A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 94184 раз)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 564
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #400 : 21 Фев 2016 [11:34:38] »
нигде нет
Как вариант - здесь
Брал у них - все четко и аккуратно.
По нынешнему курсу 32к с доставкой получается за полную фото версию монтировки.
Я в своё время брал почти полный вариант (только без противовеса), и он мне с Телескоп-сервиса обошёлся дешевле, чем здесь стоила одна только голая голова, даже без экваториального клина.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2016 [11:44:08] от CyberManiac »
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ProHvost
    • Сообщения от ProHvost
« Ответ #401 : 21 Фев 2016 [13:32:02] »
полный вариант
О чем и речь!
Выгоднее (даже при нынешнем курсе) и быстрее.
Оффлайн netwind
  • nearspace.ru
    • Сообщения от netwind
« Ответ #402 : 21 Фев 2016 [14:18:03] »
О чем и речь!
К сожалению мне нужно её где-то раздобыть в ближайшие 5 дней, т.к. пора уже выдвигаться в направлении затмения.
Оффлайн Levk
  • Живем в ритме вселенной! С уважением Антон.
    • Сообщения от Levk
« Ответ #403 : 09 Мар 2016 [03:20:26] »
Здравствуйте коллеги.
Я относительно недавно стал обладателем данной монтировки.
Отсутствие в комплекте экваториального клина решил установкой данного аппарата на азимутальную монтировку SW AZ3. Пока жду неба для испытаний :).
Sky-Watcher Star Adventurer/Canon 600D/Canon EF 10-22/3.5-4, Carl Zeiss Triotar 135/4, Canon 70-200/4 L
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #404 : 09 Мар 2016 [16:53:53] »
Поздравляю с удачным приобретением, отсутствие экваториального клина можно еще компенсировать штативом с адекватной видео головой, хотя по цене думаю выгоднее будет либо ваше решение (но тяжелое по весу), либо отдельное приобретение родного экваториального клина.
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #405 : 09 Мар 2016 [19:49:23] »
Родной клин хорош, только пластиковая ручка выглядит и ощущается хлипкой. C видеоголовой наклон методом дрейфа будет очень геморройно выставлять, у видеоголов тонких подвижек совсем нет. А geared head, которая в данном случае была бы уместна, сама будет стоить дороже этого Adventurer в максимальной комплектации.
沖縄最高
Оффлайн K@mera
« Ответ #406 : 10 Мар 2016 [11:10:30] »
внешность обманчива...
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #407 : 10 Мар 2016 [11:29:55] »
Я бы не сказал. При затягивании чувствуется, что она прогибается.
沖縄最高
Оффлайн K@mera
« Ответ #408 : 31 Мар 2016 [11:01:01] »
Для шевеления темы снял короткое видео по настройке полярки на нашем девайсе, во всяком случае как делаю это я. Делитесь, кто как из вас "борется" с этим этапом настройки перед съемкой.
https://www.youtube.com/watch?v=UjygI6sGAC0&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 01 Апр 2016 [13:40:10] от K@mera »
Оффлайн ProHvost
« Ответ #409 : 31 Мар 2016 [12:02:13] »
Для шевеления темы
Но зачем так сложно!
PolarFinder другого производителя (я пользуюсь ей), но и прога, предложенная Вами, умеет в GPS сама!
Зачем искать координаты через Navitel?
UPD: Немного скриншотов проги, которой я пользуюсь (ссылка выше). На скриншотах не схватился GPS - я скриншотил из офиса. Но смысл ясен.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2016 [12:19:02] от ProHvost »
Оффлайн K@mera
« Ответ #410 : 31 Мар 2016 [13:08:33] »
Видите как замечательно, не выставил бы ролик о "сложном", не узнал бы о простом )) А Навител включаю, так как это резко ускоряет процесс настройки, проверено на практике, хотя безусловно можно и без него, только ждать подольше придется.
Оффлайн ProHvost
« Ответ #411 : 31 Мар 2016 [14:11:56] »
о "сложном"
Это, я так думаю - эффект "плацебо"... Мой аппарат (LG G2) впивается в спутники за пару секунд.
Проще тогда использовать GPStest. Ссылку дам позже.
Оффлайн Vladiry
  • Как много хочется познать!
    • Сообщения от Vladiry
« Ответ #412 : 31 Мар 2016 [16:04:27] »
Можно ещё проще, использовать фирменную утилиту от этой монти - SAM Console (если не ошибся в названии), в ней есть поиск полюса (с использованием GPS для более точного определения местоположения).
Vixen vmc-110l mini Porta ЭВС VMC-740-HR Synta Sky-Watcher Star Adventurer Toupcam gcmos01200kpb
Оффлайн Михаил Марычев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Михаил Марычев
« Ответ #413 : 31 Мар 2016 [23:01:17] »
Можно, но совсем маленькая поправка: указанная программа (Star Adventurer mini Console) - в помощь трекеру Star Adventurer Mini (нагрузочная способность 3 кг, встроенный WiFi модуль), а в этой теме обсуждается просто Star Adventurer (WiFi нет, соответствующего android-приложения - тоже). Поэтому для SW SA упомянутая чуть выше программа PolarFinder вполне достаточна.
« Ответ #414 : 31 Мар 2016 [23:22:27] »
и ещё в довесок: я попробовал поставить Star Adventurer mini Console на Asus Zenfone 5, версия Android 4.4.2; при попытке её запустить на экране появляется душевное - "Application does not support this device". Так что ещё раз могу присоединиться к уже данной рекомендации - PolarFinder, ссылка в ответе #413.
Оффлайн Vladiry
« Ответ #415 : 01 Апр 2016 [09:06:42] »
Речь шла о поиске полюса, прога PolarFinder - платная (или что то изменилось), а я написал про бесплатную, на Андроид 4.4. работает без проблем. Ну есть там возможность использования WiFi интерфейса, но он не мешает и есть не просит.
Оффлайн K@mera
« Ответ #416 : 01 Апр 2016 [09:55:10] »
Сегодня попробовал установить на на свой Samsung Galaxy A7 андроид 5,0,2, все замечательно стало и заработало, так что спасибо за информацию Vladiry
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #417 : 15 Мая 2016 [17:41:17] »
Почти дочитал тему и возник вопрос - почему все покупают монтировку красного цвета? :)
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн ProHvost
« Ответ #418 : 15 Мая 2016 [17:47:02] »
красного цвета? :)
Немцы, да и в России (судя по всему) - продают красные.
А есть разница в темноте? ;)
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #419 : 15 Мая 2016 [18:20:53] »
Потому что чёрное и белое уже задолбало.
沖縄最高
