A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 92120 раз)
Оффлайн starlord
    • Сообщения от starlord
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #660 : 19 Мая 2018 [16:08:04] »
Подскажите, как через него настраивать, хорошо видно все?
Видно замечательно!
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #661 : 23 Мая 2018 [10:01:01] »
Вопрос к тем, кто организовал автогидирование на нашем трекере, у кого какая точность ведения? Хочу понять по поводу своих результатов. Кто какие настройки ставит в PHD по таким характеристикам как агрессивность, гестерезис, шаг калибровки и прочие. У меня пока в лучшем случае получается +- 2,5-3"
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн Excluse87
    • Сообщения от Excluse87
« Ответ #662 : 19 Июн 2018 [13:40:28] »
Приветствую. У меня камера гида кху 5, самая дешевая, цветная. 50мм гидскоп с фокусом 200. В пхд2 держит в пределах 0.5-07 пятиминутки, больше не пробовал. Настройки пхд2 стандартные, ничего не менял кроме галочки гидирования по дэк. И это при условии максимально выставленной полярки
SW Star Adv. Guide 50mm F/200. QHY-5R-ll-C. Canon 600d(a) Samyang F2.0/135. Гелиос 44-2.
Оффлайн BarsMonster
    • Сообщения от BarsMonster
    • http://3.14.by
« Ответ #663 : 05 Окт 2018 [18:06:15] »
Привез из Японии Kenko Skymemo S - один в один как Star Adventurer, даже дизайн коробки : только название отличается. В 20-х числах октября поеду тестировать на 105мм фотообъективах. Подсветка искателя полюса шла в комплекте. Г и противовес - нужно было отдельно покупать. Клин пока не брал - планирую первые тесты делать на штативе с шаровой головкой, где лишние движения поксиполом заблокированы для жесткости.
Также в магазине стояли Kenko Skymemo T - один в один как Star Adventurer Mini.
SW 120EDx0.85 @TS AZ5 | SW Esprit-80ED
Canon 18x50 IS
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #664 : 06 Окт 2018 [04:49:59] »
И кто у кого в результате "шапку" украл? Или просто SW с Кенко как родные стали?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #665 : 06 Окт 2018 [12:44:00] »
Kenko Skymemo S
Просто, от Кенки одно название осталось, видимо так проще в Японии китайскую продукцию толкать.
« Ответ #666 : 06 Окт 2018 [12:45:50] »
Kenko Skymemo S
Вот вот! +1....
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
« Ответ #667 : 14 Окт 2018 [04:00:52] »
Чуда в периодике не случилось. Максимальная "скорость нарастания ошибки" - 0.25''-0.5'' в секунду. На идеальном объективе 135мм и кропнутой 24мп матрице (3.92мкм) 100% годных кадров должно быть на выдержках до 12-24сек. На полном кадре 24мп (5.91мкм) - до 18-36 сек.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [04:13:59] от BarsMonster »
Canon 18x50 IS
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #668 : 14 Окт 2018 [10:53:59] »
Что-то не помню здесь таких экземпляров. Скайвотчеровские получше были, по-моему.
« Ответ #669 : 14 Окт 2018 [18:25:07] »
Ну да! Программа дает усредненно +-45" по нашему... Прямо скажем не Япония! По нынешним временам, посредственная китайская монтировка!
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
« Ответ #670 : 16 Окт 2018 [02:52:40] »
Так и должно быть, она же Made in China 8)
После подтяжки червяка (подтяжка по росту тока потребления до 0.15-0.25А) и прокрутки в обоих направлениях по дню (в работе - чуть отпущен червяк до тока 0.1-0.15A, при свободном ходе 0.06A) - ошибка естественно не ушла, но высокочастотного мусора стало меньше. Но все равно, на f=135мм, выдержке 30сек и пикселе 3.92мкм без гидирования и без выбрасывания 2/3 кадров - работать не должно. Придется гидировать...
При "подъеме" нагрузки:
При "опускании" нагрузки:
Canon 18x50 IS
« Ответ #671 : 16 Окт 2018 [10:50:02] »
А вот у меня честный китаец! ;D Ну я свою не мерил, но верю что она НЕ ХУЖЕ :D Надо бы какой то простейший автогид к этой монтировке! И был бы шарман!
Какие предложения за мин цену?
Ничего там на Андроид не придумали?
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #672 : 16 Окт 2018 [11:45:04] »
Не могли бы пояснить, как рассчитать допустимое время выдержки при заданных фокусном расстоянии, размере пикселя матрицы и ошибке ведения?
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
« Ответ #673 : 18 Окт 2018 [00:16:21] »
На CCD Calculator ( https://astronomy.tools/calculators/ccd ) считаем угловой размер пикселя для фокусного расстояния и физического размера пикселя.
Для 135мм и 3.92мкм получаем - 6 угловых секунды на пиксель.
При скорости нарастания ошибки  0.5 ''/сек - на целый пиксель все уедет за 6/0.5=12 секунд. Дальше по желанию можно сделать короче (6 секунд, чтобы уезжало не более чем половина пикселя), или длиннее (24, если разрешение далеко от по-пиксельного).
Т.е. на коротких выдержках (доли и единицы минут) получается важна скорость нарастания ошибки (в моем случае 0.5''/сек), на длинных (5 минут и более) - общая ошибка ведения.
Canon 18x50 IS
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #674 : 18 Окт 2018 [08:47:25] »
Спасибо за пояснения.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #675 : 27 Окт 2018 [13:48:46] »
Други, а чем на практике отличается Мини от обычной монти? Подойдут ли к мини клин, противовес от обычной?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #676 : 27 Окт 2018 [13:56:58] »
Володя, у Мини меньшая несущая нагрузка + управление реализовано по Wi-Fi.
Клин и противовес подойдут. Противовес крепится не к самой монти, а к L-образному кронштейну, такому же как и у обычной Star Adventurer.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #677 : 27 Окт 2018 [15:44:43] »
Что-то уважаемый K@mera покинул тему, да и вообще форум, кажется  ???
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2021
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #678 : 27 Окт 2018 [16:40:18] »
Минус в мини один ... Без вайфая не стартануть ведение.
Могли бы кнопоньку сделать ;)
Народ а старадвенчер не мини .. на холоде начинает хуже вести - это нормально ?)
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 546
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #679 : 27 Окт 2018 [18:20:24] »
У меня в -18 работал нормально. А вот AZ-EQ5 при той же температуре при быстром вращении по одной из осей как-то натужно гудит, видимо, надо разбирать и что-то там ослабить.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
