A A A A Автор Тема: Бинокуляр TS Optics 88mm/400 mm triplet semi-APO – обзор, мои первые впечатления  (Прочитано 18852 раз)
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
Почему столько негатива? >:D
Оффлайн Брат Жака Паганеля
  • Благодарностей: 20
  • Григорий.
    • Сообщения от Брат Жака Паганеля
Ждем на "барахолке".  ::)
Буду вторым в очереди.
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
Делай бумажную нашлёпку на объектив в виде квадрата или треугольника и определяй, режется ли апертура внутренностями или же нет... Интересно глянуть.
да это нужно проверить..а то вдруг там окажется 80 мм, вместо 88 мм :) япошки и те в 80-ках иногда 2-3 мм "крадут"
astroproservice.com
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Виктор, поздравляю с бинокуляром!  :)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Виктор, поздравляю, интересный аппарат для наземных и Лунных наблюдений  :) правда я немного удивлен, увидев его у Вас, ведь основное предназначение все же дипы.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Спасибо!...  Иногда и Дипы надо глянуть... А в бинокуляр это куда интереснее, однако...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Мужики, Вам с Питерским коллегой "Ирокез" если что,  распилю бинокуляр на две трубы и подарю так...
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Присоединяюсь к поздравлениям!
А что за бинокуляр у Вас в подписи - бинокуляр TS  semi-Apo triplet 800/400mm ?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Спасибо! Бывает,....  сейчас подправим...
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Квадратики вырезали, апертурку провелили?  8)
  Проверил "подрезание" апертуры... Конечно, я бы проверил это в ближайшее время, но учитывая неподдельный интерес ЛА к этому, решил сделать это прямо сейчас...
  Циркулем на тонкой картонке очертил окружность д=88 мм, разбил ее на три равные части под равносторонний тругольник, вырезал ножницами  этот треугольник. Результат:
1) Треугольник из картона ТОЧНО встал прямо на переднюю (полевую) линзу объектива, т.е. ничего (уголки треугольника) подрезать при этом не пришлось... Значит, диаметр передней линзы объектива соответсвтвует заявленным 88 мм (хотя я замерял линейкой ранее...)
2) Вставил окуляр 20 мм, внимательно рассмотрел изображение треугольника  в выходном зрачке окуляра... Тругольник на объективе я поставил "классически", т.е. строго одним из углов по вертикали и нижней сторонй треугольника параллельно горизонту. Результат - чуть-чуть подрезается верний угол треугольника, два нижних угла - нет. Все видно четко! Про то, что возможно подрезается немного изображение по верхней части выходного зрачка - я об этом предположении писал в обзоре... Так, что все в норме, ИМХО :)
« Последнее редактирование: 23 Фев 2014 [18:26:32] от Виктор С. »
Оффлайн Pafnutiy
А фотка "не подрезанной" апертуры с треугольником будет?  ;)
Читайте внимательно сообщение выше Вашего... Внимательно, а не взахлеб! Там ВСЕ ПОНЯТНО  написано...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Для полноты картины разберите, очень интересны схема призм и покрытия на них.
Оригинальный способ... хотя и несколько тяжеловесный для такого простого измерения.
Да нет, в отчете я отметил, что измерил диаметр передней линзы объектива.... Просто она утоплена под блендой и в оправе, поэтому еще раз убедился что измерил правильно...
Как-нибудь доберусь и до этого, Алексей,..... сфотаю, что скрывается под верхней крышкой призменного блока...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Не стоит разбирать. Какая разница что и где.... Вам тут еще посоветуют анализы на содержание азота  после наблюдений сдать.
Дело в том что конструкция данного бинокуляра такова что после сборки-разборки его нужно юстировать!
Разница большая - качество исполнения внутри и определяет реальный класс устройства. А отъюстировать настоящему энтузиасту не проблема!
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 А по-моему всё то, что подлежит разборке для возможной юстировки (и для этого даже даются подробные инструкции) - мягко выражаясь, дерьмо.
Таки все? Странное у вас утверждение.
