A A A A Автор Тема: Строительство любительской обсерватории.  (Прочитано 64756 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Размер любительской обсерватории.
« Ответ #140 : 02 Янв 2006 [21:16:51] »
Да, я уже понял, что "мелочиться" не стоит :-)))))
Спасибо!
Вот, начертил примерный эскизик, того, что хочу сделать.
Нарисовано в масштабе 1:10, рядом линейка 30см, для сравнения.
Люк планирую двустворчатый, он является продолжением двери.
Нарисована крыша, вниз идут вертикальные стены примерно 160-170см высотой.
stepan
« Ответ #141 : 03 Янв 2006 [08:53:12] »
Вот что нашел на "Астрономии и телескопостроении"
Тогда-же, в середине 80-х в г.Стаханове на Украине любители А. Подзиров и Е. Варвянский изготовили станки для обработки оптики до 380 мм, а также станок для центрировки малых линз. Они освоили  расчет и изготовление сложных окуляров - от симметричных до широкоугольных - явление редкое для любителей. А. Подзиров изготовил 3.2-м цельнометаллический вращающийся купол и вилочную монтировку для 400-мм телескопа. Трудные последующие годы не позволили окончить этот проект.
Цеж мои односельчане! На данный момент нашел пока телефон Е.А.Варвянского, но не застал его дома, но жена поттвердила что он раньше серьезно увлекался.
Нучтож..надо их разыскать и распросить что да как. Аж не верится! На такой небольшой город уже 6 ЛА нашел(двоих еще и с куполом под 400мм телескоп)!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #142 : 18 Янв 2006 [21:15:55] »
Хорошее у вас тут обсуждение.
Но речь в основном про стационарные купола. А что можете сказать насчет транспортабельных?
Представляется нечто типа большой палатки.
Можно сварганить 6-8 гранный каркас из аллюминиевых труб(типа как на раскладушке)или из профиля из которого витрины делают(с ним даже проще, есть быстрые спец крепления под него)
И из брезента собственно обшивку(как на кузовах или торговых палатках). Правда пока не представляю как сделать разборное кольцо на котором это все вращаться будет.
Какие мысли по этому поводу?
http://www.weasner.com/etx/teledome.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #143 : 27 Янв 2006 [14:18:07] »
Можно и такое...
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #144 : 27 Янв 2006 [14:30:52] »
Можно и такое...
Как-то не печатлит. Рыбу, наверное, хорошо ловить, а так  :-\
Meade ETX-90PE
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #145 : 27 Янв 2006 [14:45:30] »
Да палаточка вещь полезная но действительно нужна двух секционная. У нас новатур такие шьет. Палатки супер. Вырезать над предбанником дырку и вперед. Цена вопроса баксов 300 за 4-х местную палатку и весу в ней кило 4.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #146 : 27 Янв 2006 [15:29:11] »
А отверстие закрыть раскрывающимся полусферическим матерчатым КУПОЛОМ на 1-3 сборных дугах. Дуги будут располагалься в карманах секторов купола. Тогда:
- монтировку не придется разбирать
- защита от дождя
Meade ETX-90PE
« Ответ #147 : 16 Июн 2006 [23:46:44] »
Вернулся из отпуска, где по мере возможности реализовывал свой проект по строительству обсерватории. За это время удалось провести след.работы:
1. Изготовил кольцо, по которому будет вращаться вся конструкция.
От изготовления кольца из уголка пришлось отказаться, ввиду значительных технологических трудностей. В итоге кольцо сделано из стальной полосы 8х100мм (просьба в гигантомании не обвинять  ;D), состоит из 4 дуг, диаметр 2960мм. Дуги соединены стальными полосами 50х300х6мм, по две на каждый стык, стянуты 4 болтами М10.
2.Снял грунт на строительной площадке, выкопал яму для фундамента и практичести полностью его залил. Яма диаметром 800мм, глубиной 1м. Внизу сделано кольцеобразное уширение, для предотвращения вытаскивания фундамента зимой (грунт у тас там довольно пучинистый, хотя и глина). До верху не стал заливать, т.к. еще не изготовлено крепление для вилки, которое я планирую забетонировать. Также при строительстве фундамента оставлена возможность установки в него колонны - я решил сразу предусмотреть все возможности, чтобы не переделывать ничего потом.
3. Напилил угольники для сборки верхней и нижний обвязки восьмигранника - фанера 9мм - всего 32 шт. Также нарезал доски для обвязок (16 шт) и вертикальные стойки - 15шт.
4. Просверлил по 4 отверстия 10мм в пластинах, которыми будут крепиться ролики
Решил, по совету Эрнеста, поднять обсерваторию примерно на 1,2м от земли - теоритически в дальнейшем можно поднять ее еще выше - только нарастить уголки, на которых крепится кольцо - оно будет закреплено на 8 уголках 75х75х2500мм, под которые я уже пробурил 8 отверстий, глубиной 1,0 - 1,1м.
Далее - работы пока застопорились, т.к. еще не привезены эти самые 8 уголков и по семейным обстоятельствам все строительство я смогу продолжить только в августе  :(
Иллюстрации - см. ниже.
« Ответ #148 : 16 Июн 2006 [23:49:17] »
Кольцо
« Ответ #149 : 16 Июн 2006 [23:50:46] »
Крепление дуги кольца
« Ответ #150 : 16 Июн 2006 [23:53:40] »
Стройплощадка после предварительных работ
« Ответ #151 : 16 Июн 2006 [23:56:09] »
Яма под фундамент
« Ответ #152 : 16 Июн 2006 [23:57:59] »
Перед закладкой "первого камня" ;D
« Ответ #153 : 16 Июн 2006 [23:59:02] »
Фундамент практически залит
« Ответ #154 : 17 Июн 2006 [00:01:34] »
Внутри оставлена возможност установить колонну
« Ответ #155 : 17 Июн 2006 [00:03:22] »
Уголки для сборки восьмигранника - 32 шт.!!!  8)
« Ответ #156 : 17 Июн 2006 [00:05:57] »
Ролик
« Ответ #157 : 17 Июн 2006 [00:07:22] »
Справочно - вид на южную сторону горизонта от обсерватории
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #158 : 17 Июн 2006 [13:04:01] »
Здорово, Наш человек  :) ;)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #159 : 17 Июн 2006 [13:25:50] »
Юрий Закорючкин.
"Гвозди бы делать из этих людей!"
Олег.
