A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 105691 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
163450. Скорее бы!!
Вполне можно ванговать - если телескопчик будет иметь достаточно узкую полосу и солнце одарит красивыми группами пятен и большими протуберанцами,  довольно скоро новоиспеченный владелец хромосферного телескопчика захочет его каким либо образом заменить на телескоп существенно более мощный.  Если говорить только о визуальных наблюдениях, то это 150мм апертура.  В крайнем случае 120-130мм.  Особенно заметно преимущество 150мм апертуры когда для режима бинокулярного наблюдения ставится увеличение, которое является предельным (ввиду падения яркости) для телескопа 100мм без бинокуляра.
Разница в наблюдениях с бинокуляром и одним глазом просто колоссальная. Гораздо большая,  чем при наблюдениях других объектов - луны,  планет и дипскаев.
Добрый день.
Подскажите про бино приставку с солнечным использованием. Обычно нужно компенсировать оптический путь биноприставки около 100-120 мм. То есть должен быть ход внутрь. Как решается этот вопрос при просмотре солнца? У меня кварк окуляр, вот думаю как к нему биноприставку приспособить.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Если у вас есть некоторый запас выноса при использовании Телескоп - Кварк - Окуляр,  то должно хватить на то, что в Кварк вставляется приставка бино  без компенсаторов.  Тогда лучше всего использвать 40мм окуляры плессл.
Добрый день.
Так в том то и дело, что с кварком и 40 мм плеслом фокусер выдвинут примерно на 50 мм. Этого запаса явно не хватит для компенсации 100 мм оптического пути.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Хватит. Вы если на 50 внутрь задвинете кварк, фокус больше чем на 100 вылезет.
Добрый день.
Большое спасибо за полезную информацию.
Оффлайн Kost1984rus
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Телескоп уже в РФ, скоро получу  :laugh:
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
Большое спасибо за совет. Значит пока буду использовать с 80 мм
При этом даже на 80 мм, лучше сразу повесить стандартный 2'' UR/UV-cut фильтр на вход диагонали, если используются длинные сессии. Что я собственно у себя сразу и сделал. Это рекомендует и штатная инструкция, ссылаясь на то, что полностью без доп. фильтров Кварк используется преимущественно на коротких сессиях и/или на апертуре менее 80 мм.
К слову, свой Кварк, вставленный в трубу, наведенную на Солнце нагревается (выходит на рабочий режим), в разы быстрее, чем просто включенный "в розетку".
И еще. Без стеклопакетов, или этой ранне-весенней турбулентности Кварк покажет сразу не только протуберанцы, но и хромосферу (что с успехом делает и свой, в версии Prominence), тонкость деталей, естественно, зависит от качества фокусировки и атмосферы.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2021 [13:05:32] от Евгений М. »
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
При этом даже на 80 мм, лучше сразу повесить стандартный 2'' UR/UV-cut фильтр на вход диагонали, если используются длинные сессии. Что я собственно у себя сразу и сделал. Это рекомендует и штатная инструкция, ссылаясь на то, что полностью без доп. фильтров Кварк используется преимущественно на коротких сессиях или на апертуре менее 80 мм.
Добрый день.
Инструкцию естественно прочитал. Так и делаю - 2'' IR/UV-cut фильтр на вход диагонали.
Проработал несколько веток по этому поводу на клаудинайтс. Поделюсь некоторыми сделанными для себя от туда выводами:
1. Большинство людей сходятся и используют такую комбинацию на апертурах до 130 мм включительно. Кто-то и на 150 мм без полноапертурного фильтра (но совсем мало).
2. Также все рекомендуют для лучшей контрастности использовать F/7 - F/8 , чтоб с встроенной линзой барлоу (4.2х) давало F/30 и больше. А это фокусное обычно в апо используют.
3. Все сходятся, что в узкой полосе аш альфа нет разницы между качественными  ахроматом или апо.
4. И также большинство сходятся, что в кварк полученные изображения лучше, чем 40 мм PST, 50 мм LUNT. Так как есть возможность использовать имеющуюся большую апертуру и большие увеличения.
5. Нужна монтировка с ведением.
6. Лучше приобретать версию кварк - хромосфера, как более узкую (а не для протуберанцев). И как следующий шаг можно приобрести кварк с кальциевым фильтром.
7. И все отмечают супер просмотр с биноприставкой, используя плеслы 25-32, реже 40 мм в ней.
8. Не маловажно! - использовать при температурах выше +5 по цельсию.
Для себя пока решил так - для просмотра всего диска 80/400 рефрактор (немного диафрагмирую, для лучшей контрастности), 80/560 - как основной, 120-125 мм - для рассматривания подробностей.
Может кому то поможет моя информация.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2021 [13:15:46] от Евгений Владимирович »
Оффлайн Евгений М.
2. Особенность Кварков в том, что чем "длиннее" относительное фокусное, тем уже получаемая с них полоса  H-alpha (видимое поле захватывается при этом меньше, из-за более длинного фокуса), отсюда и контрастность. Либо наоборот игрой с уменьшением F/..., можем получить больше поля, но шире полосу (грубо, вместо средневзвешенных 0.5А получим 0.7А).
3. Да, ожидаемо. Общий смысл АПО в сведении в точку лучей разного (RGB) спектра, у нас в данном случае спектр один - R, поэтому между АПО и приличным ахро разницы нет.
5. Поле у Кварка, начиная с апертур 80 мм  и выше (при разумных фокусных, не F/4), достаточно узкое, где на F=450...500 мм. солнечный диск влезает в него впритык, получая полезный обзор чуть за полградуса, поэтому да, хорошо настроенная монти с ведением удобнее. Особенно когда нужно видеть весь диск, а запас смещения при этом менее 10% видимого поля, и неточность настройки быстро уводит край.
6. Свой я взял в протуберанцевой версии, именно из интереса, и именно потому что здесь на АФ у всех поголовно хромосферная. В целом, ни разу не разочаровался, увидев в него то, что ожидал увидеть, показывает он и протуберанцы и хромосферу, с однородным по качеству полем, от края до края. Но скорее всего, в общем месте он немного проиграет хромосферной в контрасте деталей по диску, выигрывая в яркости протуберанцев. Учитывая их одинаковую стоимость (иначе возникал бы логичный вопрос, почему chromosphere-версия уже => лучше, а стоит при этом не дороже, а так же как prominence), на мой взгляд, стоит ожидать примерно равного уровня полезности обоих версий, по крайней мере с т.з. визуала. Для астрофото скорее да, уместен chromosphere.
7. Самый ходовый окуляр, в моем случае это плессл 32 мм (для F/6). Причем хватает 1.25'' формата, к 2'' здесь стремиться необязательно, плюсов там не будет.
8. Здесь, на АФ, был от кого-то репорт, что выносить получалось и ниже, завернув Кварка в шерстяной носок.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2021 [14:42:35] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Добрый день.
Смотрю на западе все поголовно смотрят в TV плеслы. Имхо с целестрон омни на длинных фокусных разницы не будет. У вас какой?
Оффлайн Евгений М.
Да, смотрю как раз с него, Целестрона Омни.
Оставляет он, правда некое двойственное впечатление. Покупал я, по случаю, пару таких омников под бинку на свой 9.25 ШК (а он длиннофокусный), но в ней гораздо лучше, резче себя показали 25 мм окуляры Meade 4000 серии. Т.е. окуляр по качеству явно не топовый. Но в то же время на хромосфернике, примерно с таким же фокусным, он же работает без замечаний, в т.ч. сравнивая с этими же Meade 4000. Видимо в Омниках имеет место особенность хромокоррекции, где по всему спектру она в целом посредственная, но вот локально по красной части (или монохрому в принципе, например с тем же зеленым Баадеровским Солар Континуумом) оказывается вполне хорошей.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2021 [16:53:59] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Для проверки своего Кварка (присланного взамен откровенно бракованного) я при небольшом минусе выносил его на балкон завернутым, если не ошибаюсь, в шерстяной шарф. Предварительно доводил его до рабочей температуры в комнате и выносил на холод уже прогретым (как советовал VD). Еще раз повторю: делал я это только для того, чтобы убедиться: новый Кварк не бракованный. Убедился, и пользую его только при плюсовых температурах.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Kost1984rus
Я получил свой Solarmax 60 !  8) ребята, помогите, какой штатив его выдержит? Смотреть с рук не реально  :facepalm: хиленкий нашел как тут, не держит — тряска! Труба выглядит прямо ретро!
« Последнее редактирование: 08 Апр 2021 [11:13:53] от Kost1984rus »
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн Ив@н
  • Благодарностей: 82
  • Знания, которыми я не обладаю, обширны
    • Сообщения от Ив@н
Поздравляю с покупкой!
Вам нужен именно штатив? Хороший азимунтальный маунт справится лучше, имхо.
Dmitry777
а eq ещё лучше. Особенно если с моторчиком  :)
Оффлайн Ив@н
    • Сообщения от Ив@н
Понятно, но смысл штатива не уловил. Может чего не понял.
Добрый день.
Сегодня увидел первый полноценный свет по солнцу мой кварк хромосфера.
Приехал на дачу в шестом часу вечера. Решил действовать по нарастающей. Сразу поставил кварк в 80/400. Чтоб весь диск солнца был виден.
До этого не смотрел в солнечные телескопы (не считая проверки с застеклённой лоджии. Вид прям понравился. Думаю похожий вид в коронадо.
Пробовал с плеслами 25, 30, 32, 40 мм.
Потом поставил на 80/560 на 53 стекле. Еще больше вау. Контраст возрос. На всех тех же окулярах попробовал. Видел шикарнейший протуберанец (на 2 часа и рядом еще один маленький). Образования, похожие на пятна, детали на диске. Очень понравилось.
Потом оставил бино приставку с 32 мм плеслами. И вот тут был кайф. Двумя глазами смотреть - и легче и лучше все видно. Потом в бинку поставил 40 мм. И контраст еще больше возрос. Смотреть стало приятнее. Думал, что уже получил то что хотел и буду в 80/560 наблюдать...
Но пока солнце не зашло решил попробовать 120/600. Поставил... И вот тут торкнуло. Вид вообще огонь. Поставил бинку - и взгляд оторвать не мог. Настолько все контрасно и подробно. Наблюдал пока солнце не скрылось за ветвями деревьев.
Я в восторге.
По прогнозу три дня и ночи без облаков. Завтра продолжу.
Эх, жаль не взял на дачу 125/975. Думаю в него вид вообще отпад будет.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Кто-то в Москве или области, может мне помочь с Coronado SolarMax? Хотелось бы увидеть глазами, все возможные комбинации и варианты в визуале.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Кто-нибудь имел возможность сравнить Coronado PST и Lunt LS50THa/B600PT ?
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Я имел пст и лант 50. Лант лучше .
https://t.me/astronomytel
