A A A A Автор Тема: Китайский телескоп 70/300  (Прочитано 97081 раз)
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
Re: Китайский телескоп 70/300
« Ответ #640 : 08 Мар 2018 [22:32:06] »
Немного не в тему. Но поскольку делал для этого телескопа ( хотя подойдёт и к другим) покажу здесь. Была такая тема, считаю незаслуженно забытой. Самодельный зум на базе объектива от проектора ( видимо) ПФ-6А. Пара деталей самодельных, в перспективе " родную" линзу поменять на Барлоу НПЗ Х2. С последней диапазон изменения кратности будет примерно 1,6 - 2,1. Минус - может не хватить хода фокусера и большой ход последнего при зуммировании. Плюс - можно использовать с любым окуляром ( который хорошо работает с  ЛБ ), угол поля зрения не уменьшается. Почему китайцы не делают подобных? Может не надо.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
« Ответ #641 : 09 Мар 2018 [08:03:10] »
Интересное решение.
Сравнительные наблюдения Меркурия с телескопом Штурман 70/300:
Журнал наблюдений Меркурия
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Агат
    • Сообщения от Агат
« Ответ #642 : 01 Апр 2018 [00:55:48] »
Приветствую всех! Хочу подобрать себе очень бюджетный телескоп, чтобы смотреть - для начала, прежде всего на Луну, но хотелось бы конечно хоть как-нибудь увидеть Юпитер с поясами и в иделе БКП и Сатурн с кольцами ::). Почитав эту тему почти решился купить STURMAN F30070 M, чтобы потом его допиливать (Огромный респект wad за Ваши эксперименты и фото - это здорово помогает сориентироваться, на что вообще способен этот аппарат!). Но посмотрел барахолку - есть варианты чуть подороже, но приемлимо, взять bresser lunar 60/700 или meade ng70-sm.
И сейчас думаю - что все таки лучше? О миде вроде неплохие отзывы и тема (Обзор и тест телескопа MEADE NG70-SM (азимутальный рефрактор)) на этом форуме, апертура у него та же, но фокусное расстояние у него больше (700), значит картинка должна быть наверное лучше, и родные окуляры - 1.25 (и вроде неплохие по качеству?), в отличии от штурмана, где их желательно заменить. Там правда нет Барлоу в комплекте, но как я понял, Барлоу из комплекта штурмана - так себе, все равно лучше купить х2, а на первое время х78 на миде от 9 мм окуляра надеюсь хватит  ???. От штурмана со штатными окулярами, я так понимаю, даже после допиливания ожидать больше х50 по планетам не стоит? Или не все так однозначно?
Словом, посоветуйте, пожалуйста кто понимает - что из этих трех вариантов лучше взять (ну или вообще что угодно до 3000р. :) :facepalm:)
« Последнее редактирование: 01 Апр 2018 [01:08:03] от Агат »
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #643 : 01 Апр 2018 [02:29:36] »
Агат,  F30070 прежде всего конструктор для допиливания и экспериментов.
В качестве дешевого первого телескопа он категорически не годится!
Как и прочие телескопы с окулярами 0.96 дюймов, и апертурой менее менее 70мм.
Один только недорогой, не лучший, но уже пригодный для наблюдений окуляр стоит сопоставимо с этим телескопом, плюс диагональ...
И после доработки, это будет всего лишь вспомогательный инструмент.
А, забыл, штатные окуляры, диагональ, барлоу, штатив... выбрасываются без вариантов. (если кто знает, что из них сделать пишите)
То, что уважаемый Wad в него планеты наблюдает, так отдельный спортивный интерес в классе малых апертур.
А повторить или побить рекод, ещё постараться надо, и иметь опыт.
MEADE NG70-SM уже делает вид он телескоп, но много пластмассы, и плохой фокусёр, обзоры не впечатлили.  Да и пишутся обзоры по заданию продавцов.
Если, именно за 3000, то условно сойдёт, если чуть дороже, то смотрите лучше на  бу Sky-Watcher BK 707.
ps: C F30070 сравнили, если дальше обсуждать выбор телескопа, то лучше в теме - Помогите выбрать телескоп , да и плохого не насоветуют там.
Оффлайн Агат
    • Сообщения от Агат
« Ответ #644 : 01 Апр 2018 [03:58:55] »
Большое спасибо за совет и разъяснения!
Увы, бу Sky-Watcher я видел минимум около 7 тыр. и то не в своем регионе, так что наверное попытаю счастья с Meade... А можно еще спросить (больше флудить не буду, если надо - потом сотру отсюда это сообщение) - на что стоит обратить внимание при покупке БУ телескопа, что проверить?
И скорее уже просто из нездорового интереса :) - а как по Вашему, что реально "выжать" из 70/300 со стоковой оптикой, но по возможности допиленного по советам из этой и подобных тем? Судя по этому посту Китайский телескоп 70/300 даже со стоковой оптикой он кое-как способен показать планеты. Интересно - штатная Барлоу будет эти результаты только мазать, или все-таки что-то может дать? И вроде у него еще есть какая-то поворотная линза на 1,5 - может она с объективом 6мм все-же даст какое-нибудь полезное увеличение или это все несмотрибельно?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2018 [04:11:07] от Агат »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #645 : 01 Апр 2018 [07:55:55] »
Для более менее детального наблюдения планет нужен телескоп с апертурой от 120мм. По поводу Штурмана 70/300. В этом телескопе  (по крайней мере у образцов 10-летней давности) самое ценное- это объектив, все остальное нужно будет дорабатывать или заменять. Я уже писал ранее, что этот телескоп имеет смысл покупать и дорабатывать тогда, когда у вас уже есть более крупный телескоп и к нему диагональ и окуляры с посадкой 1,25". Потому что если этого нет, то все это придется докупать дополнительно, и тогда суммарная цена телескопа, диагонали и окуляров приблизится к другим телескопам с аналогичной апертурой. Да, еще и штатив нормальный дополнительно придется покупать.
Если же наблюдать в родные окуляры, то максимально возможное  увеличение будет 50 крат с окуляром Н6мм. Увидите Сатурн с кольцом, Юпитер с двумя полосами, кратеры на Луне,  фазу Венеры, диск Марса.  При 15 крат с окуляром Н20мм можно будет посмотреть яркие рассеянные звездные скопления- Гиады, Плеяды, Ясли и др. Вот пожалуй и все. Штатная линза Барлоу и оборачивающий окуляр при астрономически наблюдениях не пригодятся, так как будут снижать качество изображения и резать поле зрения. :)
Хотя некоторые небольшие улучшения можно сделать для этого телескопа, даже если вы применяете родные комплектные окуляры. Это наполовину расточить диафрагму в фокусере, а внутреннюю часть трубы фокусера обрезать примерно на 1см- вровень с внутренним краем фокусера. Диафрагму в самой трубе в этом случае лучше не растачивать.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2018 [08:41:33] от wad »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #646 : 01 Апр 2018 [17:51:00] »
Накопите на нормальное изделие, 3000 это веревка и мыло, а не телескоп.
Минимум для новичка это sw 767 az1, но он даже бу дороже трехи.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Агат
    • Сообщения от Агат
« Ответ #647 : 01 Апр 2018 [18:58:42] »
Большое спасибо всем за советы и объяснения!
Владимир ARS
А чем критично плох MEADE NG70-SM? Я понимаю, что там будет люфт фокусера и фокус может слетать от касаний и из-за пластика надо быть с ним очень аккуратным. Полазил по англоязычному инету - очень многие его хвалят, особенно объектив. Пишут, что у него посредственные (хоть и приемлемые) окуляры, но для начала должно хватить (судя по фото из инета и моим надеждам =)), а дальше я надеюсь подкопить на окуляр покачественнее... Или я чего-то не понимаю? :angel:
« Последнее редактирование: 01 Апр 2018 [19:31:52] от Агат »
« Ответ #648 : 01 Апр 2018 [23:43:53] »
Труба хороша, а вот монти настолько хлипкая, что нет вообще сил...
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 415
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #649 : 01 Апр 2018 [23:59:39] »
Заказал 70300 на али + диагональ за 600 р и окуляр 8-24...
Будем с сыном курочить, чтоб получить детскую гляделку.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #650 : 02 Апр 2018 [06:18:46] »
Ну это смотря как применять. Например, недавнее наблюдения Венеры. Можно наблюдать в телескоп ДОБ 12" и не увидеть диска планеты (высокая яркость при такой апертуре и увеличение 214 крат, а это всего 0,7D-проницающее увеличение) просто засвечивает форму диска:
Журнал наблюдений Венеры
Вчера наблюдал в Доб 12", окуляр 7мм, ужасная атмосферная турбуленция, Венеру бросало из стороны в сторону  :laugh:
Хотя в то же время и при той же атмосфере и в тот же телескоп можно было нормально наблюдать Меркурий, не смотря даже на то, что расстояние между этими планетами 18 марта было всего 4 градуса:
Вчера Венеру рвало и метало, посему переключился на Меркурий, благо высота его позволяла. В Доб 12" с красным светофильтром и окуляром Uwan 7mm была отлична видна фаза и на пределе крупное чуть кольцеобразное потемнение в центре диска)
В телескоп же Штурман 70/300 диск Венеры и его фаза видны вполне отчетливо, даже чуть раньше с меньшим размером диска:
Но и опять же, что можно рассмотреть на этих планетах? Основные детали- сам диск и его фаза. А их уже видно в маленький рефрактор Sturman F30070М, плюс к этому за счет малой апертуры воздействие атмосферных помех заметно гораздо меньше, чем при наблюдении в крупные телескопы. Просто каждый телескоп имеет свою нишу применения, хоть маленький, хоть большой. :)
Естественно пишу не к тому, что Sturman F30070М лучше ДОБа 12", а к тому, что есть задачи наблюдений для которых такие маленькие телескопы лучше подходят, чем большие. :)
« Последнее редактирование: 02 Апр 2018 [06:26:07] от wad »
« Ответ #651 : 02 Апр 2018 [08:58:23] »
Ничего в добе не пересвечено, фазу и на 100х видно. Естественно на небольшой высоте апертура бесполезна. Но без переделки штурман не телескоп, а с переделкой дороже 3 тр если конечно брать монтировку...
Оффлайн antey
  • Я не волшебник!
    • Сообщения от antey
« Ответ #652 : 04 Апр 2018 [16:46:24] »
Самое плохое в линейке 70 мм короткофокусных - их штативы.
Sturman F40070 EQ1, PL25, K20, PL12, K9, PL5, 3x, 2x
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #653 : 04 Апр 2018 [17:54:29] »
Не только, там  может быть много проблем- недостаточно качественные комплектные окуляры (а на коротком ахромате только качественные окуляры хорошо работают), виньетирование апертуры фокусером и диафрагмами, хлипкий фокусер, наличие сферической аберрации объектива и т.д. Но если эти проблемы устранить, то тогда получается приятная, компактная, легкая и  недорогая гляделка, практически всегда готовая к наблюдениям, к тому же еще и с большим полем зрения :)
Оффлайн antey
  • Я не волшебник!
« Ответ #654 : 04 Апр 2018 [18:21:54] »
На штативе, который качает от вашего дыхания ;)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #655 : 04 Апр 2018 [18:26:44] »
У моего телескопа штатив вообще настольный, и я его поменял на фотоштатив, выдерживающий  нагрузку в 4 кг и все нормально стало.
Оффлайн Suzom
« Ответ #656 : 04 Апр 2018 [23:00:32] »
Мне это напоминает сказку про кашу из топора ::) : труба за 1900 р, к ней 1.25 90° диагональ, 1.25 окуляры, фотоштатив...
Впрочем, я тоже из спортивного интереса ввязался... посмотрим, получится ли детскоскоп?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #657 : 05 Апр 2018 [05:27:58] »
Ну если уже все для каши есть (то есть специально ничего докупать не нужно), тогда почему бы и не сварить  кашу из топора.
Например, фотоштатив я покупал для МАКа 90, а теперь использую со штурманом 70/300 и биноклями. Окуляры покупал тоже или для МАКа 90 или для МАКа 127 и использую их теперь и со штурманом 70/300. Специально к этому телескопу я купил пожалуй только солнечный апертурный фильтр. :)
Другими словами, если все уже есть, то потратить чуть меньше 2000 рублей на компактный телескоп (а это цена одного недорогого окуляра)- вполне разумное решение. А вот если ничего нет, то докупать к такому телескопу диагональ 1,25", окуляры 1,25", штатив или монтировку смысла не вижу. Проще тогда найти уже готовую модель телескопа со сходной апертурой, где все это уже есть. :)
 И еще есть соображение - дело в том, что качество изображение короткого ахромата стремительно падает с ростом апертуры. С другой стороны в телескоп с совсем малой апертурой толком ничего на ночном небе не видно. Поэтому апертура 70-80мм для короткого рефрактора, на мой субъективный взгляд, это и есть тот самый оптимум. Меньше 70мм уже и разрешение низкое и проницние тоже никакое, более 80мм - и габариты телескопа начинают расти и качество изображение при том же относительном отверстии уже ухудшается. Так что для мобильной гляделки короткий ахромат с апертурой 70-80 мм самое то! :)
« Последнее редактирование: 05 Апр 2018 [05:39:02] от wad »
Оффлайн Suzom
« Ответ #658 : 05 Апр 2018 [12:07:15] »
Его будет жалко курочить... а тут, если что-то пойдёт не так - просто закажу еще один :)
« Ответ #659 : 05 Апр 2018 [12:53:55] »
Зачем, конструктор собирать?
