A A A A Автор Тема: Антикислородные приспособления  (Прочитано 6151 раз)
Оффлайн bobАвтор темы
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
 8) Немного юмора о невероятном стечении обстоятельств. Всех беспокоит наличие кислорода на экзопланетах, но ещё никого не обеспокоило его возможное присутствие.
Представим себе невероятное в кубе стечение обстоятельств:
нашли экзоземлю с совершенно земным процентным составом атмосферы,
изобрели способ межзвёздного перелёта,
сели.
И тут оказывается, что давление этой замечательной атмосферы в два-три-четыре раза больше, чем на Земле. Жить можно, но уже в первые часы можно потерять сознание, сжечь лёгкие, потом кожу, слизистые. Поскольку давление выше и содержание кислорода во вдыхаемом воздухе тоже пропорционально выше.
Первое, что приходит в голову - плотная закрытая одежда, мешающая коже дышать и ватно-марлевая повязка, затрудняющая дыхание, или емкость, коробка на физиономии, в которой бы скапливался выдыхаемый воздух. В общем - попробовать легонько придушить себя переносной  подушкой. Какие ещё защитные меры можно придумать, кроме скафандра или кислородного прибора с химкостюмом?
andreichk
Re: Антикислородные приспособления
« Ответ #1 : 21 Мар 2014 [10:55:27] »
развести глобальный пожар и выжечь часть кислорода
    • Сообщения от bob
« Ответ #2 : 21 Мар 2014 [10:56:29] »
Атмосферный процессинг, терраформинг наоборот? Много горючки придётся сжечь.
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #3 : 21 Мар 2014 [10:57:44] »
А на глубине 40 метров давление воздуха в легких аквалангиста тоже в четыре раза выше атмосферного, и ничего...
andreichk
« Ответ #4 : 21 Мар 2014 [10:58:22] »
зачем горючку? подтащить астероид и бабахнуть
    • Сообщения от bob
« Ответ #5 : 21 Мар 2014 [11:01:05] »
Это ненадолго, и там не воздух, а дыхательная смесь. Например, когда Кусто ставил свой эксперимент по длительной жизни на обитаемой станции на морском дне, в кессоне, он применял кислородно-гелиевую смесь с пониженных содержанием кислорода. Но это в закрытом объёме. А ведь хочется погулять,и, желательно - налегке.
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #6 : 21 Мар 2014 [11:02:16] »
На малых глубинах (до 60 метров) как раз воздух. Да, не надолго.
    • Сообщения от bob
« Ответ #7 : 21 Мар 2014 [11:05:08] »
Ещё скажи - планету взорвать. Нет планеты - нет проблем.  ;)
andreichk
« Ответ #8 : 21 Мар 2014 [11:07:17] »
Вас послушать - так все дайверы должны помирать от ожогов слизистой кислородом. А вслед за ними пациенты на кислородном пайке в клиниках.
и ещё американские астронавты, те, что на аполонах летали, они же тоже типа чистым кислородом дышали
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #9 : 21 Мар 2014 [11:09:21] »
сели.
«Всех» и «никого» - слишком громко сказано.
С кожей при контакте в принципе ничего не случиться.
Достаточно в маску с емкостей, чтобы вдыхаемый воздух смешивался с выдыхаемым.
По сравнению со скафандром мелочь.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #10 : 21 Мар 2014 [11:09:50] »
В аквалангах с использованием чистого кислорода к нему для обеднения подмешивается часть выдыхаемой смеси пропущенная через фильтр для уменшения углекислого газа.Тут-же нужен только фильтр со смесителем небольшого объема,что не габаритнее современного противогаза.Только в реале при таком давлении и процентном содержании кислороду долго не выжить-он будет всё окислять,пока не наступит некий газовый баланс
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11 : 21 Мар 2014 [11:14:20] »
И в чём проблема ? Человеческого организма хватает лет на 30-35.  :)
    • Сообщения от bob
« Ответ #12 : 21 Мар 2014 [11:15:36] »
Да. В атмосфере, давление которой намного ниже земного, чтобы поэкономить на толщине стенок корпуса корабля. Из-за этого Чаффи сгорел. Так что это из другой оперы.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #13 : 21 Мар 2014 [11:16:16] »
3 Варианта пока не будет связан кислород (желательно подобием фотосинтеза)
а) "Apollo" - поселение на соответствующей высоте
б) "Кальдера" - поселение в кальдере заполненной соответствующим количеством неона и/или аргона
в) "Трахея" - установка в трахее ограничителя (смарт-клапан) внешнего дыхания; крем для кожи, уменьшающий тканевое дыхание
пока всё
    • Сообщения от bob
« Ответ #14 : 21 Мар 2014 [11:18:01] »
Мне тоже так кажется. Насчёт кожи и слизистых Вы оптимистичны. Да, несколько дней будет ничтяк. Потом глазки заслезятся и сыпь какая-нибудь выскочит. Так что глаза и кожу при долговременном пребывании как-то надо защитить.
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #15 : 21 Мар 2014 [11:19:11] »
Для путешествий налегке удобней всего будет ребризер - дыхательный аппарат с замкнутым циклом. Только вместо регенеративного патрона - поглотитель углекислого газа, а недостающий кислород напускаем из атмосферы. Повышенное в 3-4 раза давление само по себе не страшно. Главное, "правильное" парциальное давление кислорода и углекислоты.
    • Сообщения от bob
« Ответ #16 : 21 Мар 2014 [11:20:37] »
пока всё
Да, насчёт крема вместо плотного пальто я как-то не подумал.
Ещё вот, что интересно - получится ли просто дышать неглубоко или задерживать дыхание? Может ли человек всю жизнь дышать в не естественном для себя темпе?
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #17 : 21 Мар 2014 [11:21:48] »
Получится, но только не во сне.
Оффлайн ChiefPilot
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от ChiefPilot
« Ответ #18 : 21 Мар 2014 [11:21:59] »
Вот интереснее было бы ЭТО для начала обсудить! Потому как такой процент при таком давлении вряд ли действительно вероятен. Поскольку кислород охотно реагирует не только с кожей "пришельцев" но и с местными материалами. Должно же устанавливаться некое равновесное (между реакциями окисления и восстановления) его количество, которое (удивительным образом! :)) будет удовлетворяющим и для "пришельцев". Другое дело, что если там существует некий планетарный процесс, вызывающий такой сдвиг наличия кислорода в атмосфере. Но тогда вопрос: КАКОЙ?! И насколько же он вероятен? Хотя... сам автор об этом уже сказал в первом же своём посте. :)
    • Сообщения от bob
« Ответ #19 : 21 Мар 2014 [11:24:09] »
Ну местная фауна может быть с дублёной шкурой и железной дыхалкой. Зато пропорционально энергичнее, чем земляне.  ;D Допустим что ей нравится такая атмосфера: в ней летать на порядок проще, и так далее (энергии море и крыльев почти не надо). Просто надо иметь слой эпидермиса везде потолще и пор поменьше.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2014 [11:31:12] от bob »
