A A A A Автор Тема: Китайский телескоп 70/300  (Прочитано 98414 раз)
Оффлайн Alpher
    • Сообщения от Alpher
    • Информационный сайт по экономике
Re: Китайский телескоп 70/300
« Ответ #20 : 01 Апр 2014 [00:07:45] »
Такой телескоп скорее убьет интерес к наблюдательной астрономии. Если уж 70 мм рефрактор, то Sky-Watcher 707. Самый начальный уровень.
Из плюсов лишь компактность и цена.  Если про 70-ку говорить ,то там выбор побольше,  кроме SW еще и Celestrom PS70/80EQ.  Думаю лучше брать с апертурой 80-90 мм минимум - для первого рефрактора.
Celestron PS 80 EQ, монокуляр МП 20х60, бинокль БПЦ 7х35, турист-4 10х30.
www.ekportal.ru - все об экономике и финансах!
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #21 : 01 Апр 2014 [00:21:22] »
Ну раз уж человек заказал такой "аппарат" и ждёт доставки, так давайте советы по доведению "до ума" именно его.  А не фантазии на тему: " А я бы лучше Доб 16" купил".
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн DeonisssАвтор темы
    • Сообщения от Deonisss
« Ответ #22 : 01 Апр 2014 [00:51:56] »
про бинокль это так "пальцем в небо" если и куплю то уж не для плотного астро(так на луну поглядеть) а насчет ...телескоп г.. и т.д ... лучше уж пройти мимо и молча. как правильно подметил Борис труба заказаны и едет, расщеплять скопления и двойные никто на ней и не собирается...это первая попытка познакомится с миром астро, зацепит докуплю чего посерьезней и уже осознано, нет так и этой "игрушки" за глаза хватит. нашел кстати тему на стар лабе как я понял диафрагмы производителем втыкаются для уменьшения хроматизма ...если их все вытаскивают то для данной трубы светосила получается более значимый параметр?
Оффлайн VIK
  • Благодарностей: 42
  • Через тернии к звёздам ...
    • Сообщения от VIK
« Ответ #23 : 01 Апр 2014 [01:09:33] »
Если уж так хотите китайский бинокль - на Луну поглазеть - у меня есть Bresser Cobra 10-60x60_Zoom, если интересно, напишите в личку - за не большие деньги отдам.
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» - М.В. Ломоносов
Оффлайн Борис1963
« Ответ #24 : 01 Апр 2014 [01:11:46] »
Нашел кстати тему на стар лабе как я понял диафрагмы производителем втыкаются для уменьшения хроматизма ...если их все вытаскивают то для данной трубы светосила получается более значимый параметр?
В "родном" варианте с диафрагмой и необрезанной трубкой фокусёра, это 50/300, т.е. светосила 1/6. С переделками будет полный диаметр 70мм и светосила 4,3. Для дипскай это гораздо лучше. А хроматизм при наблюдении звёздных скоплений и туманностей Вы не заметите.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #25 : 01 Апр 2014 [01:17:55] »
70/300? с Китая жесть...
Володь, хорош тоску нагонять - мы с тобой, если хорошенько выпьем, да плюс небо будет, и в такую дудочку ништяков наловим, каких многие и в куда более крутые инструменты не видят! Главное в процесс войти и систему прочувствовать, второй и дальнейшие инструменты будут совсем другими!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #26 : 01 Апр 2014 [01:34:40] »
Само собой! :)
Жесть не в плане 70/300, а в плане заказывать его с Китая  :)
https://t.me/astronomytel
« Ответ #27 : 01 Апр 2014 [01:48:53] »
если хорошенько выпьем, ... и в такую дудочку ништяков наловим
ну если дудочку да еще и под водочку))) так вообще в астрал выпасть можно  :D
Борис теперь понял шутку производителей. я в начале хотел взять 360/50, но выбрал именно 70 диаметр из-за желания заглянуть "подальше"  после прочтения на яндекс маркете этого "Фокусное расстояние объектива телескопа.
От фокусного расстояние объектива зависят два важнейших параметра телескопа: светосила и увеличение. Светосила телескопа равна отношению диаметра объектива к фокусному расстоянию. Следовательно, чем больше фокусное расстояние, тем меньше светосила телескопа, и тем менее яркое изображение он способен формировать. Увеличение телескопа равно отношению фокусных расстояний объектива и окуляра. Таким образом, чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше увеличение телескопа. Чрезмерное увеличение при малой светосиле не имеет смысла, поэтому важно соблюдать баланс фокусного расстояния и остальных характеристик телескопа."(с) а здесь получается взял конструктор(что тоже не плохо)))...ладно спокойной ночи всем, по прибытию изделия будем "ковырять его совместно" ваши рекомендации/идеи - мои руки )))
что всех так будоражит заказ из китая(я заказываю из китая года 1.5-2 и сумма перевалила 2к$ ) и считаю это вполне оправданым и выгодным способом покупки...а то что продают наши ...дак то же самое только с накруткой расчитаной в силу своей жадности(кто меньше кто больше) + рычагов на них ни каких забудут отправить и доказывай что ты не ты, а через эту площадку хоть какая нибудь гарантия защиты(диспут тот же)  ссылку можно где эта труба с пересылом  будет стоить дешевле 1900
Оффлайн Борис1963
« Ответ #28 : 01 Апр 2014 [01:49:47] »
Так ведь топикстатер с Иркутской области. До Китая как-то ближе, чем до Москвы :)
« Ответ #29 : 01 Апр 2014 [02:11:11] »
 Следовательно, чем больше фокусное расстояние, тем меньше светосила телескопа, и тем менее яркое изображение он способен формировать. Чрезмерное увеличение при малой светосиле не имеет смысла, поэтому важно соблюдать баланс фокусного расстояния и остальных характеристик телескопа."(с)
Facepalm... Rtfm!!!
Не стоит доверять яндекс маркету, применимо к визуальному телескопу выше написана чушь
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #30 : 01 Апр 2014 [06:41:00] »
не знаю в наших не попадалось(360/50 вроде видел и то чуть больше 2 т.р(в китае от 1300) мой 300/70 взял за чуть меньше2т.р), а с китая потому что не первый раз заказываю, проверено так сказать(а разницу между китайским и нашим барыгой не вижу)) с рук вариант конечно можно было присмотреть получше, но с рук оно и есть с рук (гемора и возможности вообще пролететь больше) .Насчет окуляров Борис1963 наводку дал( интерес воспользоваться ей как конструктором тоже присутствует))), окуляры теперь найти только... про бинокль для наблюдений думал... решил что эта трубка получше будет кстати что про этот бинокль(кликабельно) скажите или всеж 75 хоть и с меньшим увеличением
По поводу оптических свойств бинокля CANON ничего сказать не могу, потому что сам в него не наблюдал. Но исходя из той информации, которая есть о нем в интернете- я бы его не купил. По следующим причинам: у него поле зрение чуть больше 3 градусов ( у моего более 9 градусов), этот бинокль для качественных наблюдений уже требует штатива, поскольку при таком увеличении будет очень мешать дрожание изображения ( в мой еще можно наблюдать с рук), в моем бинокле асферические линзы- в этом обычные сферические. Исходя из его характеристик - он практически будет дублировать такое же качество изображение, которое дает уже имеющийся у вас телескоп при увеличении в 15 крат.( примерно такое же маленькое поле зрения и увеличение всего на 5 раз больше с неизвестным качеством изображения).
А по поводу вашего телескопа- добрый совет не старайтесь его улучшить напильником, как вам здесь советуют. На форуме есть категория любителей "улучшателей" телескопов, которые сначала описывают как сделали свой телескоп "лучше", а вскоре после этого этот телескоп появляется на ветке форума "барахолка". Спрашивается тогда, зачем продавать такой хороший "улучшенный" телескоп? Изменения в конструкцию телескопа, даже если это детская игрушка, нужно производить только в том случае, если вы действительно знаете, что это сделает его лучше. Прежде чем вы решитесь что то переделывать насладитесь сначала тем, что уже есть, а затем, когда приобретете опыт наблюдений и поймете что нужно переделать- вот тогда вам и карты в руки!
По поводу применения дополнительных окуляров с юбкой 1,25" на вашем телескопе: насколько я помню ваши комплектные окуляры имеют съемную алюминиевую юбку, которая просто откручивается от пластиковой части окуляра и она достаточно длинная. Можно сделать следующее- открутить юбку, с одной стороны обмотать ее обычной изолентой и этой стороной вставить во внутреннюю часть юбки окуляра на 1,25. Оставшйеся свободной части юбки вашего комплектного окуляра, которая будет снаружи вполне хватит для закрепления его в диагональном зеркале. Таким образом вы сможете применять любые окуляры 1,25" на вашем телескопе без его разрушения, поскольку процесс этот обратим без всякого вреда.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #31 : 01 Апр 2014 [06:55:39] »
Это точно- главное интерес у человека есть! Давайте не будем его осуждать за его выбор, давайте лучше поможем ему "выжать" из этого телескопа все возможное, без предварительного разрушения аппарата!
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #32 : 01 Апр 2014 [10:29:04] »
Почитайте на Старлабе тему
 "Суперрефрактор" 70\300 -сюрприз для наших оптико
В своем 70/300 спокойно делил эпсилон Лиры, видел щель Кассини на развернутых кольцах Сатурна
Увеличения ставил максимальные - до 150х
Все диафрагмы убирал, более того, из одного телескопчика сделал совершенно другой - насыпал линзы в другой корпус трубы, и фокусер поставил 2" от Тал75, укоротив трубку фокусера, чтобы не обрезать апертуру.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #33 : 01 Апр 2014 [11:22:34] »
На лицо двойные стандарты  ;D обычно Лёха опускает всех, кто наблюдает в трубу меньше 300мм (апертура) . А тут спокоен ка дохлый лев . У Володи была подобная дудка . Но как-то он быстро от неё избавился, дав не слишком лестную характеристику этому инструменту. Если уж начинать, то всё таки с таких как 705 707 709. Тоже г..., но чуть лучше.
 Звёздочка - team
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #34 : 01 Апр 2014 [12:15:19] »
Да это верно,у меня вообще первый телескоп это то что в подписи 50мм дудка за 1тыс руб.....и кстати контраст у неё ещё тот,правда увеличение только наполовину держит,хотя по планетам и луне на всю
« Ответ #35 : 01 Апр 2014 [12:17:22] »
Да зачем от неё избавляться то,она стоит две копейки (и смотреть в неё уже можно),я понимаю если бы стоила 10 тыс тогда да
« Ответ #36 : 01 Апр 2014 [12:21:17] »
Да,надо просто взять и наблюдать всё возможное для этой дудки и всё,удовольствие будет получено точно
« Ответ #37 : 01 Апр 2014 [12:32:46] »
У меня был Travelscope 70/400. Избавился, тк купил Ed. Но годен он был под рассеянки да Луну, не более. 70/300 это наверное полный ахтунг.
Вообще после нормальных инструментов в шлак смотреть все равно можно, это не бинокли от которых при несведении голова плывет. Да и увеличение сменное.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #38 : 01 Апр 2014 [12:44:06] »
Не обязательно продавать . Можно подарить кому нибудь. Но я например не рискнул такой дарить племяннице. И подарил 705 на фотоштативе. До сих пор она в него на даче наблюдает. Хотя думал что поглядит пару раз и забросит.
 Звёздочка - team
« Ответ #39 : 01 Апр 2014 [13:52:42] »
Вот именно,а если наоборот то тем более,сначала в шлак потом в нормальные
