A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 94182 раз)
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #360 : 20 Янв 2016 [09:18:22] »
А управляете по WiFi с ноута ?
Оффлайн ProHvost
    • Сообщения от ProHvost
« Ответ #361 : 20 Янв 2016 [09:27:16] »
В догонку - ссылка на винт под башмак, брал с платной доставкой CPRAM - пришло за 2 недели (наконец-то!).
Единственный момент - винт заточен на кончике под конус, но это не мешает.
Качество на высоте, весит копейки. Но необходимо еще кожанные шайбы сделать - но это я уже страдаю "болезнью дедушки"...  :D
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #362 : 20 Янв 2016 [09:28:22] »
Кабель под фотокамеру зависит от марки камеры и устройства командования.
Ага, такой кабель есть, его можно подключить к монти и она будет щелкать таймлапсы. Но получается это не DATA кабель, а только для управления затвором.
Оффлайн ProHvost
« Ответ #363 : 20 Янв 2016 [09:30:40] »
Можно и так (с планшета), но я решил вопрос капитальнее - взял HDMI дисплей с тачскрином (800х480, диагональ 5", питание 5v). Его достаточно.
Все добро питается от поуэрбанка и все удобно.
Фото в сборе со всеми проводами и экраном сделаю попозже...
Оффлайн ProHvost
« Ответ #364 : 20 Янв 2016 [09:32:34] »
Абсолютно правильно!
Но в моем случае, данный кабель подключен через обвязку к пинам Raspberri Pi - это дает большую гибкость в настройках выдержки/промежутках между спусками/кол-вом снимков.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #365 : 20 Янв 2016 [09:36:42] »
Ваша система даёт возможность делать автоматические подвижки между кадрами? Это было бы шикарно :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #366 : 20 Янв 2016 [09:38:17] »
Меня в Вашей схеме пугает завышенное плечо у гида. Тут несколько решений - все таки поставить л\х и укрепить гид на нем, снизить вынос например вот такими кольцами
http://120.25.251.236/index.php?route=product/product&path=25_68&product_id=79
Стоят они с Вашими одинаково и в Москве есть... Надо было попросить меня и все! ;)
Тогда можно будет закрепить потай-винтом 1\4" эти кольца непосредственно к вспышке, без переходника и без мамы л\х. На глаз плечо бы уменьшилось в таком варианте до 50мм!!!!
« Последнее редактирование: 20 Янв 2016 [09:49:35] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ProHvost
« Ответ #367 : 20 Янв 2016 [09:46:30] »
Не совсем понял вопрос.
Владимир Николаевич!
"Я еще не волшебник, я только лечусь!" ©
Не понял немного что не так в моей конструкции и зачем такое крепление... Можно мне пояснить?
Дошло!
А можно ценник  с доставкой в личку?
P.S. Пора покупать жене лекарство для глаз - уже косится как-то не добро на меня за такие покупки...  :D
Оффлайн ProHvost
« Ответ #368 : 20 Янв 2016 [09:49:27] »
Тогда можно закрепить потай-винтом 1\4"
Слабо представляю этот винт... Есть картинка?
Опять же, может я и туплю, но схема на башмаке вспышки камеры мне нравится компактностью и эстетикой.
Оффлайн ProHvost
« Ответ #369 : 20 Янв 2016 [09:52:49] »
Моя самописная программка имеет три параметра:
1. Выдержка.
2. Таймаут между снимками.
3. Кол-во снимков.
« Ответ #370 : 20 Янв 2016 [09:55:00] »
Винт Вашего крепления на башмак как раз и имеет резьбу 1\4". Это тн фоторезьба. Как пример если укоротить винт Вашего адаптора до 5-7мм то можно прямо на него, без гаек, поставить кольца по ссылке.
Оффлайн ProHvost
« Ответ #371 : 20 Янв 2016 [09:58:36] »
Ну кто же знал-то! :)
А хватит ли места под гайку? Судя по чертежам и фото - места там совсем не много...
Просто к самой камере площадка прижимается гайкой. Вторая гайка "контрит" держатель искателя.
Если прижимать площадку в башмаке сразу переходником, то гайка пойдет сверху - а там уже нет места судя по фото...
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #372 : 20 Янв 2016 [10:00:15] »
1. Выдержка.
3. Кол-во снимков.
Понятно. Если не делать подвижки, то появится полосатость фона, которая никакой обработкой не удаляется. По крайней мере у Canon такая проблема, Nikon думаю не сильно отличается.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123958.0.html ответ 36 показывает примерно как это выглядит, обычно еще хуже :)
Вам надо будет видимо вручную это делать, например каждые 10 кадров чуть смещать положение камеры и заново "хватать" гидом звезду.
« Ответ #373 : 20 Янв 2016 [10:04:27] »
А гайка и не нужна... Вставите укороченный винт с посадкой (папу башмака) в башмак и сверху накрутите кольца... Главное чтобы винт папы не торчал внутри колец... Но это нужно уже по месту смотреть... толщина перекладинки в кольцах по ссылке 8мм. Так что видимо длинна обрезанного винта на башмаке составит <8мм.
Оффлайн ProHvost
« Ответ #374 : 20 Янв 2016 [10:06:46] »
Понял!
Тут есть над чем подумать... В плане доработок софта.
Спасибо!
Оффлайн ProHvost
« Ответ #375 : 20 Янв 2016 [10:08:05] »
Спасибо за пояснения - подумаю.
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #376 : 20 Янв 2016 [11:21:42] »
Не волнуйтесь, не страдаете. Я тоже приобрел такой винт для установки на горячий башмак лазерной указки, так вот без прокладки из тонкой резиновой шайбы 1мм, вся эта конструкция, особенно на морозе ослаблялась и имела свойство люфтить вокруг оси, в моем случае это было не критично, так как ловить объект удается достаточно точно с последующей кадрировкой пробными лайтами, а вот для гидирования думаю это будет критично. Так что надо на это обратить пристальное внимание. А в остальном вырисовывается очень продвинутая и технологичная обвязка походного астрографа. Зачет!!!
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн ProHvost
« Ответ #377 : 20 Янв 2016 [11:42:50] »
Ну хоть какое-то утешение! :)
Я знал, что они нужны - но зачем не мог понять! :)
Спасибо за подсказку и совет!
Оффлайн IncogniTTo
    • Сообщения от IncogniTTo
« Ответ #378 : 25 Янв 2016 [12:19:54] »
Приветствую, подскажите кто какой использует фото-штатив, 12кг нагрузки хватит? Подписан давно на https://www.instagram.com/astrophotobear/, так у него https://www.instagram.com/p/BAdHmWWDcPx/?taken-by=astrophotobear 25кг полезной нагрузки держит штатив, не многовато ли? Или классическая формула - делить на 3 работает?
Оффлайн Aleks0272
  • Благодарностей: 30
  • Московская Астрономическая Группа-СВАО г. Москва.
    • Skype - aleksey_andrianovich
    • Instagram: Aleks0272
    • Сообщения от Aleks0272
« Ответ #379 : 25 Янв 2016 [12:34:30] »
BENRO A500F для путешествий хватает, в машине всегда лежит https://cloud.mail.ru/public/3mDn/GLNU6pnQ7
DeepSky Mak 90, Canon 450D, Sky-Watcher Star Adventurer, Юпитер-37А, Юпитер-21
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый. Жванецкий М.М.
https://cloud.mail.ru/public/ad958df41214/Moskovsy%20astronomy%20club%20SVAO
