A A A A Автор Тема: Наклон обьектива?  (Прочитано 2157 раз)
Оффлайн SergeyGАвтор темы
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Наклон обьектива?
« : 22 Дек 2005 [11:03:35] »
Некоторое время назад мне довелось посмотреть в рефрактор, у которого была небольшая проблема.
На фото видно отверстие сделанное иглой в плотном картоне и равномерно освященное фонариком сзади. Фотография сделана через окуляр, дающий увеличение 0.8D. На ней помимо дырки виден вытянутый ореол, ориентация которого изменяется вместе с вращением обьектива.
Я подозреваю что это может быть наклон обьектива, но хотел бы услышать мнение сведущих людей.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Наклон обьектива?
« Ответ #1 : 22 Дек 2005 [12:08:44] »
С гораздо большей вероятностью это кома, т.е. боковое смещение одной линзы относительно другой.
Абсолютно идентичную картину я видел по Марсу, когда юстировал свой апохромат, в котором есть возможность смещать одну половинку объектива перпендикулярно оптической оси. Вопросы юстировки комы тут уже обсуждались.
Панорамы Луны в моей галерее:
Aleks71
« Ответ #2 : 22 Дек 2005 [12:26:13] »
Нечто похожее наблюдал и я в свой рефрактор 152х1200 . Правда эффект был больше заметен на ярких звездах при больших (300х) увеличениях. Проблема оказалась в неодинаковой толщине прокладок между линзами объектива ахромата.
« Ответ #3 : 22 Дек 2005 [12:30:09] »
Ага, т.е. дело скорее всего в самом обьективе, а не в том как он расположен в трубе.
D600(A)
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
« Ответ #4 : 22 Дек 2005 [12:52:51] »
В данном конкретном случае, все было именно связано с заклоном объектива, поскольку через несколько минут работы, все было отъюстировано.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Ernest
« Ответ #5 : 22 Дек 2005 [13:33:23] »
Черт его знает...
Я бы тоже сказал, что это скорее кома, то есть сдвиг линз относительно друг друга.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #6 : 24 Дек 2005 [10:51:41] »
Если конструктивно предусмотрена юстировка оси объектива относительно оси трубы, то эта операция проблем не вызывает. Объектив легко юстируется, гораздо проще, чем съюстировать ньютон.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #7 : 24 Дек 2005 [23:42:28] »
То же самое на ЗРТ-357, о которой писалось здесь:   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10881.0.htmlпри увеличениях более 90 крат. Особенно-по Марсу.  Думаю, как вправлять, ибо объектив в сборе вкручивается на резьбе...  Вроде это ведь обычная кома???
Ernest
« Ответ #8 : 26 Дек 2005 [11:36:29] »
эта операция проблем не вызывает...
Объектив легко юстируется, гораздо проще, чем съюстировать ньютон...
Кома в рефракторе совсем не обычна и не столь проста в юстировке. Она возникает в дублетах с воздушным промежутком когда возникает перекос компонентов или их взаимный разворот. Если перекос обычно возникает совместно с наклоном и уходит при устранении наклона (хотя объектив уже требует разборки, чистки и пересборки). То взаимный разворот требует довольно кропотливой работы по подбору "правильной" взаимной ориентации линз.
Купирование налона винтами оправы ни как не влияет на кому.
Aleks71
« Ответ #9 : 26 Дек 2005 [15:14:33] »
Эрнест, а на что влияет взаимный разворот линз ? Т.е. если дуплет центрируется в оправе тремя полосками фольги(через 120град.)  между торцами линз  и стенкой оправы, как оценить правильно они развернуты , или нет?
« Ответ #10 : 26 Дек 2005 [15:36:35] »
Обьектив, о котором шла речь в начале темы - триплет. Можно ли по той фотографии сделать предположения о величине наклона обьектива?
D600(A)
Ernest
« Ответ #11 : 26 Дек 2005 [15:45:34] »
Обычно мелкие линзы центрируют (выбирают "клин") уже после полировки на шливовально-центрировочных станках - просто сошлифовывают цилиндр до меньшего диаметра эксцентрично выбирая припуск. Для крупных линз и когда требуется повышенные точности обработки такую центрировку не производят - клин выбирают на этапе шлифовки. Но после полировки ось проходящая через центры оптических поверхностей может проходить не через центр окружности образованной нерабочей (посадочной) кромкой линзы.
Если речь идет об астрономическом несклеенном дублете, то описанный "клин" будет в обеих линзах. При серийном производстве (когда есть десятки деталей с разными ошибками изготовления) эту децентрировку можно измерить и скомпоновать положительный и отрицательный компонент так, чтобы величина децентрировки в паре была одинакова по величине. При этом линзы при сборке в оправу надо относительно друг-друга развернуть так, чтобы вектор децентрировки более-менее совпал. Тогда сборку как целое наклонами оправы уже можно наклонить так, чтобы общая ось центров оптических поверхностей пересекла центр поля зрения окуляра, то есть свести влияние децентрировки к нулю.
Однако, если владелец такого компенсированного объектива его разберет (для промывки, чистки оправ и т.п. резонов) и соберет уже не сохраняя взаимную ориентацию линз он получит три центра оптических порхностей лежащими не на одной прямой, что как правило приводит к появлению комы и поперечного хроматизма на оси - даже при самой тщательной регулировке наклонов объектива юстировочными винтами (если они есть).
Надо смотреть есть-ли кома на оси и какова ее величина.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2005 [15:48:54] от Эрнест »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #12 : 26 Дек 2005 [16:42:36] »
В настоящее время на большинстве двухлинзовых обьективов на торцах линз стоят риски при разборке и последующей сборке их надо совмещать. Если взять обьектив имеющий риски и провернуть одну линзу относительно другой на десяток другой градусов то появится астигматизм который устраняется обратным вращением одной из линз дуплета. Если рисок нет то процесс ведут на глаз по изображению звезды пробными мелкими проворотами на 10-15 град передней линзы до исчезновения астигматизма.
Часто эти риски видны снаружи если внимательно присмотреться. Обьектив 152\1200 от Алекса по его описанию был слеенным лентой - поэтому при разборке не исключено появление у него астигматизма, что надо проверить и если обнаружится исправить вращением передней линзы.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2005 [16:52:19] от Vladim »
Ernest
« Ответ #13 : 27 Дек 2005 [11:07:37] »
Астигматизма?
Астигматизм устраняется наклонами объектива.
Разворот компонентов относительно друг друга позволяет уменьшить кому на оси (хотя и астигматизм при этом, конечно, меняется, но он компенсируется наклонами оправы).
« Последнее редактирование: 27 Дек 2005 [11:09:10] от Эрнест »
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #14 : 05 Янв 2006 [16:27:16] »
В ЗРТ тоже оказался наклон всего объектива в сборе. путем верчения его по резьбе и подложения бумажных полосок подобрался вариант, когда сабж исчез.
