A A A A Автор Тема: Строительство любительской обсерватории.  (Прочитано 64619 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Размер любительской обсерватории.
« Ответ #40 : 24 Дек 2005 [22:35:35] »
брезент, ателье,
Лекала обойдутся дороже этой суммы. И пошив такой палаточки станет дороже 1000, imho
Она не будет сферой.
И как потом этот купол резать? А арматура? Затвор?
Дядя Вова ты пессимист... пошив еще дешевле - все ателье сейчас без работы
Информированный оптимист  ;)
См. приват
Meade ETX-90PE
Семён разглыба
« Ответ #41 : 24 Дек 2005 [23:16:19] »
Вот именно, за сто штук, еще как страшно! ;D
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #42 : 26 Дек 2005 [09:36:09] »
Здорово мужики! :) Класные абсерватории, только вот как их сберечь? Я с Альфардусом хотим сотворить обсерваторию купол 3- 4 метров. Как бороться с амбалами- ворами, короче с вандалами?
Алексей, как насчет оборонЫ? ::)
Летом на даче все время кто-то живет.
А на зиму буду все забирать.
А если бы делать капитальную обсерваторию - то стены в кирпич толщиной с армированием внутри и метра 4 высотой, дверь из стали 5мм, замки от сейфа, колючая проволока, пулеметные вышки, прожектора  ;D
alfardus
« Ответ #43 : 26 Дек 2005 [09:57:40] »
Да, смех смехом, а проблема серьезная. То что Вы перечислили, конечно без пулеметов и вышек, нужно будет видимо делать. Только вот дверь 5 мм не хлипковато? ;D В наше время "порядочные" вандалы с собой пропан возят с кислородом, так что тонкая дверь для них не преграда :o.
На дачах повальное воровство, воруют все, даже водопроводные трубы тырят, саженцы выкапывают.
« Ответ #44 : 26 Дек 2005 [10:33:47] »
Если есть автоген, то и 15мм дверь не спасет - это просто вопрос времени, а его длинными зимними ночами полно.
Сигнализацию тогда (ревун корабельный) и электропитание кабелем подводить, чтобы не перерезали.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #45 : 26 Дек 2005 [10:55:57] »
"ИМХО, у Хрюнделя на фото очень красивый и практичный купол. Такое соорудить под силу и одному человеку, правда понадобится довольно разнообразный инструмент.
Может изготовление купола и займет больше времени и потребует большего вложения средств, но зато никогда совесть не загрызет, за то что можно было сделать красиво и "понастоящему"
Я бы вот это прокоментировал. По поводу разнообразного инструмента. Нужно только электролобзик  и шуруповерт. Набор пилок конечно потому как одной не на долго хватает. Больше не нужно ничего. И при небольшом до 3-х м диаметром купол делается очень быстро. Попытаетесь сами удивитесь. И еще один совет. Не делайте никаких рельсов и прочей лабуды. Делайте опорное кольцо как у меня и как на куполе у хрюнделя на фотографии. Это на порядок проще.
У меня купол очень тяжелый так как еще и метеллом покрыт да и фанерка там не тоненькая. Делалось так сказать на века  ;D
А в простом варианте никаких сложностей. Купол получается довольно легкий и прочный.
alfardus
« Ответ #46 : 26 Дек 2005 [11:12:08] »
Если есть автоген, то и 15мм дверь не спасет - это просто вопрос времени, а его длинными зимними ночами полно. Сигнализацию тогда (ревун корабельный) и электропитание кабелем подводить, чтобы не перерезали.
Блин, тогда надо сторожа сажать. Но прийдется ему платить за "охрану", уж 1000 рэ точно. И в добавок сторожку делать немаленькую. Он ведь там жить должен, иначе смысла не будет в стороже. Короче по мИру пойдем! :(
А может на дверях башни знак какой нибудь повесить, например "Опасно- радиация!" ? ::) Забоятся?
Я так понял, шаблоны ребер жесткости надо из металла сделать?
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #47 : 26 Дек 2005 [11:15:20] »
Зачем  ???
Циркулем нарезать и все.
alfardus
« Ответ #48 : 26 Дек 2005 [11:21:59] »
Зачем  ???
А что, есть такие циркули? :o
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #49 : 26 Дек 2005 [11:25:25] »
Зачем  ???
Есть - это две палки метра по 2-3 и перекладина + два вбитых в торцы палок гвоздя без шляпок! ;D ;)
« Последнее редактирование: 26 Дек 2005 [12:24:49] от Vladim »
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #50 : 26 Дек 2005 [12:05:48] »
Да нет. Ребяты вы чего то тормозите. Берете доску один конец в пол а на другой прикручиваем лобзик. Получаем идеальную нарезку круглых деталей купола по заданным радиусам. Только надо подготовиться что бы фанера  и доска с лобзиком были прикручены к некой раме дабы никаких смещений не допустить.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #51 : 26 Дек 2005 [13:46:55] »
"Ребяты" не стали смотреть ссылки, которые я предлагал посмотреть :(
Kis, а каким клеем у тебя фанеру клеили? и заодно: какой толщины фанерой каркас обшивался?
Meade ETX-90PE
« Ответ #52 : 26 Дек 2005 [14:01:51] »
Почему же...
Но первая ссылка и дома и на работе устойчиво вызывает "сбой приложения и оно будет закрыто"  ??? :-\
А по второй - здорово, но мне не подходит. У меня же добсон и экваториала для него в обозримом будущем не предвидится. Поэтому купол для него не подходит - в горизонт смотреть не получится.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #53 : 26 Дек 2005 [14:08:01] »
Ну, опят же, этого понять не могу. А без купола, что лежа на боку в горизонт смотреть? Или о чем речь?
\А ссылки сейчас проверю\
Нда. Первую ссылку IE берет без картинок (но не вылетает), а в Opera вообще все пучком
Вот оригинальная траница: http://members.cox.net/gscundiff/astro/GLOBS.html
« Последнее редактирование: 26 Дек 2005 [14:22:49] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #54 : 26 Дек 2005 [14:10:55] »
Циркуль из "второй" ссылки
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #55 : 26 Дек 2005 [14:35:25] »
Вот колеса до кучи. Самые дешёвые - FC92 64,6 руб http://nmt.ru/&id=35
А вот для рельсов http://www.syndic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=51
Meade ETX-90PE
« Ответ #56 : 26 Дек 2005 [14:45:45] »
Что-то плохо у меня сегодня с изложением  :-[  :) - я имел ввиду, что тот купол, который по второй ссылке не подходит, потому как он на стенах стоит и добсон внутри сможет смотреть только вверх. Просто купол,  без стен - kis верно заметил - в нем на карачках ползать придется.  :), а на стены я его ставить не буду (по некоторым причинам). Поэтому хочу сделать восьмигранную будку с вертикальными стенами примерно 170 см. высотой и многогранной крышей. Дверь будет выполнять роль и люка, в крыше тоже будет двустворчаный люк - продолжение двери - на 30 см дальше центра строения, чтобы можно было смотреть в зенит.
P.S. - А технология изготовления купола интересная - действительно выглядит не очень сложно (пока не возьмешься  ;D)
« Последнее редактирование: 26 Дек 2005 [14:47:58] от Petsyk Alexey »
alfardus
« Ответ #57 : 26 Дек 2005 [16:41:28] »
Господа, как я понял, дуги из фанеры не могут быть достаточно длинными, насколько требуется. И естественно прийдется сращивать несколько дуг, что бы получить одну длинную. Например такую как направляющую забрала. Как это сделать? Внахлест скрепить, или делать папу-маму соединение как у половой доски?
Еще огромная просьба, не у кого нету подробных снимков устройства забрала (ролики, направляющие и пр.)?
С уважением.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #58 : 26 Дек 2005 [16:47:58] »
Думаю проще торец в торец и шину с одной(лучше с двух) стороны из той же фанеры по периметру шурупами прошить, тогда с симметрией попроще будет. Длина шины наверное что-то вроде четырех ширин дуги в этом месте.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #59 : 26 Дек 2005 [17:00:11] »
Клеится и сворачивается несколько слоев фанеры.
ps еще ода ссылочка с "шинковкой" http://www3.pei.sympatico.ca/terrarouge/ob%20con/d%20con.html
Meade ETX-90PE
