A A A A Автор Тема: Астрокамеры QHY-2 3мп и QHY-8 6мп  (Прочитано 55332 раз)
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Астрокамеры на КАF 3000CE с охлаждением
« Ответ #280 : 14 Окт 2006 [18:01:27] »
 Шнуров с надписью USB3,  видимо, ещё не завезли  :).
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #281 : 06 Ноя 2006 [11:44:36] »
Вот появились снимки М16 с камерой QHY8 с чипом Сони 6мп с диагональю 30мм - http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=25.0
PS В Максиме есть окно управления камерой. Так вот при включении камеры в этом окне отображается и температура чипа. Включали камеру QHY 8  6мп в Максиме и без включения питания вентилятора и холодильника Максим показал -20град. После включения питания 12в 5а температура чипа снизилась до -55С. Я знал что холодильник двухступенчатый но что ступени питаются от разных источников и имеют датчики до этого момента понятия не имел.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2006 [21:58:22] от Vladim »
« Ответ #282 : 22 Ноя 2006 [11:53:52] »
Народ уже вовсю роет землю на камерах QHY8  - вот письмо одного из пользователей
    Measured some technical data of my QHY8
« on: November 21, 2006, 02:29:29 AM »
Hi,
A thick layer of clouds gave me time to do some measurements of a some essential technical data of the QHY8:
Gain in AstroWin                   gain[e-/ADU]
          0                               0.40e-/ADU
         10                              0.35e-/ADU
         20                              0.30e-/ADU
         30                              0.25e-/ADU
         40                              0.20e-/ADU
         50                              0.15e-/ADU
         63                              0.09e-/ADU
Readout noise:   7e- ( excellent!)
Dynamic Range@(Gain=0):  71.5 dB
There is a nice Excel spreadsheet available at http://www.starrywonders.com/snr.html, which takes above values to calculate a optimal subexposure time, depending on your current sky condition.
 Как его прокомментировать?
 И смотрю там на форуме вовсю обсуждается вопрос перевращения цветной матрицы в чб с применением облучения UV лампой - это что за технология?
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2006 [12:01:28] от Vladim »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #283 : 22 Ноя 2006 [12:54:45] »
Получается, что Gain между 0 и 10 - самое оно.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #284 : 22 Ноя 2006 [12:56:26] »
Это извращение, не проще ли купить чб камеру?
Сергей Шарипов
« Ответ #285 : 22 Ноя 2006 [13:25:19] »
Матрицу SONY ICX 413 черно-белую вроде даже и не производят...
А цветные стоят в DSLR Никонах и могут быть выпаяны из битых тушек за весьма небольшшие деньги...
Оттого и возня с убиванием байеровской раскраски...
Зачем искать битые тушки когда на родине Никонов Д50 тушка стоит 450-500$. Оттуда их и берут.
« Ответ #286 : 22 Ноя 2006 [13:28:06] »
В смысле цены? Мин который я знаю за подобную чб матрицу - это Янки Роботикс - около 8000$! Так что смысл прямой.
Интересно есть ли ссылки на удачный опыт с убиванием байеровской раскраски в сети?
Я бы на 3000СЕ с удовольствием такой эксперимент поставил!
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2006 [13:32:10] от Vladim »
Оффлайн serzg
« Ответ #287 : 22 Ноя 2006 [14:05:48] »
Нет. Есть отрицательный, свою КАФ1601С убил, неосторожно сняв защитное стекло/ИК-фильтр. Да скорее всего, ничего и не получиль бы. Не великий электронщик, но думаю, считывание сигнала с цветной и чб матрицы организовано по-разному. Кстати, косвенным подтверждением является, то, что нормальный цвет, как ни старались, получить не удалось. Ставил, пока была цела, в Аудину вместо КАФ400 (ноги растут одинаково). Кроме того, при съемке в чб варианте, чувствительность в разы хуже чем у 400.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Сергей Шарипов
« Ответ #289 : 22 Ноя 2006 [14:23:26] »
Сереж! Еще раз - речь не о механическом удалении. А об облучении. Ты похоже этот вариант не проходил!
Оффлайн serzg
« Ответ #290 : 22 Ноя 2006 [14:36:39] »
Володя, да глупости все это.
Сергей Шарипов
« Ответ #291 : 27 Ноя 2006 [14:25:06] »
Ну вот вовсю пошли "тестовые" снимки на камерах QHY3 и QHY8 -
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=22.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=42.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=22.15
М31 снятое на КАФ6303 и NGC1097 снятое на матрицу Сони 6мп \от Никона Д50\ даже скопировал сюда
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2006 [14:35:27] от Vladim »
Суворов Владимир
« Ответ #292 : 27 Ноя 2006 [14:36:30] »
Впечатляет. :D
« Ответ #293 : 27 Ноя 2006 [14:41:04] »
Впечатляет. :D
Я тоже Володь доделываю внеосевой гид на Клевцова - тогда вот посмотрим что выйдет. Судя по картинке Ньютон этот 18" на котором сфоткали NGC не ахти. Хотя похоже Паракор в наличии. Но все равно впечатляет.
« Ответ #294 : 02 Дек 2006 [14:46:31] »
Вот и М42 появилась - снято на QHY8  3000х2000 пикселей color на ШН 254\1000 с На фильтром. В оригинале она выложена тут http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=46.0 в формате 3000х2000пикселей.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2006 [15:20:38] от Vladim »
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #295 : 02 Дек 2006 [14:59:40] »
Володя, подскажите, а сколько будет стоить камера на КАФ6303? :)
« Ответ #296 : 02 Дек 2006 [15:10:06] »
Дело в том что весь вопрос в матрице. Матрица Ваша. Камера будет стоить 1500-1600$. В принципе проверенная камера может прийти сюда без матрицы а матрица просто втыкается в кроватку - так я делал со своей 3000CE. Камера для 11000 матрицы будет стоить 1800$. А 11000-й чип мне говорили можно взять за 1800$.
Теоретически если я конечно не ошибаюсь в камере/тушке. можно будет использовать любой кодаковский чип входящий в разьем-кроватку.
« Ответ #297 : 02 Дек 2006 [15:14:34] »
Кстати смотрю тему смотрит Влад! У него такой же Миаде. Влад похоже снято с корректором поля?
Оффлайн Uselink
« Ответ #298 : 02 Дек 2006 [15:33:35] »
Ага, это хорошо :)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #299 : 02 Дек 2006 [15:57:00] »
Похоже что да. Особенно если прочитать это:
This image taken with Meade SN-10" F/4 with Baader coma corrector
Иван Мхитаров
