A A A A Автор Тема: Сопряжение трубы телескопа и фокусера.  (Прочитано 4782 раз)
Оффлайн PhilippАвтор темы
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Просматривая сегодня темы натолкнулся на такую фотографию.. ^-^
здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,77601.msg2684863.html#msg2684863
И сразу возникла идея, а что если взять кусок мелкопористого поролона (губку) вырезать из него какую-нибудь произвольную форму, например что на этом фото.
Пропитать, смочить эпоксидной смолой, отформовать, и дать затвердеть. Что получится?  Может кто уже экспериментировал. Кто знает, подскажите, стоит ли заморачиваться?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [19:34:22] от Philipp »
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Re: Сопряжение трубы телескопа и фокусера.
« Ответ #1 : 13 Фев 2014 [21:14:54] »
Проще купить у меня такую штуку :) Или заказать у ИС или Сатурна, они производитель-продавец в одном лице, в отличии от меня.
Из поролона ровно вырезать - не получится. Можно взять квдратЪ (паралелепипедь!), вот его вырезать ровно можно, пропитать его чем нить, на трубу наклеить крупную наждачку и тереть, пока плоскость не сотрется в цилиндр. Хотя так сделать можно с любым пластиком, но платик имеет фиксированную "истираемость", а с поролоном можно варьировать.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [21:24:31] от SIGMA »
Against ALL Authorities
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 385
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #2 : 13 Фев 2014 [22:06:55] »
проще прижать его плоскостью(кусок стекла) к трубе,(все через прокладки из пленки,конечно),так,чтоб застыв,он имел уже нужную форму,после высверлить отверстия и обработать края.Только смола может растечся из поролона.Я просто залил место для фокусера смолой,соорудив бортик(кусок пластиковой трубы),загерметизировал пластилином,чтоб смола не растекалась,потом высверлил отверстие.
Оффлайн SIGMA
« Ответ #3 : 13 Фев 2014 [22:29:27] »
Как изготовить такую штуку это второй вопрос любого телескопостроителя после вопроса "ходе фокусера" :D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 13 Фев 2014 [22:38:47] »
А шо, фрезерные станки применять запрещено? Нахрена вся эта возня с поролоном и клеем?  :)
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5 : 13 Фев 2014 [23:00:30] »
Надо заготовку,фрезерный станок.А тут смолы пузырек и деревни глухомань.
И одинаково.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #6 : 14 Фев 2014 [00:16:32] »
Тут вот купил фокусер JMI  и в компасе под него площадку нарисовал для Sw 2008. так одни местные мастеровые посмотрев чертежи сказали что сделают - за 12 тыс рублей. я вот до сих пор в шоке пребываю.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2014 [00:24:23] от Strelock »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #7 : 14 Фев 2014 [00:41:34] »
Вот, тут тоже была аналогичная проблема и как она была решена.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,77601.msg2685041.html#msg2685041
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,77601.msg2710108.html#msg2710108
« Ответ #8 : 14 Фев 2014 [01:00:58] »
Загнули ребята.
Такой радиус по Д16 наносится на универсальном станке (676) в режиме 1-1.5 мм глубина, подача около 350мм/мин и скорость однозубой фрезы 2000 оборотов/мин. При этом все очень быстро режется, главное очки надеть и спрятать голову за станок - страшно. :) Реально на эту деталь, при имеющемся комплекте фрез + расточная головка, не более 2-3 часов уйдет.
Оффлайн SIGMA
« Ответ #9 : 14 Фев 2014 [10:43:08] »
12 это конечно борща. А что прям именно такая нужна? Геморойная какая то она. Сколько у ней размер под ключ или диаметр внут. отверсия?
Можете на 3d принтере распечатать, припуски только чуть дайте чтобы потом неровности все снять, тысячи 3-4 будет.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #10 : 14 Фев 2014 [13:30:07] »
Площадка под фокусер - квадрат 106x106мм. центральное отверстие 70мм. крепежные отверстия под фокусер - по углам квадрата 70x70мм. крепежные отверстия под трубу высверливаются в радиальном направлении от посадочной цилиндриеской поверхности. центры этих отверстий 10мм о одной кромки и в 12мм от перпендикулярной кромки.
компасовский файл внутри zip во вложении.
Другие мастеровые с ЧПУ сказали что это будет стоить 3 тысячи руб.
Не дороговато ли?
« Последнее редактирование: 14 Фев 2014 [14:26:02] от Strelock »
Оффлайн SIGMA
« Ответ #11 : 14 Фев 2014 [13:58:46] »
3 это нормально, заказывайте
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #12 : 14 Фев 2014 [17:04:08] »
Было бы нормально с "допусками и посадками", а просто ободрать железяку "под размер", это все еще перебор  :-X
p/s Цена такой работы, как и раньше - "пузырь", то есть максимум 300 рублей  ;D  ;D  ;D
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #13 : 14 Фев 2014 [17:12:10] »
Есть мнение, что эпоксидка нафиг растворит поролон.
Оффлайн SIGMA
« Ответ #14 : 14 Фев 2014 [17:50:55] »
Никто и ни где уже давно не делает ни за бутылку, ни за пузырь. Если только спившиеся кривожопы.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #15 : 14 Фев 2014 [19:09:15] »
Поролон (он же пенополиуретан) нафиг не нужен. Он только будет снижать жёсткость эпоксидки и её свойства. Да и пропитать непросто. Всё-равно будет стекать.
Интересно, насколько легко отлить из алюминия? Сделать образец из парафина, обложить его глиной, расплавить парафин и его вылить и выжечь из формы. А потом залить на его место алюминий. После отливки-промер размеров, возможная фрезеровка и т.п.
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #16 : 14 Фев 2014 [19:16:09] »
А не проще залить вместо алюминия эпоксидку с наполнителем?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #17 : 14 Фев 2014 [19:31:06] »
Делают везде и повсеместно. Вы в какой стране живете???
Средняя зарплата станочника 30к рублей. (возможно в Москве и больше, Москва это ОСОБЫЙ случай  ;D  ) А 30к, это всего лишь 200 рублей за час работы. Пусть эту деталь делают, как считает Олег,  три часа (на самом деле максимум 1,5 часа работы), это всего лишь 600р, то есть ПУЗЫРЬ, нормальной не паленой водки  :D :D :D :D :D
Ну а вот то, что мастер хочет получить в 10 раз больше, так это элементарная жадность. Не надо в людях культивировать худшие стороны человеческой натуры.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #18 : 14 Фев 2014 [19:34:06] »
+1 согласен с Анатолием Белкиным. Тем более уже это делали и выкладывали здесь. в качестве наполнителя использовались опилки алюминия.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
« Ответ #19 : 14 Фев 2014 [19:35:19] »
Да, но с каким? Наполнитель для эпоксидки хороший-это стекло и углеволокно. Ибо делает всё ещё только жёстче. Но с таким наполнителем эпоксидка никуда не польётся ибо оно её будет фиксировать. Надо будет заниматься "выкладкой" в форму стеклоткани или углеткани и потом слоями пропитывать. Это геморройно.  Можно как вариант попробовать насверлить стеклопластика и полученную стружку (крошку) растолочь, так чтобы не было крупных обломков и замешать с эпоксидкой в наименьшем количестве, насколько возможно и полученную массу выкладывать. Такое армирование гораздо лучше, чем поролон.  Хорошо бы ещё и закладные оформить для винтов.
Ну и за неимением переходника всегда можно согнуть дюральку трапецией, нижние концы которой крепятся к трубе винтами, и на верхнюю площадку-фокусёр.  По Сикоруку Л. Л.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2014 [19:41:07] от Грехов Михаил »
