A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 326808 раз)
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Денис Сергеевич
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #4780 : 13 Мар 2026 [13:50:04] »
Позже скину
« Последнее редактирование: 13 Мар 2026 [14:16:34] от Денис Сергеевич »
« Ответ #4781 : 13 Мар 2026 [14:15:25] »
Вот
« Ответ #4782 : 13 Мар 2026 [14:27:27] »
С комментариями
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 313
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #4783 : 13 Мар 2026 [14:41:49] »
Видимо присутствует колоссальный разброс в качестве от экземпляра к экземпляру. Кстати, этот второй эрнестовский Аскар изначально же вроде его устроивал (после истории с неудачным первым), а теперь выяснилось, что и второй тоже отстой? Как я понял в реальных условиях при падении температуры у него оправа пережимает стекла и штрель падает. То есть тест в подвале в стерильных условиях ничего не говорит о том, какой будет штрель телескопа при других температурах в реальных наблюдениях.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
« Ответ #4784 : 13 Мар 2026 [15:07:44] »
У меня телескоп храниться на балконе. Проблем с перепадом температур у меня нет. Перед наблюдениями открываю окна за час или два. Когда есть сиинг - есть картинка.
« Последнее редактирование: Вчера в 12:31:00 от Botinok_ »
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #4785 : 13 Мар 2026 [15:26:38] »
Не похоже на разброс , в подвале температура комнатная нынче, вроде. Да и подвал не тестирует в синем. А проблема именно с термостабилизацией и сферохроматизмом в синем была обозначена.
« Ответ #4786 : 13 Мар 2026 [15:32:08] »
Подвал не отображает всю действительность? Зачем тогда туда возят на тесты? Теневая, точка это все не то?
Эрнест еще жаловался на сферичку в своем телескопе вроде.
« Последнее редактирование: Вчера в 12:31:13 от Botinok_ »
Оффлайн Kostyan
« Ответ #4787 : 13 Мар 2026 [15:43:42] »
Не отражает. Видимо, вы не вчитались в заключение Эрнеста Маратовича.
У него инструмент также с тестом. И хорошим тестом 0,90+ штрель в зеленом и красном.
В кейсе кроме обычных сопровождающих бумаг распечатки двух интерферометрических тестов в красном и зеленом. В красном превалирует сферическая: PV = 0.2 (1/5 длины волны), RMS = 0.025 (1/40), Штрель = 97.5%. В зеленом также превалирует сферическая: PV = 0.22 (1/4.5 длины волны), RMS = 0.041 (1/25), Штрель = 94%.
Проблемы, обозначенные в заключении:
1. термостабилизация " Похоже термоаберрации в этом триплете никто даже и не пытался оптимизировать.". В подвале делают тест при одной температуре. А по хорошему надо пробегатся по диапазону -20..+20 с некоторым шагом. Уже выше ответили
2. cферохроматизм в синем "очень большой размах сферохроматизма. Если в красном сферическая более-менее терпимая, то в синем ее видимый размах составляет около 1 угловой минуты!". Подвал в синем не обмеряет.
Денис Сергеевич Теперь вопрос, у вас наблюдает сферохроматизм в синем ? Он должен быть рассчетным и быть во всех инструментах. От экземпляра к экземляру не зависящий.
« Ответ #4788 : 13 Мар 2026 [15:51:51] »
Но, он говорит, что у него 140 работает на уровне 100мм. У меня получается так же должно быть? Но по факту это мягко говоря совсем не так.  Зачастую наблюдаю в 2 трубы. И там сразу понятно кто папа. В деталях там пропасть в пользу 140. Зима, холод. 140 должен плохо работать, но почему то работает. Куча деталей на Юпитере, рядом стоящая сотка и близко так не выдает.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #4789 : 13 Мар 2026 [16:01:26] »
Вы делаете относительные сравнения. Если в вашей сотке те же проблемы, то разница будет всегда.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #4790 : 13 Мар 2026 [17:29:27] »
Посмотреть хотя бы начальный уровень проблем с товаром и при наличии уже думать че делать дальше.
« Ответ #4791 : 13 Мар 2026 [17:33:49] »
Ну, у меня это хоть все есть. Я 140 сравнивал и с 80, 100, 110 все ед. с 150 ньютоном, с 200шк. Нормальными они быть не могут. Понятное дело, что все ровно такие же хреновые. Вы в эти трубы то смотрели? Или только теория?
Оффлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #4792 : 13 Мар 2026 [17:50:22] »
Вот
Кому не измеряли? Странно, что её исключили из расчётов - это ж не рефлектор, чтоб так делать.
По интерферограмме она вроде не маленькая. Но я не спец по ним.
SkyRover 130EDT APO F7, MV EXOS-2 GoTo
Binotron 27 SS, SRBC 12x56 APO, SkyMaster ProED 15x70
« Ответ #4793 : 13 Мар 2026 [17:59:16] »
Я тоже не спец. Я уточнял лично у Фиделя, он сказал если не писал значит нет. Но уже точно не помню.
Онлайн Бобёр
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #4794 : 13 Мар 2026 [18:17:43] »
А вдруг у Вас глаза к сине-фиолетовому участку спектра слабо чувствительные.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors: Ra ED 80/500, SW 150/750. Bobramnado II (102/900+Coronado PST).
« Ответ #4795 : 13 Мар 2026 [18:20:32] »
Да, особенно по пятницам.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4796 : 13 Мар 2026 [19:31:31] »
Да просто он намучился с этими рефракторами в плане обмена (сам проходил подобное с Аполаром), думаю просто эмоции, ну и балкон неостекленный - приходится хранить в отапливаемом помещении. Если дать сутки остыть уверен будет всё ок, тесты врать не будут. На даче Эрнест был им доволен.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2026 [20:05:21] от Евгений_В »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4797 : 13 Мар 2026 [19:39:32] »
Радостные владельцы 120-ок. У вас тоже все херня, ну если вы не знали. Финиш.
Всё ОК. Проверял осенью и при плюсовой температуре и при -1...-2 град.
По Луне визуально никакого проявления хроматизма.
Есть очень маленькая кома децентровки - даже внимания обращать не надо. Признаков астигматизма не обнаружил.
После фокусировки с зелёной светодиодной искусственной звездой на увеличении 420х с светодиодной 470 нм (в одном блоке, без перефокусировки) практически такая же дифкартинка. Это в плане "ужасного" сферохроматизма в синем.
У Олега Чекалина вообще аскаровский 8" АПО, а это уже очень серьёзно во всех отношениях - доволен!  :)
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 172
  • Спать - только время терять
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #4798 : 15 Мар 2026 [05:54:12] »
  Читаю тему давно, а глупые не по годам вопросы иногда появляются:
Может такое быть, что линзы идеальной формы, отполированы и покрытия отличные, межлинзовое расстояние подобрано правильно и объектив отъюстирован. Штрель в красном будет 0.95, в зеленом - 0.96, в синем (если сделают 😀) - 0.94. А в результате объектив окажется с проявлениями хроматических аберраций, так как в итоге все эти разные длины волн фокусируются идеальнейшим образом, но на разных расстояниях от объектива? - то есть, гипотетический полиштрель окажется не таким красивым в цифрах?
*** я к тому, что Производитель пришлёт честную интерферограмму с отличными цифрами, а телескоп окажется далеким от АПОхромата  по хроматизму - такое возможно ?
« Последнее редактирование: 15 Мар 2026 [11:22:43] от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10"1:5
•катадиопты: SWmak150, Levenhuk Ra150C
•рефракторы: 152/1200, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover UWA, все UFF, XWA; Meade SPL; Pentax XW 3.5, 5мм, Тakahashi ТОЕ 4, бинка (пары Kson, UFF, PF, SPL)
🦾МТ-3s, МТ-1s, sv225, Celestron: CG-4, CG-5, SLT, 4se; SW: AZ-GTI, SA-2i
📷Seestar s50, Samyang 135, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Ph_user
« Ответ #4799 : 15 Мар 2026 [08:25:28] »
Апо только тип поправок хроматозности вместо размера поправок и может хроматить весьма заметно.
для каждой варки
Беда мелких контор с штучными продажами по планете и малым количеством бабла в сложностях закупить сразу много стекла с одинаковыми параметрами на долгий срок выделки товаров. По целым двум причинам по оси времени -
1. Сразу нету возможности получить большой кредит от банка под обещания вернуть с продаж через долгое время. В банке сидят вмеру разумные и понимают рыночные перспективы таких производителей.
2. Начальник может передумать делать уже надоевшую рынку модель аскара и закупленые на склад стекла будут лежать без дела.
2.1. Чтобы на рынке были желающие пробовать новые товары достаточно безостановочно даже при плохих отзывах про прошлые и наличные товары - рынку надо почаще показывать новые модели и это еще ухудшает п.2.
Ну и сборщики телескопов уже могут закупать натертые на радиусы линзы и даже если смогут промерить каждую новую варку стекла линзы то при сборке могут только менять зазоры вместо радиусов. А если мерить стекла между варкой и натеркой и давать натиральщикам новые чертежи с новыми толщинами и радиусами то будет удорожать натерку если натиральщики под каждый новый заказ с новыми радиусами будут делать новую оснастку. Да и износ оснастки мало равномерный тоже может быть и линзы в партии с одной оснастки будут иметь уже разную форму. Шлифовка то дело с активным износом обоих двух поверхностей. Терка каждой новой линзы с новой оснасткой тоже дороже.
Исходная нищщета и малоимущесть мелких контор тянет за собой кучу еще материальных проблем с выделкой товара. И ухудшает и средний размер и стабильность качества товара на выходе.
И еще и стекла лучших научных сортов вместо последних сортов перед выбросом в мусор после возвратов от десятка покупателей за излишнюю косячность параметров.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2026 [08:46:27] от Ph_user »
