Приветствую, wad! А откуда наблюдали дипы? Я в небольшом городе с приличной засветкой от теплиц с одной стороны неба в 70/500 вижу ту же М42гораздо увереннее, с некоторыми деталями, а не пятнышком вокруг звезд..
Цитата: Nikitos_B от 21 Янв 2018 [14:03:59]Приветствую, wad! А откуда наблюдали дипы? Я в небольшом городе с приличной засветкой от теплиц с одной стороны неба в 70/500 вижу ту же М42гораздо увереннее, с некоторыми деталями, а не пятнышком вокруг звезд.. В Омске больше миллиона жителей и наблюдал почти из самого центра города.
Понятно, думал, выезжали куда-то.
Так получилось, что F300700 остался пока единственным инструментом.
Теперь по Луне держит увеличение 150X(2D) !!!
Новая проблема - фокусёр. Люфт я устранил давно, но ход весьма грубый, и особенно для короткого фокуса и короткофокусного окуляра.
Возможно ход грубый как раз из-за устранения люфта? Может быть там что нибудь переделать? У моего телескопа люфт не критичный в фокусере, поэтому его даже трогать не стал. Единственное еще замечание - при наблюдении в мороз зимой я все равно не использую перчатки или варежки, поскольку на мой субъективный взгляд точно навести резкость в телескопе можно только голой рукой, без перчатки.
Цитата: Максим (_kp) от 24 Янв 2018 [23:10:29]Теперь по Луне держит увеличение 150X(2Вы бы не фантазировали в теме, а посмотрели старые темы по этому ахромату! 2dx эта труба дает исключительно после юстировки обьектива. как это сделать описано например в теме на старлабе!стандартный экземпляр из магазина дает максимум 50х.
Вы бы не фантазировали в теме..стандартный экземпляр из магазина дает максимум 50х.
так я в свое время их 100шт отьюстировал, предварительно вытащив диафрагму и доработав под 1.25".....http://www.starlab.ru/showthread.php?t=4060
Да, знатный был вброс)Назвать гид телескопом - и народ до сих пор в это верит!)
Пару слов по доработке трубки фокусера. Имеющий штангель наверное заметил, что внутренний диаметр трубки на входе 30 мм, а на выходе, где резьба - 32 мм. Т.е. свет идёт против " шерсти". Перевернув трубку на 180* имеем " нормальный ход света. Но не только это. Внутренний диаметр под посадку диагонали 30 мм, проточив любым доступным способом, получаем то, что нужно. Экономия изоляции. Поскольку в моём случае будет использоваться только с диагональю, обрезал оба конца по гребенку.
Та же изначально на трубке фокусера в конце пластиковое утолщение и там же предусмотрена резьба для винта, который фиксирует диагональное зеркало.
На моем 70/300 было не утолщение, а навинчивающееся пластиковое кольцо. Удалено для увеньшения выноса, диагоналка 1.25" держится на трении (подмотана скотчем). Нормально держится
