A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 305443 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #140 : 27 Мар 2014 [14:10:54] »
А если на ближнее крепёжное кольцо (можно ещё одно купить дополнительное ) закрепить вместо грузов держатель ЛХ. И тогда на него можно и WO66 и груз крепить, и гид если надо, или фотоаппарат с объективом. Держатель к кольцам прикрутить не проблема. Пластину ЛХ к грузикам тоже. Опять же длинную пластину в этом держателе можно регулировать ближе к фокусёру или объективу.
 Звёздочка - team
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #141 : 27 Мар 2014 [14:19:09] »
Рассматривается такой вариант. Примерно так, благодаря Ивану Ионову и тебе, у меня реализовано крепление WO 66 к С 9.25
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #142 : 27 Мар 2014 [14:32:26] »
Самое на мой взгляд простое решение . Есть только проблемка - таких крепежей давно нет в продаже . Даже у ВН кончились. Правда у меня одно ВНовское где-то завалялось. Я у него 2 покупал и одно поставил на монти от ТАЛ75.
 Звёздочка - team
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #143 : 27 Мар 2014 [14:50:09] »
в фотомагазине есть держатель ластохвоста к еку-6 и держатель гвайд скоп маунт -они подойдут?
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #144 : 27 Мар 2014 [15:40:28] »
У первого смущает бесполезность, ибо это просто переходник на большой ЛХ . Способ крепления там немного другой. А у второго смущает разница в цене 6000р.
 Звёздочка - team
Оффлайн Little
    • Сообщения от Little
« Ответ #145 : 05 Апр 2014 [13:23:56] »
Подскажите коллеги по сетапу - может я что-то не понимаю?
Я снимаю с помощью Canon EOS 550.
У меня на SW80 ED не хватает хода фокусера при использовании ЛБ-2х. Не хватает очень прилично!!!
Без ЛБ все нормально, фокусируется примерно на середине хода фокусера.
Надо приобрести какую-то трубку удлинитель или что?
P.s. Забыл уточнить - используется корректор-редуктор DS 0.85.
SW 1201, Celestron CG4, OnStep.
В прошлом: SW BK 80ED Pro+DS 0.8+фильтр DEEPSKY UHC, NEQ6 Pro SynScan, Canon 550D.
"Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя." Ф.В. Ницше.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #146 : 05 Апр 2014 [13:30:10] »
А это зачем с линзой Барлоу? Нужна удлинительная втулка перед линзой Барлоу. Без линзы Барлоу к длине фокусера прибавляется длина заднего отрезка фотоаппарата порядка 45 мм.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #147 : 05 Апр 2014 [14:20:58] »
М-да, редуктор с Барлоу - тот ещё трэш...
Если он как корректор используется, то это бесполезно - у абы какой барлухи у самой абы какая гадость по полю!
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #148 : 05 Апр 2014 [19:20:56] »
Отнюдь. Если надо снять, например, Солнце целиком во весь кадр на большую матрицу, то флаттенер не является лишним, а масштаб изображения надо увеличить Барлухой (хорошей  ;D).
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #149 : 05 Апр 2014 [19:52:48] »
Тогда нужен качественный широкопольный телеэкстендер, а далеко не какая-то барлуха...
Оффлайн pictor
« Ответ #150 : 06 Апр 2014 [03:34:23] »
Вполне подойдут линзы Барлоу Tele Vue Powermate, которые позиционируются как imaging accessories. Например, диаметр изображения Солнца в фокусе самого большого в теме ED127/950 с флаттенером составляет всего 6,2 мм.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #151 : 06 Апр 2014 [14:57:26] »
возьмет на себя трубочка WO ZS 66 SD,
вместо искателя хотите 66мм АПО -тоже есть мысль такая -купить 66 еквинокс и искатель заменить -есть мысли по крепежу?
Первый вариант реализации
Онлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #152 : 06 Апр 2014 [15:43:43] »
Какя хорошая гляделка! Алексей, поздравляю.
« Ответ #153 : 06 Апр 2014 [17:01:06] »
Спасибо!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #154 : 07 Апр 2014 [13:56:59] »
Да  - я приобрел для этого удлинительную трубку
https://astronom.ru/product/50_mm_udlinitelnaya_vtulka_gso_2.html
Оффлайн Little
« Ответ #155 : 07 Апр 2014 [14:10:40] »
Я правильно понял - вместе их не используют, или редуктор или барлоу?
Оффлайн Little
« Ответ #156 : 07 Апр 2014 [14:12:16] »
Такая втулка у меня есть, я ее использую уже (между корректор-редуктором и фотоаппаратом).
Шмидт Кассегрен
« Ответ #157 : 07 Апр 2014 [16:40:59] »
Очень грамотно! Когда отчет сравнений Юпитер, Марс с ШК9,25?
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #158 : 07 Апр 2014 [17:02:46] »
А зачем сначала удлинять фокус, потом его незначительно сокращать, если  никакая положительная работа вроде  исправления каких-нибудь аберраций не планируется? А на предмет исправления кривизны поля  флаттнер рассчитан на некоторый диапазон относительных отверстий, из которых вы вылезете с помощью вашей барлоу. Удастся ли найти новые рабочие отрезки - это еще большой вопрос.
Я пытался недавно решить подобную задачу для ньютона - скрестить слабую барлоу с комакорректором. Така-ая фигня получается :) Хотя вообще существуют специально рассчитанные корректоры с явно выраженным барлушным эффектом. Так и здесь - одно дело качественный экстендер (в некоторых случаях, как у такахаши, специально под серию конкретных моделей), и совсем другое - простая барлуха.
Это все приземленные практические рассуждения на самом деле. Теорию узнавайте у более подкованных товарищей. Не исключено, что какие-то моменты я упустил.
Оффлайн Little
« Ответ #159 : 07 Апр 2014 [17:13:26] »
Я пытался недавно решить подобную задачу для ньютона - скрестить слабую барлоу с комакорректором. Така-ая фигня получается  Хотя вообще существуют специально рассчитанные корректоры с явно выраженным барлушным эффектом. Так и здесь - одно дело качественный экстендер (в некоторых случаях, как у такахаши, специально под серию конкретных моделей), и совсем другое - простая барлуха.
Понял, большое спасибо!
Мне так примерно и объясняли, но с применением кучи спец. терминов, в которых я ...
Поэтому просто решил уточнить :)
