A A A A Автор Тема: Нужна помощь при подборе телескопа  (Прочитано 740 раз)
Оффлайн ArturioSpomoniАвтор темы
    • Сообщения от ArturioSpomoni
Всем здравствуйте. Итак начнем, бюджет до 50000. Ищу хороший телескоп для наблюдений (начиная с луны, заканчивая дальним космосом) и астрофото. Самое главное цена/качество. Выбор пал на skywatcher dob 12" retractable. Если есть что-то лучше по качеству и по похожей цене +- пару тысяч, буду рад посмотреть. Так же буду рад критике или наоборот положительным отзывам про 12" добсон складкой, цельный не интересует). Т.е. За и против за его покупку.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: Нужна помощь при подборе телескопа
« Ответ #1 : 11 Апр 2014 [23:16:48] »
Хороший телескоп, такой можно брать, но вот только для астрофото малопригоден, он в основном для визуальных наблюдений.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #2 : 12 Апр 2014 [13:01:45] »
А почему не пригоден? Что-то докупать надо ? Просто фотик имеется, жалко будет его без дела оставить)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3 : 12 Апр 2014 [13:07:19] »
Монтировка должна быть экваториальная. На этом можно конечно луну и планеты снимать, но для дипов экваториал обязателен.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
« Ответ #4 : 12 Апр 2014 [21:47:00] »
Поддерживаю, для дипскай визуала хороший инструмент. Только нужно его увозить подальше от города.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
« Ответ #5 : 12 Апр 2014 [22:40:56] »
А туманностей с ним тоже не поснимаешь?(
« Ответ #6 : 12 Апр 2014 [22:42:09] »
Я загородом живу, частный дом)
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #7 : 12 Апр 2014 [22:52:30] »
На монтировке Добсона нет,нужна экваториальная монтировка.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #8 : 12 Апр 2014 [22:55:11] »
Нет, нормально туманности Вы с таким инструментом не поснимаете, Вам же уже объяснили, что для того, чтобы снимать дипскай объекты необходима экваториальная монтировка. Под словом "дипскай" понимаются все объекты дальнего космоса, не являющиеся звёздами, то есть туманности (диффузионные и планетарные), шаровые и рассеянные скопления, галактики, квазары и т.п. Это слабые объекты и для того, чтобы снять их в должном качестве (говорю так, потому что теоретически какую-нибудь фотографию М42 или М13 на добе таки может и получится получить, но некачественную) необходима длительная выдержка, что с технической стороны реализуемо только с экваториальной монтировкой.
Тогда дипы смотреть в самый раз, особенно если ближайшие крупные города достаточно далеко и не создают сильной засветки.
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #9 : 12 Апр 2014 [22:59:33] »
Если в пригороде, то этого мало. Лучше посмотрите точно:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71413.0.html
Нужна как минимум зелёная зона, а лучше синяя, а ещё лучше серая :)
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #10 : 12 Апр 2014 [23:02:24] »
А ещё лучше - чёрная.  ::)
Не пугайте человека, для любой зоны засветки можно составить программу наблюдений, а с 12" - и не маленькую.
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #11 : 12 Апр 2014 [23:22:47] »
Я не хочу никого пугать :) ИМХО, когда человек хочет взять в качестве первого телескопа сразу Доб 12", нужно по максимуму изучить все условия, чтобы потом не было разочарования. А то вдруг у ТС красная зона и нет возможности вывозить аппарат. А так инструмент - что надо :)
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн artem-123
  • artem
    • Сообщения от artem-123
« Ответ #12 : 13 Апр 2014 [00:09:25] »
dob12 самый оптимальный вариант тока для визуальных наблюдение а фот-кат надо мастерство. Возьмите dob и пару окуляров.
Sky-Watcher BK DOB 12" Retractable"SynScan, ES-ВСЕ
NEQ6 Pro SynScan, Sky-Watcher 2001+ MPCC Mark III
Sky-Watcher ED80mm+ SW0.85 гид SW804 QHY 5L-II-C
Celestron Nexstar 6se   AZ3
Бинокли:SkyMaster 25×100,БПЦ 10х50 И куча барахла
Canon  6d,  550da, (EF24-105 f/4L, SY14 2.8 )
Оффлайн shim
  • Благодарностей: 16
  • Тимур
    • Сообщения от shim
« Ответ #13 : 13 Апр 2014 [02:06:36] »
Я тут на неделе открыл для себя, что существуют экваториальные платформы под добсоны с гидированием :)
Они, конечно, скорее для удобства визуальных наблюдений, чем для фотографии (точности маловато, высота не настраивается вообще), но для коротких выдержек можно и попробовать.
Orion Skyquest xx14i Dob 356/1650, Lunt LS60THa/PT
Celestron Edge HD 8"@ AVX Mount
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #14 : 13 Апр 2014 [02:54:44] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104294.0.html - Вот тема, посвящённая этому, если интересно - ознакомьтесь.
Достать такое в магазинах достаточно трудно, если вообще возможно. (Я в пределах РФ имею ввиду).
Оффлайн shim
  • Тимур
    • Сообщения от shim
« Ответ #15 : 13 Апр 2014 [03:12:38] »
Я так понял, в статье речь о самодельных экваториальных монтировках под трубу. А прелесть этой штуки в том, что ее можно ставить под любой доб безо всяких переделок. Кстати, почему трудно достать - там по ссылке вроде ведь есть доставка в Россию через DHL (за 51 евро)?
