A A A A Автор Тема: Вопросы нуба по юстировке.  (Прочитано 1340 раз)
Оффлайн mvsАвтор темы
    • Сообщения от mvs
« : 27 Фев 2014 [18:44:49] »
Прошу помидоры не кидать, изучаю весь материал, что найду, но без визуала как-то туго доходит. И почему никто еще не выложил на ютуб видео-гайд по юстировке?)
Перво-наперво, я так понимаю, никак не обойтись без центральной метки на ГЗ ньютона. Это значит, недвно приехавшую трубу 114/900 мне все же придется разбирать, снимать зеркало и рисовать точку? Без этого никак?
Я пока боюсь задавать другие вопросы, но, видимо, они будут.
Да, главное - если в ньютон более-менее яркие звезды в точку не сводятся - это же проблема юстировки? Например мицар а и мицар б как-то мылятся, не делятся.
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Вопросы нуба по юстировке.
« Ответ #1 : 27 Фев 2014 [19:11:50] »
Не надо вообще ничего - надо просто перехватить симметрично ГЗ диагоналкой и потом выбрать главным кому. Это так просто, что видеогайды и не нужны.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #2 : 27 Фев 2014 [19:17:39] »
  Алексей, а если конструкция трубы кривоватая, как у меня? Не все так просто.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
    • Сообщения от mvs
« Ответ #3 : 27 Фев 2014 [19:18:08] »
это так просто, что я ничего не понял, что вы написали) что значит перехватить? Что значит выбрать главным кому?
« Ответ #4 : 27 Фев 2014 [19:22:20] »
Перехватить - значит пропустить без срезания. Выбрать - значит свести к нулю юстировкой.
« Ответ #5 : 27 Фев 2014 [19:25:40] »
Какая бы она не была, но необходимые юстировки должны быть обеспечены, либо штатно, либо доработкой.
Если речь о 13065, то это совсем другое - он светосильный.
Тут же речь о 114/900, юстируемом вприглядку без каких-либо проблем.
    • Сообщения от mvs
« Ответ #6 : 27 Фев 2014 [19:31:26] »
Я правильно вас понял, что я просо снимаю окуляр, выкручиваю фокус до предела, и смотрю в него. В отражении я должен полностью видеть ГЗ со всеми лапками-зажимами, а так же перекрестие паука ровно по середине, и ничего более не надо?
« Ответ #7 : 27 Фев 2014 [19:45:48] »
Фокусёр крутите так, чтобы было удобно выставлять перехват - примерно впритык. Можно дырочку наколоть в крышке ьили киндерсюрприз вставить, хотя такой инструмент и без этого позволяет...
    • Сообщения от mvs
« Ответ #8 : 27 Фев 2014 [19:50:06] »
Я вот смотрю в фокусер, в диагональном зеркале полностью помещается круглое ГЗ, видны лапки ее крепления. А вот  отражение в ГЗ диагонального зеркала в "перекрестие" паука заметно смещено от центра. Это надо исправлять, или это норма? Чем это можно исправить, если надо? Какие вообще основные показатели, на которые надо обратить внимание?
« Ответ #9 : 27 Фев 2014 [19:52:05] »
Если ГЗ при центральном положении глаза перехватывается симметрично, то выбирайте кому  по звезде и всё, старательно закрепляйте надолго.
    • Сообщения от mvs
« Ответ #10 : 27 Фев 2014 [20:00:08] »
т.е. смещение отражения паука от центра ГЗ - это нормально?
Выбор комы - я так понял с окуляром 4мм расфокусировать звезду, и добиться равномерно окрашенного пятна, вращая юстировочные винты ГЗ?
    • Сообщения от mvs
« Ответ #11 : 27 Фев 2014 [20:20:40] »
попробовал по звезде в 4мм плесл - она вообще не фокусируется даже в нечто похожее на точку, постоянно как комок света размером поболее юпитера. При расфокусировке круг на все поле зрения, которые имеет темное пятно в центре, края и яркость равномерны. Но вот не сводится в точку и все тут. Это что вообще юстировать надо? В инструкциях я такой картинки не встречал...
    • Сообщения от mvs
« Ответ #12 : 27 Фев 2014 [20:27:45] »
Хмм а через закрытую форточку размытое пятно в форме треугольника или ромба какого-то...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #13 : 27 Фев 2014 [22:03:42] »
А до этого смлтрели через открытую форточку ?  :o
    • Сообщения от mvs
« Ответ #14 : 27 Фев 2014 [23:27:05] »
и через форточку, и с балкона. А что?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15 : 27 Фев 2014 [23:40:07] »
А то что изображение через форточку будет ужасным даже при хорошо настроенном телескопе, и сфокусироваться сложно. Возможно не юстировка виновата, а Ваше незнание.
    • Сообщения от mvs
« Ответ #16 : 27 Фев 2014 [23:52:27] »
Да, потоки через форточку аццкие. Но с балкона таких потоков гораздо меньше. Покрутил наобум юстировочные винты, выставил в фокусере, чтобы паук был перекрестием примерно в центре отражения. Труба постояла на морозе пару часов, и фокус уже намного лучше, и на расфокусировке типичная картинка из инструкции по юстировке - центральное пятно смещено к одному из краев круга. При этом изображение звезды в фокусе все равно замылено, не наколотое. Окуляры ни при чем, смотрел в три разных плессла.  Как же эту шайтан-трубу отъюстировать точнее? Все-таки идти покупать чешир или коллиматор, и ставить точку на ГЗ?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #17 : 28 Фев 2014 [00:08:11] »
Грубо можно настроить используя крышечку от киндер-сюрприза.  Тот же чешир.
 Доводка по реальной звезде.
    • Сообщения от mvs
« Ответ #18 : 28 Фев 2014 [00:12:10] »
Почему-то он не вошел в фокусер. Да и принцип работы непонятен. Я так понимаю, я должен видеть отражение дырки в киндере в ГЗ, и по отражению этой точки совместить с точкой на зеркале. Я прав? Но через этот глазок ничерта не видно, отражение диагонального зеркала - просто темное пятно. Более подробно о киндере в инете я что-то еще не нашел. Делаю свои предположения, пытаюсь попасть пальцем в небо.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #19 : 28 Фев 2014 [00:17:39] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143
