A A A A Автор Тема: Экзопланета Кеплер-69c. Супервенера или суперземля?  (Прочитано 5484 раз)
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
Я лично другого объяснения не нахожу.
Оффлайн Arton
Причем фактор массы явно доминирует над фактором местоположения.
Для иллюстрации возьмем две близкие по массе планеты: Землю и Венеру.
Убрав с обеих парниковый эффект, при сохранении отражательной способности, будем иметь эффективную температуру на этих планетах: -240С на Земле и -420С – на Венере.
Поменяв их местами (для выявления влияния фактора местоположения) получим: для Земли (на месте Венеры) +180С, для Венеры (на месте Земли) -760С.
Разброс температур не столь существенен. Особенно на фоне парникового эффекта на наших планетах. Так, что фактор местоположения планет – не главный (далеко, не главный) фактор в деле наличия гидросфер на этих планетах.
Ксавье
Как я понял, то чем больше масса планеты, тем легче удерживать легкие вещества в своем составе (воду например).
Оффлайн Arton
Очевидно, что так оно и есть.
Можно даже предположить, что изначально и Венера, и Земля, и Марс имели равный процент воды (как и газов) в своем составе.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Olweg
И если все дело лишь в том, что количество воды на планете обусловлено исключительно местоположением планеты в системе, то у нас (в Солнечной системе) на Марсе должно было бы наблюдаться этой воды в очень даже огромных количествах.
Почему?
Оффлайн Arton
Исходя из обсуждаемого выше предположения о том, что количество воды на планетах напрямую связано с фактором удаленности этих планет от светила.
Именно на этом нелепом постулате строится все доказательство отсутствия воды на Венере. Логическое завершение данной нелепой мысли и приводит к выводу об обилии воды на Марсе.
Оффлайн Olweg
Там нелинейная зависимость. В метеоритах из внутреннего пояса астероидов (примерно до 2.5 ае) лёд практически отсутствует, а потом происходит довольно резкий скачок его содержания (хороший пример - плотности Цереры и Весты).
Оффлайн Arton
Рассматриваемые планеты (Венера, Земля и Марс) располагаются в единой (общей для них) зоне, примерно до 2.5 ае, где лед практически отсутствует.
Потому и подходить к этим планетам следует с единых физических позиций. И коль скоро утверждается (правомерно или нет, вопрос второй), что отсутствие воды на Венере обусловлено ее близостью к Солнцу, то (по логике данного утверждения) следует ожидать обилия воды на далеком от Солнца Марсе. Обилия, которого нет.
Что, собственно, и ставит под большое сомнение правомерность связи количества воды на планетах с их удаленностью от Солнца.
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
На Марсе дегазация недр была на порядок слабее.
Оффлайн Arton
Это вопрос к различию в массах планет, а не различию в их местоположениях.
...Есть некоторый нюанс.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
Естественно. А вы про что тут пишите?
Дегазация недр Земли и Венеры приблизительно одинакова. Во всяком случаи по количеству углекислого газа. Но в формировании Венеры углистые хондриты (которые содержат в себе пару процентов воды) играли на порядок меньшую роль.
На Марсе процентное содержание воды в недрах наверняка не меньше, чем на Земле. Но она, в своем большинстве, так в мантии и осталась.
Оффлайн Arton
Если Вы не заметили, то тема называется "Экзопланета Кеплер-69c. Супервенера или суперземля?"
Поясняю. Речь об экзопланете, которая по своим параметрам гораздо ближе к Земле и Венере, чем к Марсу. И, в зависимости от местоположения этой экзопланеты относительно светила, стоит вопрос об объемах гидросферы на ней. К чему стоит ближе Кеплер-69c (в плане воды), к Земле или к Венере.
Вот по што тута пишут.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
Я заметил, что вы писали про Венеру-Землю-Марс.
Про Кеплер-69c делать сейчас выводы абсолютно бессмысленно. Мы сейчас даже не знаем, если там местные юпитеры  и как они влияли на орбиты планетоземалей.
Оффлайн Arton
Во-первых: если бы местные юпитеры там были, то их-то запеленговали бы в первую очередь.
Во-вторых: наличие в системе юпитеров и сатурнов к проблеме воды на  Кеплер-69c имеет не более, чем проблема Плутона.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
Не пишите ерунды.
Чтобы «поймать» местные юпитеры надо удача (чтобы плоскость орбиты совпала) и пару десятков лет статистики.
А кто еще будет направлять планетоземали  из зоны 2-3 а.е.(где и образуются углистые хондриты) в ~ 1 а.е.?
Оффлайн Arton
Не шарахайтесь в стороны от темы.
Есть Земля и Венера, с известными температурными режимами: +150С на Земле и +4620С на Венере.
На сколько градусов изменится температура на этих планетах, если поменять их местами?
Вот с чего надо начинать решение проблемы, сформулированной в названии темы.
Оффлайн Arton
Теперь по сути.
Температурный режим Земли не изменится (останется на уровне 150С), если разместить нашу планету на орбите Венеры, при условии, что ее альбедо станет соответствовать венерианскому (0.7).
Есть над чем подумать.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
На самом деле она охладиться.
А если на Венере убрать мощный парниковый эффект и оставить большое альбедо не будет ли той же самой температуры?
Какой смысл в подобных измышлениях?
Оффлайн Arton
Приятно видеть, что есть анализ расчетов.
Уточняю:
большая полуось орбиты:  0,723 а.е
альбедо:  0,67
парниковый эффект (коэффициент усиления): 1,1566
температура поверхности: +14
Оффлайн Arton
Смысл есть лишь для тех, кто голословным умозаключениям типа:
100% - супервенера. Эта планета получает практически столько же тепла, что и Венера, раз расстояние 0.64 против 0.72 при светимости звезды 80%. А с учетом того, что и планета больше Земли, то и газов там вероятно даже побольше, чем у Венеры. Забудьте об этой планете.
предпочитает количественный анализ вопроса.
