед сном опробовал Лейц + Samsung NX2000. Пока не понял, лучше он работает или хуже, нежели Canon 1100D. Но у него есть HDR внутренний, и это не плохо. Купил для подсветки на зеркальце светодиодную лампу 2700K, диффузную. Она не греется, и яркая весьма. Снимки с объективом 6х.
Оффлайн KRONA
    • Сообщения от KRONA
« Ответ #261 : 03 Сен 2015 [19:05:31] »
Если очень постараться, то один прозрачный шлиф формата 30 микрон смогу изготовить сам (и без заваленных кромок - именно для одного и можно поизгаляться), вопрос в том, для чего он мне - классификацией минералов в тонких шлифах не владею, потому и пытаюсь визуально определиться со структурой камня, а он умеет подкидывать сюрпризные сценарии. Имеется ввиду никем не прокоментированный кооперативный люминесцентный эффект. Да, каюсь, качество фоток отвратительное; и, вдобавок, и действующая мыльница скисла - разбирал, пытался найти причину - не нашёл, режим макро пропал.
 Но без ранее изготовленных фоток ПОСТить не хочется.
  /19/5a1ebecf8971068d085cd382a301a95cb2d753223955829.jpg.html]  Это общий вид пластинки шлифа толщиной 700 микрон, и в проходящем свете уже (при такой толщине) просматривается луч прошедшего через толщу света - прозрачное либо стекло либо другой иной минерал.
  /19/b17af0cbd6588d15a530a04fb1fec26eb2d753223956109.jpg.html]  А на общем виде также видны многочисленные хондры  1 -го типа - и их много (десятки или сотни тысяч этих хондр сформировали поверхность камня, при прохождении его через атмосферу Земли)  в камне! Есть хондры и других типов, совершенно другого устройства.
  PS - Тимур, любой потребитель энергии (тем более электрической) выделяет тепло, а это инфракрасный спектр. Если посмотреть устройство белого осветителя на светодиодах, то обязательно будет наличие радиатора для отвода тепла от светодиодов, а их - светодиодов - в мощной лампе много!
« Последнее редактирование: 03 Сен 2015 [19:21:26] от KRONA »
Если дейст_но гелий не улетает из атм_ры, то мы вынуждены создавать какие-то новые гипотезы или просто признать, что Земле не 4,5 млрд лет, а всего-навсего неск. сот миллионов лет. (Разр_тель мифов.  Св_ва мет_тов и возраст Земли)ИМХО, гелий на ноч. стор. Земли сдувается легче. Гравитация не удержит
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #262 : 03 Сен 2015 [21:00:33] »
Для исследовательских целей - шлиф вполне может быть и с заваленными краями, но в центре, желательно что бы было около 30 микрон. Вот только полировать надо хорошо, что бы не было царапин. Аншлиф - то же желательно что бы был полированный. Тогда можно будет поднести это все к ГЕОХИ и показать.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #263 : 07 Сен 2015 [22:17:01] »
Продолжаю отрабатывать технологию изготовления шлифов. В связи с этим возник вопрос, чем лучше пропитывать мягкие и пористые метеориты при шлифовке и полировке, эпоксидкой пониженной вязкости, или циакрином? Говорят вроде бы циакрин хорошо затягивается в микропоры и трещины, но в Инете вроде пишут о том, что суперклеи на базе циакрина - образуют только поверхностную пленку и не впитываются в ту же керамику, например. Где истина?
Оффлайн Валерий61
    • Сообщения от Валерий61
« Ответ #264 : 08 Сен 2015 [16:23:12] »
Тимур, а не работали ли Вы, с пихтовым бальзамом?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #265 : 08 Сен 2015 [18:00:06] »
Я еще ни с чем не работал, я же начинающий шлифоизготовитель. Еще в мае, на Астрофесте, даже и не думал, что на это замахнусь. Даже все не правильно толщину шлифа говорил, 0,3 мм, вместо 0,03. Сегодня консультировался с суперпрофи, по поводу не удовлетворяющего меня качества приклеивания шлифа к стеклу. Сказали, что надо менять эпоксидку на американскую, которая стоит 12 т.р. за 350 мл.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #266 : 21 Сен 2015 [22:36:10] »
Закончил первую серьезную партию прозрачно-полированных шлифов. Допустил массу ошибок, которые буду исправлять в следующий раз, но из 25 шлифов - 23 штуки довел до конца. Шлифы получились разного качества. Для себя - разделил их на три грейда - международного, внутрироссийского и домашнего! :) Начинаю съемку полученного материала. Обзорные снимки получены на Canon 1100D + 50 мм 1:1,4 + макро-кольцо. Снимки отдельных деталей - микроскоп Leiz Wetzar 1933 года + Samsung NX 2000.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #267 : 21 Сен 2015 [22:36:51] »
Первый шлиф - NWA 869. Грейд - с натяжкой второй. Заметен мощный градиент толщины. А вот детали - весьма интересные! Особенно интересен триплет сросшихся хондр, на снимке номер 2. Никогда не встречал подобного!
Оффлайн Валерий61
« Ответ #268 : 23 Сен 2015 [17:15:33] »
Тимур, как называются цветные минералы в шлифе? Хотелось бы знать, что видишь.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #269 : 23 Сен 2015 [17:50:17] »
Красные, синие, малиновые - оливины, с заметным количеством железа. Желтые - пироксены, так же, железистые. Это справедливо для случаев правильной толщины шлифа, в 20-30 микрон. Безжелезистые оливины, фаялит и безжелезистый ортопироксен, энстатит - более блеклые, и энстатит можно спутать с полевым шпатом по цвету.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #270 : 24 Сен 2015 [21:28:36] »
Один из двух, сделанных мной шлифов, странного марокканского хондрита, который мои ребята купили за румурутит. Толщина шлифа получилась не очень равномерной, но, в данном случае это не плохо, потому что на толщине 5-10 микрон - черная матрица - становится уже прозрачно-коричневой, и можно изучать ее структуру, на одном из краев шлифа. Версия, что это редкий тип обыкновенного хондрита, румурути, - практически отпала. Судя по всему - это углистый хондрит типа СО, либо редчайший обыкновенный хондрит типа какангари.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #271 : 24 Сен 2015 [21:32:08] »
Вот еще две пироксеновые хондры. Одна из них - гигантская, для данного метеорита, но, к сожалению, она на самом краю шлифа находится. И третье фото - классическая порфировая хондра.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #272 : 24 Сен 2015 [21:32:37] »
И вот еще одна красавица из этого метеорита!
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #273 : 25 Сен 2015 [22:54:05] »
Исторический оманский метеорит Губара. С него начиналась вся оманская метеоритика! Изготовленный мной дома прозрачно-полированный шлиф, с хорошим балансом по толщине.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #274 : 25 Сен 2015 [22:56:32] »
Еще два интересных объекта в этом метеорите. Первый - крупное включение, странноватого вида. На фото - вошла только его половина. Второй  - не обычная хондра с переходом от ярких оливиновых к блеклым бедно-железистым пироксеновым цветам, без изменения текстуры.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #275 : 28 Сен 2015 [21:36:53] »
Еще один, изготовленный мной, прозрачно-полированный шлиф. Знаменитый и распространенный африканский метеорит Gao-Guenie. Шлиф бракованный, для домашнего использования, но с красивым содержанием.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #276 : 28 Сен 2015 [21:37:39] »
И еще два фрагмента этого африканца!
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #277 : 02 Окт 2015 [21:19:37] »
Еще один шлиф отца всех оманских метеоритов - Ghubara. Этот черный по веществу хондрит, чем-то похожий на наш Царев, - весьма фотогеничен в шлифах. Это второй, сделанный мной шлиф этого метеорита. Есть проблема с толщиной в одном из углов, но для изучения метеоритов - это иногда хорош, так как в слишком тонкой части шлифа - можно видеть дополнительные подробности.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #278 : 02 Окт 2015 [21:20:50] »
И еще пару хондровых комплексов этого метеорита, более обычных, на мой взгляд.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #279 : 08 Окт 2015 [22:54:04] »
Мой первый шлиф известного российского метеорита последних лет - Харабали. История этого метеорита - весьма детективна, и мои друзья играли в ней самую непосредственную роль. Сейчас основная масса этого метеорита - экспонируется в Московском планетарии. Шлиф получился качественным - идеальным по толщине и без перекосов.
