A A A A Автор Тема: Вопросы нуба по юстировке.  (Прочитано 1324 раз)
Оффлайн mvsАвтор темы
    • Сообщения от mvs
Re: Вопросы нуба по юстировке.
« Ответ #20 : 28 Фев 2014 [00:41:03] »
Эту статью я читал первой. Но там указано только то, что можно изготовить. А вот как именно изготовить, и как рпавильно применить - пока нигде не найду. Ну или я просто еще не въезжаю, надо читать больше.
Вообще, у меня сейчас мысль, что грубо достаточно выставить перекрестие паука примерно в центре отражения в ГЗ, а потом по разфокусированной звезде крутить винты и двигать центральную точку до тех пор, пока не будет ровный круг и точкой в центре.
UP - еще раз проверял с балкона - в 4мм окуляр звезда по-прежденму не фокусируется, получается комок больших размеров. На разфокусировке в принципе ровный круг и точков в центре. Причем не только с точкой, но и с пауком вместе. Я уже голову сломал - юстировка ли мылит, или в принципе с балкона такое изображение дает - типа движения воздуха, засветка и все такое. Постараюсь в ближайшее время вывезти трубу куда-нибудь и посмотреть в хороших условиях...
« Последнее редактирование: 28 Фев 2014 [00:59:49] от mvs »
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 286
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #21 : 28 Фев 2014 [01:19:27] »
Я накалывал, помнится, прямо в крышечке от фокусера отверстие около 1-2мм. Метку делал так-рисовал в паинте круг под свою апертуру с центральной окружностью, разбирал обычный маркер (вынимал стержень и тубус с пропиткой, макал конец без стержня который уже в тубус, выставлял отрезанное (предварительно) лекало аккуратно и наносил метку пропитанным концо маркера! Вполне сносно выxодило! ;D
« Последнее редактирование: 28 Фев 2014 [01:27:46] от гражданин »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #22 : 28 Фев 2014 [01:26:01] »
Там есть всё.  И теория и что сделать нужно.
4 мм  не фокусируется, при этом у фокусёра есть запас хода ?
    • Сообщения от mvs
« Ответ #23 : 28 Фев 2014 [10:42:34] »
да, звезда от положения "светового комка" может быть расфокусирована в обе стороны
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #24 : 28 Фев 2014 [11:57:08] »
Все-таки идти покупать чешир или коллиматор, и ставить точку на ГЗ?
Ничего не нужно. Крутите на хвост, по изображению в фокусе.
    • Сообщения от mvs
« Ответ #25 : 28 Фев 2014 [15:20:33] »
Спасибо!
А с балкона в принципе можно по звезде юстировать? С предыдущим телескопом тоже была та же фигня - плохо фокусируется. Так может это потоки воздуха делают, и наблюдать с балкона в принципе нельзя? Но многие же наблюдают...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #26 : 28 Фев 2014 [16:39:09] »
Спасибо!
Уже давно вынесли бы телескоп на улицу, подальше от домов , подождали пока остынет и настроили.  :)
    • Сообщения от mvs
« Ответ #27 : 28 Фев 2014 [16:48:08] »
обязательно в ближайшее время! только вот погода опять испортилась, неба нет.
