A A A A Автор Тема: Wi-Fi-адаптер Scope-Fi - управляем телескопом без проводов  (Прочитано 46110 раз)
Оффлайн Slavik
  • Благодарностей: 11
  • Через тернии к звездам!
    • Сообщения от Slavik
Как обстоят дела с адаптером на сегодняшний день?
Тоже интересуюсь.Когда ждать в продаже вторую версию?
ТАЛ-250К EQ6 Pro SynScan, Visionking 8x56ED, Canon 6D, Samyang 135mm f/2.0 ED
Оффлайн AlexАвтор темы
  • Модератор раздела
  • Благодарностей: 170
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
Вторая версия адаптера в продаже:
https://astronom.ru/product/wi-fi-adapter-telescopov-scope-fi.html
Теперь адаптер можно запитать от внешнего источника. Входящее напряжение 6 В.
Alex
Оффлайн astromouse
  • ᄼᄽᄾ
    • Сообщения от astromouse
если есть соединение с iPad c GPS модулем то нужна ли GPSштука для телескопа или будет лишняя?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Sky Safari позволяет передать в телескоп координаты и время. После этого привязку скорее всего придется сделать заново. "Родной" GPS передает их при включении телескопа
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Хорошо да мало, ещё бы картинку с зеркалки и гида передавал...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Slavik
Почему-то на айпаде и скайсафари постоянно пишет что некорректный айпи адрес и нет соединения с монтировкой.Все вводил по инструкции.Подключал к пульту синскан родным шнуром к монти еку6.Что это может быть?
  • Per anus ad astra
Посмотрите состояние сети. Какой IP у основного шлюза такой и вводите в настройках.
Оффлайн alhel
    • Сообщения от alhel
Купил адаптер, в обще доволен ,их минусов:
1 не понятно как делать сброс настроек по умолчанию, к примеру на случай если забыли пароль от wi-fi,
2 нет в комплекте кабеля питания, не промаркирован где +- и вольтаж на коннекторе, лучше бы поставили стандартный miniUSB, которые на каждом углу найти можно, за одно бы и для прошивки/сброса настроек /отладки использовался.
C8-N на HEQ5 SynScan, Canon 60Da, Астро Рубинар-100 на AZ-GTi, Celestron UPCLOSE 10-30x60 Zoom
  • Per anus ad astra
Изменение настроек инструкцией по эксплуатации не предусмотрено, соответственно не предусмотрен и сброс. Изменение настроек любым способом, в том числе используя реверс-инжиниринг ведёт к отказу от гарантийного обслуживания. Питание 5-12в, плюс в центре.
Оффлайн Yustas
    • Сообщения от Yustas
не нашел инструкцию по подключению scope-fi к компьютеру.
Оффлайн Yustas
Народ подскажите подробную инструкцию для подключения Scope-Fi к компьютеру. У меня Сelestron Nexstar SE и SynScan EQ 5.  Ascom и дрова установил, а что дальше?
  • Per anus ad astra
https://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html вот эта программа делает виртуальный ком-порт через который можно достучаться до телескопа. Тестирование как раз с ней проводилось. Настройки аналогичны тем что используются для мобильного приложения
Оффлайн Yustas
Спасибо! Установил, все заработало.
Оффлайн IURII
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IURII
Добрый день! Удалось ли победить Celestron AUX?
C11, ED80, Denkmeier II
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Вчера попытался подключить адаптер к azeq6 - по вифи к телефону подцепился, а из скайсафари к монте подключаться отказался (андроид). Ч.д?
  • Per anus ad astra
А на других монтировках попробовать есть возможность? Проверьте IP и порт к которому идет подключение.
Нет, и не планируется
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Может протокол неверно указали, вам по идее нужно указать в настройке SkyWatcher SynScan
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Там не ошибешся. SW в единственном экземпляре.
Оффлайн Санек gr.
Вроде в настройках соединения SkySafari есть прямое подключение через SkyFi, нужно галочку поставить.
Вообще, что пишет после нажатия connect?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн EugeneRu
    • Сообщения от EugeneRu
Добрый день!
Я приобрел ваш адаптер Scope-Fi. Все было бы хорошо, да celestron после 2016 г. изменил разъем на
мини-USB в пульте, ну и теперь Scope-Fi по разъемам не подходит(т.е. на одном конце где телефонный разъем был заменен на мини-USB). Прошу вас дать распиновку между USB и RS 232. Я. просто, сам распаяю.
Я вас очень прошу. Ведь деньги не малые заплачены за адаптер Scope-Fi.
Я буду признателен, весьма признателен.
Спасибо.
