A A A A Автор Тема: Ethos vs Delos  (Прочитано 2125 раз)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #20 : 17 Фев 2014 [15:37:06] »
Вообще Наглер молодец, снимаю шляпу перед его мастерством, не только оптика, но и маркетолога!
Сделал такие 2 линейки, чтобы было необходимо иметь 2 полных! Ни один окуляр полностью другой не заменяет!
Оффлайн AuldNickАвтор темы
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #21 : 17 Фев 2014 [17:18:30] »
Читайте лучше. Там совершенно справедливо написано: "It makes coma in the Schmidt-Newtonian lower by a factor of (1-σ) vs. paraboloidal Newtonian." - кома уменьшена по сравнению с равным по отн. отверстию параболическим Ньютоном.
Как верно отметил Алексей выше - почти в два раза.
Это я и имел в виду. "Почти в два раза" и "никак" - разные вещи.
паракорр в теории прописан и ШН, только полевую диафрагму окуляров (или кадр другого фотоприемника) надо располагать вдвое ближе к нему, что может оказаться трудной задачей без пилы по металлу и напильника.
Начиная с какого поля паракорр может быть полезен? Вот Алексей пишет "на 1:5 кома и на 68 градусах прекрасно заметна", умножаем на 1.8, получим поле явно шире этосовского. Догадываюсь, что, во всяком случае, для делосов он не нужен.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2014 [17:29:16] от AuldNick »
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #22 : 18 Фев 2014 [00:25:46] »
Паракорр поможет всем.
А он конфликтовать с пластиной Шмидта не будет?
Делос без паракорра будет "комить" за границей примерно 80% от центра поля.
Это относится к Н или ШН тоже?
Вроде как в основном коматят не 'Делосы',  а объективы :) Если скоп не очень быстрый и не прецензионная оптика, то можно и без парракора обойтись, любым другим комакорректором с подходящими параметрами. Это при условии что перфекционистского зуда в одном месте нет, но нонконформисты со всем вышесказанным не согласятся и будут гнуть свою линию: только хардкор,  на любой скоп  только парракор тайп два, у некоторых вон без него окуляры коматят :D
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от kup
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #23 : 18 Фев 2014 [08:42:11] »
Так и будешь изображать из себя "умного"? >:D
По существу  то есть что сказать?
Я лично подписывался за классическую параболу 1/5 и вид комы в имеющиеся у меня Делос и Этосы  с паракорром и без. У автора вопроса светосильная оптика 1/4 Ш-К.
Делос "комит" (слово указано  в кавычках!!! :D )- все прекрасно понимают что это оборот речи.  Один ты , упёртый оказался, ну надо же! В смысловом значении "комит"- видимость комы, которую выдает классическая парабола в данный окуляр.
По Ш-К отвечали спецы и их владельцы , и по величине коррекции комы, и по паракорру , нужен он там или нет, и в какое место его туда лучше вставить, и где пилить ножовкой по металлу. :D
« Последнее редактирование: 18 Фев 2014 [09:04:13] от kup »
Оффлайн a.pozharov
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #24 : 18 Фев 2014 [10:51:09] »
А что я сказал не по существу?
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #25 : 18 Фев 2014 [11:06:21] »
ШН.
Итак, что я вывел из обсуждения:
1) За счёт большего выноса делосы обеспечивают чуть больший комфорт наблюдения
2) Качество изображения у делосов чуть лучше
3) Без использования корректора комы на ШН делосы обеспечивают приемлимое качество изображения
Поправьте, если я в чём-то не прав.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1147
    • Сообщения от onwlad
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #26 : 18 Фев 2014 [11:34:55] »
Не обеспечивает.
У меня был 10" ШН. Уже с 68 градусным Паноптиком кома была заметна, по крайней мере на последней трети-четверти поля зрения.
А вот с Паракорром-1 было  все весьма  красиво.
Впрочем, это решать вам, некоторые вот наблюдая с 1:5 ньютоном и наглером - говорят, что кома их совсем не напрягает не напрягает...
Влад Оноприенко.
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #27 : 18 Фев 2014 [11:40:59] »
"без пилы по металлу и напильника" (c) Эрнест ?
Оффлайн onwlad
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #28 : 18 Фев 2014 [11:42:24] »
В смысле ?  :)
Влад Оноприенко.
Оффлайн a.pozharov
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #29 : 18 Фев 2014 [11:42:51] »
второй и третий пункт всегда самые спорные :)  делос там или этос, все равно кома скопа наверняка будет больше аберраций этих окуляров на 6-10  ведь скоп хоть и с корректором, но довольно быстрый. А вот будет ли вам это мешать -самый-самый вопрос. Уменя вот коллега постоянно полосовые фильтры радиостанции подкручивает при перестройке по диапазону, парит его потеря мощности на 10% по краям, пока остальные в эфире работают, он меряет да крутит, подстроит и сидит, сияет. Кайф у него такой, конструкторский, в ущерб функционалу  :)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #30 : 18 Фев 2014 [11:44:13] »
Напрягает, еще как напрягает при наблюдении звездных полей! Только при наблюдении планет на 4.5мм хочется ограничиться меньшим количеством стекол и вытянуть контраст по максимуму. А так Делос вставляешь в паракор и все дела, увеличивая доп. кратность системы в 1.15х. Я опять же про свой Ньютон. :D про ШК не знаю.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2014 [09:43:17] от kup »
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #31 : 18 Фев 2014 [11:59:34] »
В смысле ?  :)
Оффлайн onwlad
Re: Ethos vs Delos
« Ответ #32 : 18 Фев 2014 [13:13:22] »
Зачем сразу пилить... да еще вдвое.
Разговор про первый паракорр, он недоисправляет Кому в ноль, в отличие от второй версии сего девайса.
Потом для визуала продается нашлепка, Tunable Top, по-моему так называется.  Она позволяет подбирать задний отрезок паракорра под конкретную модель окуляра. Диапазон, конечно, не такой велик, но все же.
Теория то  хорошо, но практика критерий истины.
Влад Оноприенко.
