A A A A Автор Тема: Куплю 2 одинаковых Edmund RKE  (Прочитано 2328 раз)
Оффлайн Я-ковАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Я-ков
« : 12 Фев 2014 [16:37:23] »
9....12мм. 1,25" на бино
Все люди приносят счастье. Одни своим присутствием, другие своим отсутствием.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Re: Куплю 2 одинаковых Edmund RKE
« Ответ #1 : 12 Фев 2014 [16:44:09] »
Быстрее будет у производителя заказать. Не подходит?
http://www.edmundoptics.com/microscopy/eyepieces/edmund-optics-rke-precision-eyepieces/2075
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 297
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #2 : 12 Фев 2014 [16:55:43] »
Попробуйте поинтересоваться у человека с ником HardSign! Возможно он сможет вам чем-то помочь!
« Ответ #3 : 12 Фев 2014 [20:10:53] »
У HardSign интересовался, расставаться не хочет.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #4 : 12 Фев 2014 [20:15:40] »
Я даже чес слово и не сомневался что у него они есть!!! :)
« Ответ #5 : 12 Фев 2014 [20:18:48] »
На барахолке не найдется, закажу.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #6 : 13 Фев 2014 [04:37:27] »
Позвольте поинтересоваться, а что в них крутого, поле маленькое, стоят немерянно (85 у.е.), бликуют? Если для бино, то большой вынос необязателен, даже иногда нежелателен. За те же деньги можно приобрести и получше, или добавить чутка и взять пару  Televue ;D
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 13 Фев 2014 [06:12:59] »
Зачем Телевью - обычные плесслы по всем позициям их переплюнут!! Не понятное желание!
Оффлайн Alex1958
« Ответ #8 : 13 Фев 2014 [07:48:24] »
так то оно да, по мне, таки лучше взять что-нибудь поболее 60 гр., типа WA, эстетически картинка в бино будет приятнее.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [08:05:23] от Alex1958 »
Оффлайн dae33
« Ответ #9 : 13 Фев 2014 [10:41:56] »
Для бино окуляры должны быть с хорошим выносом, иначе неудобно совершенно.
WA окуляры как правило имеют плохую коррекцию по полю, хуже чем PLOSSL или RKE. А так как в бино планетные наблюдения обычно делают, то WA лучше не брать
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #10 : 13 Фев 2014 [12:18:30] »
Это домыслы. Хуже чем в Кельнере коррекции нигде нет, в тч модифицированном. Только в одиночной линзе и Гюйгенсе! :D
В основном чем больше линз тем лучше коррекция. Если же сравнивать по полю например WA10 и RKE10 то коррекция на уровне  пределов поля (20град) RKE будет всегда резко хуже чем у самого паршивого WA и конкурируют они с WA только потому что у одних дают данные по краю (20град) а у других WA тоже по краю (но там уже 30-32град от центра) ;)
Если же и там и там взять зону 20град - сравнения никакого не будет!
« Ответ #11 : 13 Фев 2014 [14:48:39] »
А если взять MEADE 5000  18 ?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [15:01:21] от Я-ков »
Оффлайн Alex1958
« Ответ #12 : 14 Фев 2014 [02:05:36] »
Ну, по полю Вам ответил В.Н., а насчет выноса уточню, что глаза у все разные. Например, моей жене, что бы комфортно наблюдать, необходимо подворачивать наглазники  WA окуляров 20 мм, мне  достаточно только прислониться к окулярам и я сразу могу сфокусироваться. При большом поле зрения большой вынос создаст проблемы охвата всего этого поля, будут блэкауты в крайних положениях глаза, т.е. выпадение части поля зрения.
P.S. Когда я "вжимаю" глаза в окуляры, у меня создается впечатление, что изображение вокруг меня, а когда просто прислоняюсь, вроде как смотрю в большой плоский иллюминатор.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2014 [02:19:25] от Alex1958 »
Оффлайн Alex1958
« Ответ #13 : 14 Фев 2014 [02:24:55] »
Главное, чтобы нос пролез между окулярами :D
« Ответ #14 : 14 Фев 2014 [08:42:07] »
Это точно! При выборе окуляров для бино носом не щелкай - проверяй наружный диаметр...
Миаде конечно пойдет но не пойму Ваши метания то пытаетесь по 85 баксов купить окуляры аналог которым только вшивые окуляры от МБС, то хотите купить окуляры относящиеся можно сказать к хай-энд сегменту! ;)
И действительно в большом выносе есть проблемы и тут спасает на мой взгляд ТОЛЬКО регулируемый выдвижной наглазник Твист-ап. Такой как например в окулярах Плано.
Кстати а чем Вам Плано 18мм 62град не любы???? Дешевле и качество сравнимо с 5000-й серией.
И еще если на бино берете окуляры то там на выходе диафрагма и максимальное поле при фокусе 18мм из-за диафрагмирования полевой линзы получается 57град. Смысла ставить туда 82град и переплачивать за это ну никакого....
« Последнее редактирование: 14 Фев 2014 [09:32:08] от Владимир Николаевич »
« Ответ #15 : 14 Фев 2014 [10:14:20] »
Добрый день, Владимир Николаевич.
Астрономией не занимался лет 10. Раньше был 12" самодельный ньютон.
Выбор по окулярам никакой. Занимался самодеятельностью: окуляры самопальные.
Ориентировать ся по окулярам сейчас трудно-опыта работы с ними нет.
Сейчас решил проснуться: трубы- DS80/560ed, meade lx200 10"
« Ответ #16 : 14 Фев 2014 [10:20:11] »
Ну я так понял пару Вы все равно ведь для бино берете??? 18мм Миаде выбор хороший - есть деньги берите или заказывайте... Но ограничения учитывайте... Их ведь можно и "напрямую" смотреть!!!
« Ответ #17 : 14 Фев 2014 [10:30:53] »
На данный момент нужно для бино. Остальные пока хватит. Есть HD60 и ES 100
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #18 : 15 Фев 2014 [20:57:45] »
Т.е. если бинонаблюдения пойдут, и дипскай бинку ТС решит сменить на Денк или на Марк5, в которых честные 26\27мм, то всю линейку окуляров заодно поменять?:) К тому же 57 градусов честные, а остальное виньетировано, что в общем то плохо но не критично.
Я по планетам в бинку пробывал Edmund RKE, TeleVue Plossl и UO ortho. RKE намного удобнее, хотя вынос в них меньше. UO - вообще нереально (в них надо "боком" смотреть, с бинкой это нереально - только "прямо")
Хороший вариант, но дорогой. Их цена на барахолках - 50$ максимум, т.е. вместо 1-го нового 2шт б\у.
А теперь без цитирования:) Бинка - это индивидуальный инструмент! Всем по-разному удобно! Только пробывать - иначе не поймете. Тут на чужих шишках не выедете!
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн dae33
« Ответ #19 : 16 Фев 2014 [13:53:00] »
Хорошо я UO ortho не купил под бино, смотрел на 24мм и 16.8мм
Vixen SG 6.5x32
