A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 320169 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #1840 : 10 Июн 2021 [01:20:58] »
Это точно, и площадка там огонь, монументальная
Dank86s
« Ответ #1841 : 10 Июн 2021 [11:53:18] »
Только что пришло сообщение, что труба появилась на российском складе. На 8 тыщ дешевле. Труб в наличии 5 штук. А денег нету
Все, нету их уже в наличии. Либо распродали, либо Китайцы не хотят ее за подешевле продавать.
Оффлайн Mikhail_Bel
    • Сообщения от Mikhail_Bel
« Ответ #1842 : 10 Июн 2021 [14:03:24] »
Поделитесь опытом - кто какой телескоп берет в отпуск (поход) - это должен быть достаточно компактный вариант (отсюда делаю вывод, что достаточно светосильный - так как сдать в багаж телескоп при авиаперелете я не решусь. Ручная кладь часто ограничена размерами и весом 5 кг). Плюс это должен быть универсальный инструмент - чтобы можно было и поглядеть в него и сделать фото при желании.
Возможно это будет ахромат - легкий и небольшой в размере (например 90х500 F5.5), но на сколько комфортно будет в него наблюдать?
SW Equinox 100ED f / 9
TS-Optics Doublet SD-Apo 72 mm f / 6
DOB 8    f / 6
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1843 : 11 Июн 2021 [12:33:16] »
Труба SW 1206 без разборки влезает в средних размеров пластиковый чемодан. Возил так в багаже Москва - Дубай (пересадка на другой самолёт, соответственно перевалка багажа) - Мумбаи. Абсолютно никаких проблем.
При желании легко разбирается на 3 элемента: объектив с блендой, основная короткая труба, фокусёр.
По габаритам короткий ахромат априори более мобилен чем ED дублет, поскольку относительное 1:5...6 против 1:7...8 (апертура от 4"). ED дублет невозможно сделать короче, сферохроматизм "задушит" чрезмерно пузатыми линзами и хуже стыкуется стёклами по компонентам остаточной сферички разных знаков (общая расчётная в ноль).
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #1844 : 12 Июн 2021 [11:28:15] »
Задаюсь вопросом... Что предпочтительнее для визуала 150 мм ED рефрактор или 128 мм FS Takahashi. Последний понятное дело топ уровень. Но тут для астрофото более важно это. В моем случае увеличение и контраст с естественными цветами. И по ходу апертура. Эстетика наблюдения в рефрактор. Лоджия, тёмное место во дворе.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #1845 : 12 Июн 2021 [12:00:04] »
Для визуала апертура всегда предпочтительнее.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #1846 : 12 Июн 2021 [12:18:02] »
Для глаза будет больше преимущества от 150мм ED
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #1847 : 12 Июн 2021 [13:26:11] »
150 мм ED рефрактор
sw 150 EDмм конечно гораздо лучше для визуала.
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
« Ответ #1848 : 12 Июн 2021 [15:40:46] »
Голову ломаю что приобрести для монтировки Az-GTi, остановился перед выбором Svbony 80ED или Svbony 102ED, преимущественно для астрофото, у последнего отталкивает более высокая парусность (пробовал как-то снимать своим рефрактором Celestron 90/1000 - это одно мучение), но и апертура явно интересней, в 1,6 раза все-таки площадь поверхности линзы больше чем у 80ED. FPL53 не потяну (ипотека,дети,и т.д и т.п), цены у немцев больно уж кусачие. Может кто подскажет что выбрать?, за 2 года увлечением астрофото ветер на моей крыше (не в голове,там порой посильнее задувает :)) в среднем 3-5 м/с. Заранее благодарю за совет!
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #1849 : 12 Июн 2021 [16:05:00] »
У меня есть обе эти трубы . монтировку sky-watcher az-gti я брал уже для рефрактора 102ед, чтобы благодаря компьютерному сопровождению в полной мере насладиться действительно планетными увеличениями 200x (так у меня основная монтировка sky-watcher az-5 с ручными настройками ). так вот складывается ощущение, что 102еd на az-gti идёт уже на пределе . даже не повесу, там чувствуется ещё есть небольшой запас прочности, а по микроколебаниям. смотрел луну с окуляром 2,3 - 300 X - если прислониться лицом к окуляру или ногой к треноге, то уже реально видна пульсацию сердца . изображение чуть-чуть вздрагивает с каждым тактом . собственно поэтому конкретно для фотографий я взял трубу полегче 80ед, но всё никак не хватает времени заняться . боюсь, что ваши 5м/с при такой длинной трубе действительно будут вам смазывать картинку на длинных выдержках
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Mарат
« Ответ #1850 : 12 Июн 2021 [16:38:17] »
Прислушаюсь к вашему совету,спасибо!
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #1851 : 13 Июн 2021 [06:00:10] »
Не для астрофото эти трубы.
Оффлайн Mарат
« Ответ #1852 : 14 Июн 2021 [12:44:20] »
Здесь есть отзыв владельца, думаю вполне приемлемо, учитывая - цена/качество https://www.cloudynights.com/topic/736556-new-scope-svbony-503/
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от HN
« Ответ #1853 : 14 Июн 2021 [19:49:39] »
Не понятно желание купить этот Svbony 80ED на более простых стеклах, когда более продвинутый вариант стоит на копейки дороже.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #1854 : 14 Июн 2021 [21:31:14] »
Ну как копейки? Прямо сейчас на Али у меня получается на 8 тыр (20%) дешевле. А можно дождаться купонов, скидок, распродаж. С русского склада можно получить без пошлин, если опять будет поставка.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн crimchik
« Ответ #1855 : 14 Июн 2021 [21:52:05] »
Вон на телескоп экспресс состоит пометка, что они появятся через 93 дня. а там, глядишь, и цена изменится
Dank86s
« Ответ #1856 : 15 Июн 2021 [13:08:14] »
Могут тупо еще раз отодвинуть дату поступления. Чего ждать? Покупать то, что есть в наличии.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #1857 : 15 Июн 2021 [21:47:15] »
Я, вот, тут подумал, и, неверное, на вашем месте, имея ОСК-2, cкорее задумывался бы о затратах под 2000 евро не на SW150 ED, а не монтировку вроде EQ6 или CGХ. Пользительнее будет. 150ED имеет смысл разве что с точки зрения некоторой компактизации сетапа.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #1858 : 15 Июн 2021 [22:16:09] »
Я как-то не задумывался пока. Монтировка НПЗ уверенно тащит ОСК-2. Ведение есть по двум осям. EQ-6 много лучше будет. Но goto я не пользуюсь. Планеты так ищутся. Тут хочется трубу заводского исполнения с хорошей механикой. Хенд мей есть Хенд мей.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #1859 : 16 Июн 2021 [10:54:45] »
Нуу, эпоха Syn Trek прошла, хочешь не хочешь GoTo будет, хоть и не всегда нужно. А про исполнение я тож в виду имел. Ничего особенного в этом 150ED нету по механике. если уж так механики уровнем повыше охота, то надо смотреть на  APM и TS 152/1200 дублеты. Причем TS-овский, пожалуй и по коррекции будет поинтереснее 150ED (все же FPL53 c лантаном). Правда это +1000 евро.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
