A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 98547 раз)
Оффлайн Nikita M
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Nikita M
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #40 : 08 Ноя 2014 [21:29:40] »
с фокусом до 200-300мм
Что-то мне подсказывает, что на таком фокусе без автогида уже не обойдешься (если целиться на нормальные 4х-минутки, например). По крайней мере, с моим AstroTrac-AG, который вроде должен быть поточнее, такая проблема встает в полный рост на фокусе ~260мм при отлично выставленной полярке (дрейфом).
Интересно будет посмотреть на подобный тест сего девайса.  :)
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #41 : 09 Ноя 2014 [13:22:05] »
Я обычно целюсь на нормальные 20минутки.
Здесь есть порт автогида по RA, если девайс сможет их отработать на 135мм, то я его себе оставлю ;)
...AstroTrac - фольга, его потенциально более высокую точность убивают гнутия в достаточно сложном сетапе с головками.
Я его давно уже записал в класс "до 50мм, максимум - 85мм, фокусного".
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
« Ответ #42 : 09 Ноя 2014 [15:57:15] »
Друзья, здравствуйте! Подскажите, где эту монти можно купить, чтобы не было проблем с доставкой в РФ? По сайтам посмотрел, нашел только в телескоп-экспресс. Но доставка выходит очень дорогая, около 7 тыс. + куча всякой беготни. Может она есть где в США? Или еще лучше в РФ? Подскажите сайт или того кто сможет помочь привести? Летом собираюсь в отпуск, хочу поехать уже с такой штучкой :).  Заранее спасибо!
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #43 : 09 Ноя 2014 [17:03:42] »
откуда 7т?
36 евро = 2 тр
« Ответ #44 : 09 Ноя 2014 [23:58:27] »
Детище китайского автопрома монтистроителя Synta изнутри
Редуктор, червяк - латунные(?), шестерня - алюминий (?). Пластика в конструкции не замечено.
Прижим червяка - регулируемый, винт регулировки доступен снаружи.
Мотор и редуктор смонтированы на отдельном подрамнике-коромысле.
Он качается вокруг оси, параллельной оси червяка, выходящей из подрамника между второй и третьей шестернёй редуктора.
На оси мотора - счётчик угла поворота, применяется при съёмке таймлапсов. В этом режиме головка качается в диапазоне 90о, см. инструкцию к монти.
Электроника.
В целом - всё чисто, просто и аккуратно.
Там внутри прячется ещё и искатель полюса.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #45 : 10 Ноя 2014 [01:19:34] »
Юрий, а можно посчитать передачу? Полагаю, что возможно будет уйти на ремни на ней и тем самым улучшить периодику...
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
« Ответ #46 : 10 Ноя 2014 [09:30:56] »
На шестерёнке на валу двигателя 24 зуба, на шестерне на черве - 36, так что редукция = 1.5 раза (если правильно зубья посчитал :) )
Я только не очень понимаю, как регулировать натяжение ремня.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #47 : 10 Ноя 2014 [09:47:57] »
Если только положением двигателя или в промежутке между червяком и двигателем ставить ролик-натяжитель
WS240 SiTech
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #48 : 10 Ноя 2014 [10:29:15] »
Монти самодостаточна и улучшать периодику смысла нет. Думаю свою функцию трекера для широких звездных полей и таймлапсов она будет выполнять. Для большего необходим автогид.
« Ответ #49 : 10 Ноя 2014 [10:47:49] »
Который в ней есть. Понятно, что только по RA.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #50 : 10 Ноя 2014 [10:51:25] »
Обратил внимание, немцы колхозят привод и по DEC...
WS240 SiTech
« Ответ #51 : 10 Ноя 2014 [14:53:41] »
Konstantin любезно поделился ссылкой на обсуждение апгрейда монтировки гидирование и по DEC
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1117846/Re:_DEC-Guiding_Upgrade_(z.B._
Оффлайн Konstantin
« Ответ #52 : 10 Ноя 2014 [15:18:29] »
На сколько я понял, они ставят простейший привод от EQ и контроллер. Т.к. до приезда монти еще недели три как минимум, вопрос подтверждения возможности придется решать Юрию. Судя по фотографиям, привод ставят на узел тонкой настройки через переходную муфту.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2014 [15:30:15] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #53 : 10 Ноя 2014 [15:53:21] »
На такую монтировочку Андрей Остапенко снимал на Осенних ночах. Хорошо бы он поделился впечатлениями. А я снимал на Опртоновский Sky Guider. Без гидирования (в нем тоже есть только по RA) вполне себе 4-5 мин на фокусе 85мм стабильно выдавал.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Konstantin
« Ответ #54 : 10 Ноя 2014 [16:02:06] »
Да, было бы неплохо его мнение и впечатление услышать. Из того, что удалось найти в сети, перспектива есть.
WS240 SiTech
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от andovin
« Ответ #55 : 10 Ноя 2014 [23:11:53] »
... Жду погоды, чтобы записать кривую периодической ошибки для 2х экземпляров сразу.
На одном сейчас прикатываю червяк, второй пойдёт в бой "из коробки".
DSLR Shutter Control Cable не было в комплекте? Не до конца понимаю как с помощью него устанавливать выдержки.
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #56 : 10 Ноя 2014 [23:24:33] »
зеркалку лучше с пульта контролировать, меньше зависимости от компа... мало ли что... в моем пульте батарейки уже 3-й месяц пашут :)
« Ответ #57 : 11 Ноя 2014 [09:13:40] »
В эту поставку в Teleskope Express'e не было не только кабелей для управления выдержками, но и вкручиваемых осей противовесов и самих противовесов, а также девайсов для подсветки искателей полюса. Судя по всему, китайцы пока только разворачивают производство.
Оффлайн Vladimir_A
    • Сообщения от Vladimir_A
« Ответ #58 : 11 Ноя 2014 [09:32:50] »
продолжительность выдержек "зашита" изначально, и самому произвольно менять ее нельзя. вот на этой фото показана их продолжительность в секундах в разных режимах
DSC_6247_SW_Star_Adventurer by yuriy.toropin, on Flickr
Если долго всматриваться в бездну,
можно неплохо провести время.
« Ответ #59 : 11 Ноя 2014 [09:39:25] »
Только это не продолжительность, а, насколько я понимаю, интервал между началами выдержек.
